1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Nico71, у Вас такая возможность была сделать нормальные, заметьте правильные!, полы по грунту!
    Но что интересно, вот накрутит такой самостройщик, не считаясь с технологией, что сам вообразит, и, скорей всего, будет стоять домик еще лет 50...
    Ничего личного. Просто не понимаю, как, при возможности даже в таком варианте, сделать хорошо, выбираются странные решения! И на форуме давно... ИМХО, если что)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а тут у каждого своё хорошо. И вариантов масса. Отсутствие средств, своё видение процесса, убеждения и т. п. Не все и не всегда слепо следуют "так все делают" несмотря ни на что. :hello:
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да не надо слепо. Какие убеждения мешают хотя бы гидроизолировать грунт подполья, раз уж вскрыли полы... А лить бетон, пожалев подложить плёнку - это видение процесса и огромная экономия средств...
    Я поняла, Вы не беспокойтесь, спорить не собираюсь, КССЗБ)
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    отчасти соглашусь. :hndshk: Но я же в первом сообщении темы указал
    Возможность была и правильнее было до начала кладки первой стены все поднять и залить плиту внутри периметра, задумывался об этом позже. А сразу никто не подсказал. Плита (пол по грунту) потребовала бы более сильных капиталовложений за меньший период и честно сказать до сих пор не совсем понимаю насколько удобны (и теплы) полы по грунту без теплого пола. В основной массе делают пол по грунту и размещают в них трубы теплого пола. А в спальне теплый пол не хотим.
    но в любом случае спасибо за комментарий и отзыв! :hello:
    Забегая немного вперед, пол по грунту будет залит в с. у. и ванной как раз внутри полученной ленты с гидроизоляцией, утеплением и трубами теплого полы. Под лентой гидроизолировать не стали по причине - вода далеко, она будет поверх ленты
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Пришли выходные и 20.06 приступили вдвое с отцом к заливке ленты под перегородки. Вообще хочется сказать ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО во первых, что научил в детстве молоток держать и во вторых что помогал и помогает в этой стройке.
    начали примерно в 14:30 и закончили в районе семи вечера заливали вдвоем. Не помню уже сколько ушло полных замесов 5 или 6.
    на через день сняли опалубку, засыпали пазухи песком, тромбанули бревном, раскатали руберойд ... посмотрели, что то толщина плиты уж больно большая получается, присыпали сверху еще песком и разложили трубы канализации.
    и уже на следующий день отрезали 2 арматурины выставили их как направляющие для разравнивания, разместили б/м на местом заливки (чтоб не таскать ведрами) и приступили к работе тем же составом по времени заняло часа два. То ли мы опыта набрались :cool:, то ли сказалось размещение миксера непосредственно над местом заливки :aga:
    для того чтоб в дальнейшем не долбить бетон для прокладки труб холодной и горячей воды выложили полосу из кирпича
  6. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Нормально. Сделала часть полов с ТП, а часть инженерная доска. Хожу босиком зимой. ТП конечно потеплее будут. А без них, ощущаются как чуть прохладные. То есть ноги не мерзнут, но в сильный мороз хочется носочки надеть или на коврик ноги поставить.
    ТП сделала только в ванной, кухне и тамбуре. Там, где плитка на финише. В тамбуре очень хорошо обувь подсушивается заодно. И снег тает и испаряется сам с обуви.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Через день удалили кирпич, не все легко вынимались иногда приходилась применять молоток и зубило, но в итоге победили :victory:
    сделал прикидку блокоми
    и понеслась
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    пирог пола без ТП какой? Инженерную доску по утеплителю клали?
    хочу почти там же (за исключением кухни)
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    стенки не шаткие по ощущениям? Если споткнуться и влететь, не завалится? :|:Я всё про свои перегородки думаю, не то, чтоб постебаться :victory:
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Без теплого пола 2 слоя ЭППС 50 мм внахлест, далее сухая стяжка. Доска на подложку клалась.
    С теплым полом 1 слой ЭППС 50 мм + специальная подложка с ЭППС для теплых полов (около 30 мм, далее сухая стяжка в общий уровень.
    Все высоты закладывались так, чтобы финиш был в одном уровне, то есть 25 мм. Керамогранит и Доска на подложке. Кое-где не срослось на 2 мм.
    То есть вам надо перед сухой стяжкой понять какой толщины будет финишная отделка. И проследить, чтобы в помещениях она соответствовала этой задаче.
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Еще же штукатурка будет с двух сторон)
    По моим ощущениям нормально. особенно когда понимаешь, что хватает одного добора на дверной проем.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну по ГБ штукатурка может быть всего 3-5мм. Другое дело, если с/у там ещё плитка даст чуть жесткости. Но всё равно как-то ГБ доверия у меня не много. Кирпичные у меня перед глазами - фиг шелохнутся...
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не, не шаткие, гвозди забивал, лестницу прислонял, сам натыкался :)] пока не упала. Могу сравнить с гипсолитовыми плитами 8 см - примерно аналогично. Но стены у меня поштукатурены еще ЦПС 1 см с каждой стороны, причем штукатурка гораздо крепче блока, пока ее пробьешь несколько гвоздей согнешь:aga:. Но естественно 250 мм выглядит более внушительно (есть и такая перегородка) :super:
    По звукоизоляции сказать особо не могу так как не живем там, но в целом разговор на кухне в комнате не слышен. Между детскими буду делать 150 мм.
  14. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    А я живу. Соседние комнаты звукоизоляция - так себе. Может стены виноваты, может через деревянные перекрытия звук идет. Хорошо слышны ударные звуки. Храп почти не слышен. Звуки активной супружеской жизни точно будут доноситься.
    А вот если спальни разнесены, то тихо. На ночь включаю посудомойку, стиралку (не смежные стены) - не слышно при закрытых дверях.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    забыл добавить, что кирпичные если только в целый кирпич, в полкирпича по мне как раз шатко будет
