Летняя кухня 2,2х4 - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Юрий11143, 17.02.21.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    это где такие цены на кухню?
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В ближайшем Максидоме).
    На самом деле, этот же набор (Боровичи-мебель) купил в другом месте, т. к. белые глянцевые фасады показались менее практичными. Вместе с доставкой получилось даже немного дешевле, нежели на ценике по фото. Естественно, мойка и смеситель покупаются отдельно.
    :hndshk:
  3. kolmakovsv
    kolmakovsv
    kolmakovsv
    Почему не взяли готовый стенокомплект из минибруса 45х135? По цене вышло бы то же самое.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Стены будут каркасные, внутри и снаружи по стойкам ЦСП, материалы закуплены согласно проекта.
    "Минибрус" никогда не рассматривал в качестве альтернативы в своих строениях, наверное потому, что для меня это давно пройденный этап.
    :hndshk:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Далее будет сборка ростверка из строенных досок 40х150 и установка лаг на "опоры бруса".
    P. S. Немного переиграл каркас - вход в "столовую" будет с торца строения по условиям размещения летней кухни относительно зоны отдыха перед домом. Ширина входного проема при этом увеличена.
    Всем успехов и хорошего настроения!
    :hndshk:
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Может и правда надо было взять готовый домокомплект, нежели опять возится с сырыми и неровными досками :).
    Маленькое строение хорошо тем, что может быть полностью укрыто от дождя одним тентом).
  7. Krotopyg
    Krotopyg
    Krotopyg
    Бронницы
    @Юрий11143, а какие сваи использовали, подскажите пожалуйста?
    Себе думаю строить 3х3, не могу просчитать сколько нужно свай и их количество.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    4 шт достаточно
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    ф89 мм х 2,5 м.
    Для выбранных размеров строения 3х3 м придется, по всей видимости, закрутить 9 свай.
    Длина свай, как известно, определяется грунтом на участке и нормативной глубиной промерзания.
    :hndshk:
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Мнения разошлись)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вы с ума сошли - 9 свай? Каждая винтовая свая с лопастью 300 мм. держит нагрузку порядка 3 т. в плотном грунте.
    Сделайте расчет своей нагрузки и поймёте, что и 4 сваи - превышение с большим запасом
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    На моих типовых сваях ф89 мм диаметр лопасти 250 мм. И на своем среднем суглинке считаю несущую способность такой сваи примерно 1 т (2 кг/см2). Вы правы, даже при таком раскладе 4 сваи (4 т) выдержат вес строения и снеговую нагрузку.
    Но я исходил в первую очередь из жесткости ростверка и половых лаг на пролете 3 м.
    Возможно немного поспешил с ответом насчет 9 свай).
    Думаю, если ростверк выполнить из строенных досок 40х200 и лаги с шагом 60 см из них же, то достаточно будет и указанных Вами 4 свай.
    В такой пограничной ситуации лично я бы подумал об изменении размеров строения 3х3 при сохранении той же площади для более рационального применения ПМ (40х150) с переходом на 6 свай и 2 м (или немного большие) пролеты.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    С утра зарядил дождь, погода вынуждает применить план "б" :):
    Тент конечно уже подизносился, поскольку отрабатывает 6-й год на 4-м объекте, не считая всяких хоз. задач.
    Приходится изощряться).
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "Подвешивание" лаг в ростверк на "опоры бруса" от @Porcupine :cool: из каркасного раздела ФХ, для выравнивания лаги в уровень годятся 2 любые нетонкие пластинки (можно и уголки) с отверстиями (использую этот его хинт во всех своих объектах/темах :hndshk:).
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Лаги, подшивка снизу дюймовки (б/у) под черный пол из ОСП 9 мм с перфорацией ф12 мм, утепление минватой 100 мм правой половины (кухня)
    и первый слой чернового пола из ОСП 12 мм.
    Далее поверх будут уложены/прикручены листы ЦСП 12 мм с заполнением швов силиконовым герметиком и платформа будет готова к приему стен).
    Да, антисептиком ХМ-11 промазаны в 2 слоя только внешние доски ростверка (снаружи и снизу), а также верх ростверка. Обработанные им поверхности меняют, по мере высыхания, цвет с ярко-желтого на коричнево-бурый, а по истечению некоторого времени приобретают благородный болотный оттенок :).
