Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При работе котла на отопление надо проверить не греется ли труба подачи на бойлер с котла.
  2. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Клапан да 3х ходой, отрабатывает нормально, слышно по звуку.
    ГРеШУ на гидрострелку что забилась напрочь, … пока лругих идей у меня не возникает
  3. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Нет ни греется, 40 гр примерно по гидрострелке на обратке и на ощупь также,
    думаю забилась гидрострелка….. других идей пока нету
  4. servodnev
    servodnev
    servodnev
    Добрый день. у кого котел в связве с zont работает. модуляция хорошо отрабатывает? у меня какое б значение не поставил, оно никак не применяется. не может плавно держать температуру теплоносителя.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    А зонт подключен по OpenTherm? Котел сам управляет модуляцией, она не настраивается. Что именно не так работает?
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Почитайте спецификации протокола OpenTherm. Никакой модуляцией зонт не может управлять даже теоретически. Он просто задает котлу желаемую температуру теплоносителя. Все модуляции и "плавности держания температуры" остаются под управлением платы самого котла.
  7. servodnev
    servodnev
    servodnev
    жуткое тактование туда сюда. модуляция или 0 или 40. стоит пид+пза. пробывал и просто пид и по воздуху + пид. и просто по воздуху
  8. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    А без Зонта котел держит температуру теплоносителя? Какая температура вставлена на котле, и какая температура теплоносителя выставлена в Зонте?
  9. servodnev
    servodnev
    servodnev
    без зонта сегодня попробую. в котле выставлена 40-80. в зонте ТН расчетная 60
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Еще будет неплохо написать о самой СО и доме. А то, может, у вас дом 70 м², котел 24 кВт и три секционных алюминьки, а вы хотите, чтобы котёл плавно модулировал сутками.
  11. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    В продолжение темы, фото обвязки, поставил в котле на 70гр СО, сутки стоит темп выше 50 в стрелке на подаче не поднимается, в батареях соответсвенно еще меньше. котел вкл и греет на горелке 75гр и потом откл, через какоето время опять повторяется этот цикл. Труба на выходе из котла в этот момент по пирометру 50градусов, в стрелке 44-48С примерно. расход газа за неделю 76куб (СО, Бкн, газплита).по стрелке сверху выход/вход на СО, сбоку вход/выход бкн, снизу отводы к Элкотлу. Насосы стоят на подачу, зеленый СО 25/8 2я скорость, красный на Бкн 15/4 1я скорость.
    С чего б начать капать? Или дождаться тепла, и там уже координально подходить к данному вопросу. В доме 22-23 градуса, прохладно я б сказал.
  12. Термопатруль
    Термопатруль
    Термопатруль
    это там 8-ка стоит? начните с изучения работы гидрострелки и эффекта ее опрокидования
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Фильтры чистили? Что изменилось с 2019 года - были изменения? Такое ощущение, что просто проток заужен. Либо на обратке котла, либо на подаче котла. Поэтому вода в теплообменнике успевает нагреваться, но т. к. протока почти нет - до стрелки доходит лишь "тоненькая струйка" горячей воды. Засоренные фильтры легко дадут такой эффект. Либо заклинивший трухходовой. Либо заросший теплообменник.
  14. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Насос 8, 2025 зима весна работал идеально.
  15. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Бкн греет без вопросов когда переключается на обогрев 3х ходовой. Да особо ничего не менялось, вот до 2026осени работал отлично без вопросов, а сейчас вот начал мозги делать, сетки на подачу/ обратку перед котлом смотрел неделю назад в принципе были в норм состоянии, вот недавно переворачивал головку на зеленом насосе (затрещал) внутри была окалина черная какая-то, Видать она в стрелке везде походу, насос перестал брынчать, а СО так и не греется выше 48С.(сейчас вкл Эл котел, за 20мин нагрел до 60 и в доме ташкент, и радиаторы кипяток. Но он полключен без ГС,
