1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    У входной двери будет небольшой контур теплого пола. Порядок цен на трубы ТП
    для разводки спаяли такие кракозябры - подача и обратка.
    Регулировка будет осуществлять по обратке, для этого прикупил термостатический клапан, на подачу простой шаровый.
    чтобы все это безобразие не торчало на виду сделал нишу в стене (она 30 см толщиной). проем делали так: сначала коронкой по бетону делали много отверстий которые затем равнялись и выбивались стамеской.
    и тут я совсем забыл про армирование первого ряда :ogo: пришлось удалить одну нитку
    В собраном состоянии это все выглядит вот так
    накрутили трубы теплого пола с шагом 15 см.
    Когда все в пристройке было скручено и спаянно, оставалось соединить старую и новую часть отопления, но перед этим надо было сделать отводы под полотенцесушитель и теплый пол в ванной и с/у. и перевесить пару радиаторов из старой части в новую. Но для этого надо было сливать всю систему, поэтому сеЁ мероприятие отложили до выходных.
    в субботу потратили почти весь день на это, но часов в 7 вечера заполнили всю систему, проверили нет ли протечек, стравили воздух и оставили ее заполненной.
    в доме Т держится на уровне +15 поэтому включаем отопление только когда сами там находимся, Дверей нормальных нет, на улице холодно, но топить улицу не готовы)
    при следующем пуске обнаружился странный косяк обратка в последних радиаторах была горячее подачи, покрутили краны все радиаторы стали теплыми, но прикол с перевернутой температурой остался
    в течении недели между сборкой каркаса под ГК в нише где будет гардероб в коридоре
    выгоняли воздух из труб, наблюдали что все нормально, луж нет :aga:, трубы ТП теплые, и мы в итоге залили трубы ТП стяжкой. Раствор делали в пропорции 1:4
    Перед заливкой ТП перекрыли и подачу и обратку.
    Посмотрел сегодня на цены на мин вату :ogo: упаковка роквула почти 1000 уже стоит:mad:
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну Семён Семёныч... :close::no::aga:
    А вообще внешне уже класс. На законченные помещения становится похоже :|:
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    чем делала так и написАл
    да, стены белые светло и красиво :|:
    вот еще как с дверью определимся, так вообще еще и тепло будет :super:. Пока включаем отопление набегами, без отопления Т внутри +10+12 градусов. За 2-4 часа поднимается до +14+16
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Лед тронулся...
    Вчера заказал дверь выход из дома на террасу. Пластиковая балконная, открывается во внутрь, профиль 70, замок на дверь, нажимная фурнитура, дабы приукрасить немного верх стекла разделили вертикальным импостом, низ сэндвич+ крашенный металл с улицы + дополнительная петля. С установкой 27700 вышла.
    По входной на границе дом-улица прикинули дверь из дверного профиля (60мм) + Al порог, прижим в 5 точках (в том числе внизу) верх стекла разделили вертикальным импостом, низ сэндвич+ крашенный металл с улицы 41000 руб но пока в раздумьях.
    что то смущает, а что именно не могу объяснить даже себе :aga:
    Металлические двери примерно в эту же сумму будут без терморазрыва
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    может ширина импостов в дверном профиле?
    на широких дверях ещё ничо, а на узких/стандартных смотрится прям плохо :(
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    взял две пачки изорока вышло 1500 в размере 1000х500х50, порезал лист пополам и заложил вдоль фронтонов с заходом на стену
    после получилось вот так
    тут еще один лист кнауфа оставался бросил его сверху
    теперь чердак полностью закрыт.
    на одной стойке под стропилой обнаружил трещину на все длину доски
    походу доска усохла, трещина не сквозная
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    думал об этом. ширина проема 98 см, т. е. сам проем двери получится примерно 80 см, без импоста как то совсем уныло - по магазинному (
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    есть "фальши" - они узкие, накладываются поверх стекла,
    а можно шпросы - ставятся внутрь стеклопакета
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не, будут полноценные разделяющие стеклопакет на 2.
    шпросы у меня в окнах есть - веШчЬ, только дорогая зараза. Окна с ними смотрятся выигрышнее
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как сделали мы на первом доме у родителей - по мне - смотреться отлично.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Алексей71Тула, это вход на террасу или у же в дом?
    Если второе, то какая дверь между домом и террасой?
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Между домом и террасой - сталь. Я старовер в этом вопросе и даже в мире аккумуляторных болгарок с алмазными дисками больше доверяю стали.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Алексей71Тула, стальная то что делали сами ? или покупная, конденсата нет?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    или алюминиевый порог :)
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Не стальные я делал сам на своем доме - не доме родителей купили двери в размер на производстве - с учетом наличия рядом радиатора и что эта дверь из бойлерной на огород - проблем нет - так как помещение достаточно теплое и хорошо вентилируется - в помещении газовый котел.
