Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Все правильно. Поэтому читаем как "здания и сооружения вспомогательного использования, или связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения или расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства"
    Решение такого суда не оспоришь. Но я все равно с ним не согласен.
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Имеете полное право-вы не участник дела. ст. 16 АПК
    А я согласен. до этого решения, читал и пришел к такому же выводу
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Для любителей наблюдать за деградацией законотворческой деятельности, вторая версия проекта новых правил.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это не я писал, а
    Я-то как раз засомневался, что в два раза ставки выросли.
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Лучше предыдущего варианта. Жаль не посудиться по ним, было бы интересно
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    к пониженному.
    Ну я бы так не сказал, там есть очень много разумных предложений.
  7. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Акт готовности-просто проект. Что делать в ИЖС?
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    НПА не должны содержать НЕразумных элементов. Разумных может быть 99 и 1 НЕразумный сводит всё к профанации.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Выросли ставки и прилично (Ленинградская область)
  10. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    У нас наружный дюймовка, почти по стоимости металла, 500 р за метр, снижение в 3 раза!
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Mike_Z, я следил за появлением первых Правил, не поверите, что было отправлено в Правительство, и что оттуда вышло. Это как земля и небо, хотя не без косяков, которые кстати по-моему до сих пор не устранены.
    Для ИЖС - просто подпись Акта :close:.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А у нас в районе трёх тыр за метр.
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Еще вдогонку про уровень ответственности ИЖС :)
    ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
    Раздел 10. п.:
    1. В зависимости от класса сооружений (п.3.1 ГОСТ 27751-2014) при их проектировании необходимо использовать коэффициенты надежности по ответственности, минимальные значения которых приведены в таблице 2. Таблица 2 - Минимальные значения коэффициента надежности по ответственности
      Класс сооружений Уровень ответственности Минимальные значения коэффициента надежности по ответственности
      КС-3 Повышенный 1,1
      КС-2 Нормальный 1,0
      КС-1 Пониженный 0,8
      Примечание - Для зданий высотой более 250 м и большепролетных сооружений (без промежуточных опор) с пролетом более 120 м коэффициент надежности по ответственности следует принимать не менее 1,2 (γn = 1,2).
    Приложение А (обязательное)
    Настоящий стандарт устанавливает следующую классификацию сооружений:
    Класс сооружений КС-1
    Класс сооружений КС-2
    здания и сооружения, не вошедшие в классы КС-1 и КС-3.
    Класс сооружений КС-3
    • а) здания и сооружения особо опасных и технически сложных объектов.
      • Примечание 1 - Перечень (или классификация) опасных и технически сложных объектов устанавливается национальным законодательством.
      • Примечание 2 - Для отдельных зданий и сооружений опасных производственных объектов допускается устанавливать класс КС-3* в том случае, если
        * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "КС-2". - Примечание изготовителя базы данных
      • - на них не предусматривается постоянных рабочих мест и
      • - они не относятся к классу КС-1* по другим критериям.
        * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "КС-3". - Примечание изготовителя базы данных.
    • б) все сооружения, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые конструктивные решения и технологии, которые не прошли проверку в практике строительства и эксплуатации;
    • в) объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов;
    • е)* тоннели, трубопроводы на дорогах высшей категории или имеющие протяженность более 500 м;
      * Обозначение подпунктов соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
    • ж) строительные объекты высотой более 100 метров;
    • и) пролетные строения мостов с пролетом более 200 метров;
    • к) большепролетные покрытия строительных объектов с пролетом более 100 метров;
    • л) строительные объекты с консольными конструкциями более 20 метров;
    • м) строительные объекты с заглублением подземной части более чем на 15 метров.
    То есть по ГОСТ жилые дома имеют класс КС-2 и нормальный уровень ответственности. :)
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вы же понимаете, что 384 фз имеет приоритет даже над грк. А ГОСТ даже не НПА
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Безусловно.
    Ранее я цитировал 384-ФЗ.
    Статья15
    "6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:"
    То есть ссылка только на 384-ФЗ без ссылки на СП и ГОСТ не аргумент. Это для проектирования. Ну и по умолчанию для всего остального.
    Я, правда, не посмотрел входит ли ГОСТ 27751-2014 в перечень обязательных.
