Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Кран подпитки был закрыт? Возможно, он пропускает. Раньше сильнее пропускал, а сейчас слабее.
  2. vova764
    vova764
    vova764
    Нажал сейчас ниппель нет давления не шипит не плюется. Блин причина где то рядом наверное. Куда деться может давление? При накачке давления что то не посмотрел пропускает или нет золотник.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Может и золотник травить.
  4. vova764
    vova764
    vova764
    Проверил ниппель травит поменял на новый от mercedes всё равно травит. Перекрыл подачу воды. Давление 1,4 стоит за 2 дня до нуля не упала это успокаивает. Открываешь холодную воду в котёл давление поднимается если не перекрыть воду то выбор будет. Перекрыл воду сильное давление падает слегка открыл сброс через штуцер 1 .3 -1 .4 оставил так работает 2 дня. Сейчас давление покажет 1.4 в Нипеле воздуха нет ничего не идёт оттуда. если мембрана порвана пойдёт ли вода. можно ли в таком состоянии ничего не делая закрытый холодной водой чуть-чуть добавить давление через ниппель и тут посмотреть нажать будет выходить с водой нет или как определить работоспособность мембраны или нет. Спасибо. Борьба продолжается .
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Блин да поставьте внешний расш. бак и все
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Если мембрана порвана, то пойдёт вода через золотник. Найдите хороший или купите новый, который не пропускает, заново проделайте всю процедуру с давлением в баке. Но если давление с открытой холодной водой продолжает расти, то всё же кран или вторичник неисправен. Но сначала добейтесь герметичности РБ.
  7. Димa
    Димa
    Димa
    Точно, в этой аварийной ситуации это самый быстрый, бюджетный и надежный способ исключить уже выявленную проблему, даже если она будет и не единственной проблемой.
  8. vova764
    vova764
    vova764
    Кто ответит если мембрана порвана я откручиваю золотник при давлении 1.4 в системе которая мне показывает датчик пойдет вода или нет если вода пойдёт значит мембрана порвана если вода не пойдёт то мембрана не порвана зачем менять бак. Это так или нет. В данный момент золотник вообще выкрутил давление 1,2 горелка работает отопление есть всё горит. Насос гоняет всё работает из золотника ничего не идёт. Как ещё конкретнее в случае писать для людей которые этим занимаются
  9. vova764
    vova764
    vova764
    А что не заменить котёл сразу.
  10. shura80
    shura80
    shura80
  11. vova764
    vova764
    vova764
    Из-за такой ответ плачу 4.000 руб дома при ТО. И я думаю тут есть люди которые этим занимаются техобслуживанием. берут такие деньги а толком ничего не могут. Не позорьте своего брата. Может котёл сразу поменять
  12. vova764
    vova764
    vova764
    Меня котёл шестнадцатого года за 10 лет Я заплатил за ТО больше 30 тысяч когда его покупал он стоил 29 ну с дымоходом трубой 32 тыс лучше бы я два котла купил и через 10 лет другой поменял. ТО ну пусть проверят утечку газа и всё. За 500 руб и то много
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ну чтобы не позориться...можно сразу прокладку поменять...
  14. vova764
    vova764
    vova764
    . Может сразу и фары протереть
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Протрите...вам не помешает. глядишь теплее станет
