Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если напряжение на катушках есть, а клапан не открывается? Я бы попробовал поменять газ. клапана на этих котлах взаимно.
  2. OlennikovE
    OlennikovE
    OlennikovE
    Спасибо. Думал об этом. Попробую.
  3. kleks2
    kleks2
    kleks2
  4. andrew200010
    andrew200010
    andrew200010
    Добрый день, форумчане! Приобрел одноконтурный котел Buderus U072-18. К сожалению, не являюсь специалистом в газовом оборудовании, но в инструкции на котел не упоминается о входе (или выходе) отмеченном на фото. Упоминается о кране подпитки, но он есть только у двухконтурных моделей. U072-18.jpg Подскажите, пожалуйста, для чего он нужен?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Для слива воды из котла. Там штуцер в виде шестигранника под ключ. Отпустил - слил.
  6. andrew200010
    andrew200010
    andrew200010
    Спасибо огромное!
  7. Димa
    Димa
    Димa
    Этот кран открывается простым откручиванием его корпуса, как пробка на ресивере компрессора например. Я плотно одеваю на него шланг и открываю\закрываю вращая кран за этот хобот. 868bc687be96cceaaa38506e9f4e636a.jpg
    В свое время тоже озадачился этим кривым пунктом в инструкции
  8. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Постоянно растет давление в котле Buderus Logomax u072-12k
    За несколько часов давление добираться до 3 атмосфер и приходиться сбрасывать воду, или котел сам сбрасывает и так уже несколько дней. Кран подпитки самой системы перекрыт, пробовал менять не помогло.(Менял кран не на котле а на системе отопления, через который заливал воду из водопровода) Если перекрыть вход холодной воды в котел и открыть кран горячей и кран в раковине то вытекает немного воды а давление на манометре котла падает до ноля и раздеться шипящий звук. При этом манометр на трубах отопления не реагирует. Куда копать, подскажите. Это кран подпитки в самом котле или теплообменник вторичный ?
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Прохудился, похоже.
  10. Dsand1
    Dsand1
    Dsand1
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Всем добрый день! Для решения проблемы с одноконтурным котлом из-за самопроизвольного сброса сервисного параметра 2.4.Е, есть следующее решение.
    Решение это опубликовано на оффициальном сайте ZONT (Библиотека Микро Лайн).
    "У котлов Buderus U072 и Bosch 6000 отображаемый сервисом ZONT Код ошибки Е00 (отсутствие обмена данными по цифровой шине между платой котла и Контроллером / адаптером цифровой шины) может возникать из-за самопроизвольного сброса сервисного параметра 2.4.Е (он должен быть либо 0, либо 2).
    Этот сбой возникает по независящей от ZONT причине. Чаще всего это брак платы.
    Решение проблемы - с помощью установки перемычки в шлейфе, которую лучше установить с помощью представителя сервисной службы котла.
    Перемычка устанавливается между 8 и 9 контактами на гребенке, процедура требует аккуратности. Смысл в замыкании вывода для подключения вторичного теплообменника 8 на землю 9. Можно припаять перемычку на плате. Для этого разбираете разъем, вынимаете лапки контактов 8 и 9 (считаем справа налево), зачищаете белый провод (освободившийся после съёма лапки), берёте 3-4 жилки медного провода и вставляете вместе с белым обратно так, чтобы перемычка замкнула 8 и 9 контакты, вставляете лапки на место, закрываете разъем и плотно сжимаете тисочками или плоскогубцами (учитывая хрупкость)."
    Думаю, что можно эту запись как-то закрепить, чтобы все, кто сталкиваются с этой проблемой, могли сразу ее найти.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Может "в замыкании контактов датчика температуры вторичного теплообменника"?
  12. Water18
    Water18
    Water18
    Добрый всем день. Подскажите что значит когда моргает температура 20гр и Р, котел будерус U072-24.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Посмотрите инструкцию. Возможно, ваш случай.
  14. Water18
    Water18
    Water18
  15. Water18
    Water18
    Water18
