Плохо работает отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем a1exa, 17.02.21.
  1. a1exa
    a1exa
    a1exa
    Плохо работает отопление, помогите советом!
    прошлой зимой было тепло и хорошо (стояло 3+1 батарея).
    нынешней зимой прохладно (стоит 3+1 и полотенцесушитель добавился).
    котел турбо 2 контура стоит на кухне, потолки 4 мерта, система двухтрубная.
    две ветки отопления:
    на одной ветке 3 батареи комната (вверху батарея горячая внизу еле теплая на 3х батареях);
    на второй ветке одна батарея в кухне и полотенцесушитель в ванной (батарея равномерно теплая, полотенцесушитель горячий).
    субъективно после присоединения полотенцесушителя на 3 батареи перестало "хватать тепла",
    на всех радиаторах краны стоят на 20 оборотов, на полотенцесушителе откр/закр.
    на кухне и на полотенцесушителе краниками прикрыл на минимум, все равно в комнате прохладно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @a1exa, вопросы
    - из чего сделан дом?
    - какой площади отапливаемые помещения?
    - какой мощности (сколько секций) радиаторы в каждом из помещений?
    - какая температура на улице (нынче и прошлой зимой была)?
    - какую температуру теплоносителя задали на котле?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начала проверьте фильтр
  4. a1exa
    a1exa
    a1exa
    Фильтр норм
    @DiJo
    при -12 было теплее чем при -4
    стены ракушка 0,8-0,9м толщиной
    радиаторы стальные без секций, все 4шт одинаковые
    кухня ванная коридор 5х3м примерно (тепло 22-23град)
    комната 5х5м (3 радиатора и холодно 19-20град нижняя часть радиаторов еле теплая)
    котел стоит на 60-70 град, 15 сек работает показывает что нагрелся до 80 и отключается
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото трубной разводки Вашей системы. Где-то на плохо греющем крыле "затык", если фильтр действительно чист.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полностью поддерживаю @Next57
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @a1exa, диаметр трубы полотенцесушителя? возможно все в него улетает, закройте обратку и посмотрите результат
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: не стыкуется.
    Имхо, обычно двухконтурные турбики 24 кВт, Это какой ПС надо поставить, чтобы другую ветку "посадить"? Проще при пайке заплав организовать, затем к нему по системе что нибудь прибило.
  9. a1exa
    a1exa
    a1exa
    Фото не получится, все "спрятано"
    субъективно ощущение что насосу котла "легче" продавить более короткую ветку, чем длинную и за счет этого КПД падает.
    Полотенцесушитель на 3/4 трубе
    может на короткую ветку термоклапан поставить а на всю обратку насос?
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Перекройте полностью полотенцесушитель... вода течёт туда где легче.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    что не стыкуется? "прикрыть на минимум" у каждого свое
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @a1exa, а настройки котла не меняли?
  13. a1exa
    a1exa
    a1exa
    Настройки не трогал
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это конечно, особенно при отношении: "Вы тут по изобретайте, чтобы ничего не делать, в смысле напрягаться и "оно" само всё устаканилось"
    Если вариант, что циркуляция основная через ПС, значит "затык" на участке между первым из трёх радиаторов и котлом. Резать не дожидаясь перитонита © и бросать по верху над плинтусом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр стоит неправильно - предположительно, я понял, что фото с мест событий мы не дождемся
    остальное - гадание на котельной гуще
    все показывает на затык протока
