AutoCAD (Автокад) 2021
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем ГенаТверской, 19.02.21.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! нужна консультация AutoCAD 2021.
    Туплю вторые сутки- не могу разобраться:)]
    Проблема простая к то в теме:hello:
    Допустим в режиме модель (там где лист чёрный) черчу квадрат 100х100 мм, масштаб 1:1, проставляю размеры - вот тут и начинаются проблемы- размеры милипусенькие, перехожу во вкладку лист и там ставлю размеры- получается всё нормально, возвращаюсь обратно в модель- те размеры которые проставлены в листе остаются нормальные.
    Как в режиме модель проставить размеры чтобы они были читабельны, (в одном из уроков на ютюбе была частична затронута такая бедуля- мол переведите все размеры в аннотации и будет счастье- а вот нет нифига счастья
    Что и где я делаю не так?
    Спасибо!
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы в модели размерить чертеж для разных масштабов нужно настраивать размерные стили. Лист и модель это разные масштабные пространства. кроме случая когда вы создаете окно в модель и активируя его в закладке лист из этой закладки входите в локальную область модели. Автокад трудная для быстрого освоения прога, пользуйте архикад он более дружелюбен и там размерные стили параметрические масштабируются вместе с изм масштаба.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мне автокад не нужен- дочка первый кур решила освоить- так сказать бежит впереди паровоза, дали учебную прогу 2021, сложного там нет ничего- в более ранних версиях (2010) я чертил планы этажей- и что то я не помню такой проблемы
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вот как раз на протифф! в одной киношке мужичёк чертил на листе модель в масштабе 1:1 и проставлял размеры которые читабельны, затем переносил на лист и выставлял нужный масштаб-к примеру 1: 50- размеры соответствовали, а вот как он настраивал не показывал
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А как быть когда чертишь на страничке несколько моделей в разных масштабах
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так так и чертят как на ватмане - каждый размер пересчитать надо
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Попытаюсь видос найти, как раз разговор о том как нужно чертить- но не то что меня интересует
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну так вас так не устраивает.
    По логике автокада - вы должны образмеривать все на листах и их же печатать
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    информации много пересмотрел- не нашёл что хотел-ещё один видос скину когда найду:)]- так вот там то что мне нужно -но но как это сделано не говорится-
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Он чертил в размерном стиле настроенном для представления на листах в масштабе соответствующем настроенному размерному стилю.
    Вот размеры в модели.
    В закладке ЛИСТ в настроенном ВИДОВОМ ОКНЕ (в котором представляется чертеж из модели) будет выставлен масштаб 1:50 а в масштабе ЛИСТА 1:1 размеры шрифтов и засечек будут в правильном для представления чертежа виде.
    Они были читабельны в модели. Отдали и они станут нечитаемы.
    Возможно в новых версиях. типа версии Architectural возможно есть активные размерные стили, которые адаптируют под выставляемый на листе масштаб. Я работаю по старой схеме. Размерных стилей нужно немного, их можно настроить за пару часов на основе того же ISO25 под похожие на ГОСТ CПДС и тп
    Видео "то" хоть покажите
    PS Насчет видео. НУ как я и говорил, размерный стиль настроен аннатотивным. Т. е. он учитывает масштаб представления чертежа на листе и соответствующе масштабирует элементы размерного стиля. я пользую обычные не аннатотивными стилями, поэтому для каждого чертежа прихходится пользовать разные размерные стили. но арх проектирование таково что в моделях обычно формируют конкретный вид в конкретном масштабе, поэтому не нужно столько много разных манипуляций, чтобы аннатотивность требовалась. На больших объектах, где нужно например на 1 план наставить оч много информации смежников (каждый на своей группе слоев), причем в разных масштабах представления это облегчает работу.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я ж говорю:)] пересмотрел столько что аж тошнит:|: в каком из видосов я не помню- но по истории найду:hello:
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Посоветуйте где скачать работающий AutoCAD, пробовал на официальном сайте, для студентов, но там поумнели и требуют скан документов:(
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Хочу сделать чертёжик не на бумажке, а по современному. Установил Autocad, посмотрел пару обучающих роликов, у них там просто всё, но у меня так не работает :(
    Вот первая засада, нужно переместить линию Выделяю, перемещаю - но тащится вся фигура!, все точки углов ведь выделены, синие, и это выделение не снять ни как. ЧЯДНТ?
