Тёплый пол без цементной стяжки
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Petrov782, 18.02.21.
  1. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Здравствуйте. Мой вопрос, сведущим людям, такой. На первом этаже, кирпичного дома, имеется досчатый пол (черновой) по деревянным балкам. Отопление в комнатах радиаторное. Но черновой пол был устелен не ровно, с перепадами до 50 мм. Идея такая, выровнять пол с помощью проставок, скажем глухари или саморезы по лазеру, (конечно это всё колхоз и заново постелить ровный пол возможности нет, т. к. уже установлены перегородки комнат .) Поверх саморезов положить листы фанеры 18 мм. Так вот мой вопрос вот в чём, что если в пространство, между фанерой и черновым полом положить металлопластиковую трубу ф16, с целью обогрева воздушного зазора, между фанерой и полом. Соответственно пол фанерный должен быть тёплым. Из подвала между перерубами утеплить пеноплексом. Интересно со временем как себя может повести дерево ? Вообще можно рассмотреть такой вариант ? Варианты со стяжками и прочими выравнивающими схемами сразу не рассматриваю .
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть и другие варианты - сухого пола с ГВЛ и прочими листовыми, все здесь изучено
    фанера не подойдет
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пленка, сухая засыпка, ГВЛ и сверху ТП
  4. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Спасибо за ответ. Но сухая засыпка + ГВЛ будут иметь больший вес по сравнению с фанерой. Объём засыпки получается приличный. В добавок хочется минимум всяких плёнок, чтоб дерево было всегда сухим. А заодно и пол тёплый .
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А почему тогда ваши фантазии должны рассматривать? Есть раздел спецов работающих с древесиной, там и задайте вопрос, что будет с фанерой после термо экзекуций.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27842076/ или здесь прочтите, может появится понимание, не любит древесина игрушек с температурой и влажностью.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну если Вам наплевать на теплозащитные свойства фанеры - то делайте теплый пол и хороните его под ней
    да и работы не маленький
    связи не вижу
    возвращаясь к фанере
    исходя из изложенного - снимайте черновой пол
    я считаю это лучшим вариантом
    остальное - это попытки избежать дождя не зонтиком и невыходом на улицу а лавированием между его капель
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Спасибо, отлично посмеялсо, настроение улучшилось!
    Запасся попкорном.
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Ваш вариант) пол доска, пенофол 10мм, пленка 200мкм,брус50х50, фанера 16
    третий год стоит, все довольны
  9. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Спасибо за Ваш совет. Обращаясь к форумчанам, я и хотел услышать возможно ли сделать тёплый пол между деревянными конструкциями, но без всяких стяжек и засыпок .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пенофол не работает при отсуствии вентзазора - деньги на ветер
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я нефига не понял, вам нужен теплый пол по деревянному основанию?
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Некоторых "профессионалов" в начальной школе научили писать, но не научили читать. я не знаю как доходчиво донести смысл слов
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Petrov782, у заказчика стал вопрос об обогреве мансарды. для разводки радиаторов пришлось бы вскрывать перекрытия, плюс труба стальная, а это сварочные работы в жилом доме. Решили делать ТП. подводка и контура - 20мм сшитый полиэтилен, 70 м2 площадь помещения, смесительный узел с коллектором 6 контуров, примерно такой, шаг150мм
    насос 25-60 грюндфос, работает по механическому комнатному термостату
  14. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Если коротко, то да, Вы правильно сформулировали .
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    люди часто просто довольны тем фактом, что у них есть теплый пол
    они кладу мультифольгу на другой утеплитель (будь то ЭППС или иное - не важно) и считают, что работает именно она
    но это не так
    Вы можете верить во что угодно - от этого законы физики не изменятся
    Сравните теплопроводность пекса и МП - она почти одинакова. невзирая на наличие фольги в МП
