Котлы WARM AUROS
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 19.02.21.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Котлы WARM AUROS
    Настенный газовый котёл российского производства г. Санкт-Петербург.
    • Двухконтурный или одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном для работы с бойлером косвенного нагрева.
    • Закрытая камера сгорания.
    • Мощность 12, 24, 30 кВт.
    • Работа на природном или сжиженном газе (требуется переналадка).
    • Погодозависимая автоматика.
    • Дизайн котла строгий с прямыми линиями, цвет корпуса белый с черной панелью управления.
    • КПД на 100% мощности - 93%
    • Вторичный теплообменник в двухконтурных моделях – пластинчатый увеличенного объема.
    • Удобная конструкция корпуса обеспечивает свободный доступ ко всем узлам для обслуживания и монтажа.
    • В котлах присутствуют все необходимые системы безопасности в соответствии с российскими стандартами.
    • Размер основного теплообменника имеет ширину на 15% больше конкурентов: это продлевает срок службы теплообменника за счет меньшей теплонапряженности.
    • Все компоненты котла проходят 100% контроль.
    • Протокол Opentherm позволяет подключать котел к большинству комнатных цифровых термостатов и системе «умный дом».
    • Удобный и интуитивно понятный интерфейс автоматики.
    • Отдельная плата защиты по цепи питания.
    • Возможность управления насосными группами.
    • Гарантия 3 года
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стабилизатор не нужен - это рекомендует производитель ?
    это можно расшифровать ?
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Стабилизатор нужен если у вас пониженное напряжение в сети. Большенство стабилизаторов не имеют защиту от скачков. В котле стоит отдельная плата с защитой по фазе, нулю и земле
    Управление насосными группами в том числе со смешением, через меню котла - это опция, то есть надо докупать модуль
  4. _Med_
    _Med_
    _Med_
    Из за данной платы идёт обрыв заземления корпуса с вилкой питания, не опасно ли это при пробое взрывом?
