Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -обязательный.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Приказ 102 РТН. Отменен с 01.01.2021.Но там ОПО.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -отменен. Заменен на от 11 декабря 2020 года N 519
    Но для ОПО. А по сетям ИЖС? Если есть требование о наличии клейма, обученного сварщика (НАКС) ?
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    нет для ижс
    только для опо
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это понятно, но соблюдение ФЗ№384 СП62... п. 4.13 из перечня требует наличие клейма (обезличено по отношению к сети). Как отписаться.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Однако НАКС в новом документе не прослеживается
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это прослеживалось в читаемых требованиях от ГРО.
  8. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Действительно(
    В СП62 нет определения наружного газопровода. Оно есть в ПП870 пункт 7:
    "газопровод наружный" - подземный или надземный газопровод сети газораспределения или сети газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания;
    Соответственно, то что идет по стене-это не наружный газопровод, а под землей уже не сталь.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не отменяет клейма. Для подземки не запрещено использовать сталь.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Толщина стенки не позволяет клеймление.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ссылку? На регламент по толщине стенки для клеймления.
  12. maximys99
    maximys99
    maximys99
    обучают в ПТУ, а НАКС -(Национальное агенство контроля сварки), которое является частью САСв (Система аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства), которая в свою очередь полностью создана по инициативе Ростехнадзора еще в бытность его Госгортехнадзором, и полностью регламентируется только лишь его документами и сферами действия. А дальше по той же схеме:
    В соответствии с п. 4 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870 - требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых домов, следовательно специалисты Ростехнадзора не контролируют проведение сварочных работ и допуск к сварочным работам сварщиков на сети газопотребления жилых домов.
    Есть п. 4.6 ГОСТ Р 54961-2012, но тоже еще та шляпа...
    "Сварочные работы должны выполняться с применением сварочных материалов, оборудования и технологий, аттестованных в аттестационных центрах - специализированных организациях, аккредитованных в установленном порядке Национальным аттестационным комитетом по сварочному производству (НАКС)."
    1) сам ГОСТ - для эксплуатации
    2) про сварщиков там нет речи.
    3) если я приобретаю сварочное оборудование и материалы, сертифицированные в соответствии с законодательством, то кто нарушит ГОСТ - я, продавец или производитель? или наличие сертификата само собой уже есть подтверждение "аттестованных в аттестационных центрах"?
    не ту страну назвали гондурасом...
  13. morozov
    morozov
    morozov
    В 102 было
    21. Сварные соединения элементов с толщиной стенки более 6 мм подлежат маркировке с указанием шифров клейм сварщиков, позволяющих идентифицировать сварщиков, выполнявших сварку. Необходимость и способ маркировки сварных соединений с толщиной стенки менее 6 мм устанавливаются требованиями ПТД. Способ маркировки должен исключать наклеп, подкалку или недопустимое уменьшение толщины металла и обеспечить сохранность маркировки в течение всего периода эксплуатации технического устройства.
  14. maximys99
    maximys99
    maximys99
    а маркером не? или есть стандарт на клеймение?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вопрос не в маркере, а кто выполнил работы по сварке - аттестованный сварщик с клеймом и никто более. То есть сварщик 3 разряда уже не катит ИМХО.
