РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На участке безумно высокий УГВ. Есть скважина, торчит на полметра из земли. Этим летом хочу закопать ниже глубины промерзания и завести ХВС в дом. Встала проблема с кессоном. Денег на заводской метал/пластик нет. А бетонные кольца дешевы и доступны. Но, как показала практика, как их не герметизируй, они все равно будут течь. Гидропломбы и прочее спасут на сезон, а хочется сделать и забыть. С адаптером, мой насос не влезет, да и случись чего, откапывать его, чтобы насос достать не хотелось бы. В связи с этим пришла в голову идея вкопать кольца, забетонировать худо бедно дно, и поставить герметичный оголовок джилекс, а дальше подвести воду к дому. Недокессон зальет, но, по логике вещей, оголовок вроде не должен пропустить воду в скважину, он же герметичный. Встает вопрос, насколько эта идея жизнеспособна?
Что именно объяснять? Что адаптер в тупую не проходит по диаметру моего насоса? Что чтобы поставить его мне надо сначала запихнуть насос, что в корне неправильно, умудриться поймать его в адаптер, и закопать все это? И случись чего с насосом в этом случае, мне сначала придется откопать адаптер, снять его и только потом вытаскивать насос? Или вы хотите объяснить мне что насос - механизм, который будет работать вечно, а всесезонный доступ к скважине, который предполаает начичие кессона, вовсе не нужен? Или что именно вы хотите мне объяснить? Я спросил про жизнеспособность системы, когда оголовок скважины находится в луже, в ответ получил то, что мне что-то нужно объяснять.
При правильном монтаже скважинного оголовка можете хоть под завязку кессон залить - оголовок выдержит.
Мне кажется купить новый насос, который влезет с адаптером, будет дешевле, нежели городить кессон в болоте.
