1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а замок сквозной зимой не промерзал?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ну и в завершении
    В конце августа работы по доделке террасы проходили параллельно с продолжение стройки. После работы и один из выходных на дому, а один выходной у бабушки.
    зашили потолок снизу доской, перед установкой проходили по доске наждачным кругом на болгарке, осталось покрасить балки в шоколадный, а подшиву в белый цвет. Стык балка обшивка закроется уголками по аналогии как на окнах и внешней облицовке.
    Доска была второй сорт, сырая. Чуть полежала и начинала чернеть, наждаком старались счищать, но все равно кое где проступает.
    поставили окна, сделали откосы изнутри вагонкой, снаружи закрыли деревянным уголком 50х50 мм.
    Супруга окрасила уголки
    ну и осталось покрыть лаком некоторые участки (например на крыльце справа от входа).
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А в доме срезали проем входной двери, до стандартного размера. Теперь стандартные двери, высотой 2,0 метра, встанут без танцев с бубном.
    до штукатурили коридор
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Еще на этапе штукатурки пенопласт снятый с улице мешался и перекладывали его с места на место. Решили его уработать. :aga:
    т. к. в коридоре уже лежит слой пенопласта от 10 до 15 (над подвалом) см, то решили укладывать его в один слой 5 см.
    Что бы подогнать уровень пола в пристройке к уровню пола в старой части, лазерным уровнем отбил высоту чистовой стяжки, постелили пленку 200 мкм
    по периметру к стенам степлером пристрелили кромочную ленту, на пленку сверху разложили пенопласт, швы задули пеной, и укрыли ППС пленкой
    Заливали самомесом на улице, я на миксере и тележке, отец ровнял по маякам.
    у входной двери оставили место под трубы ТП, будем заливать позднее
    толщина стяжки около 6-7 см
    на следующий день вытащили маячки (профиль 27-28), правилом посрезали бугры и затерли ямы готовой смесью М200
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Nico71, смелая конструкция опорного столба. Считали как-то или это типовой узел?
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Нет, не считали. Ширина крыльца около 4 метров. Столб из двух досок 45 х140 стоит посередине, опираясь на нижнюю обвязку, под обвязкой опора в землю тоже есть. В чем именно есть сомнения?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На столб приходится приличная нагрузка. Особенно - консольный вынос крыши, который оказывает выгибающее давление на ту доску, которая целиковая. Все зависит от распорки между балкой и коньком. Если она забита неплотно или усохнет, то весь весь ляжет на одну доску. Поэтому я думаю, что тут напрашиваются подкосы - от столба к коньку.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    спасибо за мнение подумаю о подкосах, т. к. похолодало так что на улице делать ничего не хотца, от слова совсем.
    оставшуюся часть коридора застелили пеноплексом 5 см (под этой частью нет подвала, и следовательно утепления) Пропенили швы и залили за вечер
    на этом щебень почти закончился надо было пополнить запасы:
    ценник на щебень 5х20 1150 за тонну, речной песок 800 руб за тонну
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Дальше были мучительные раздумья. Цены на пеноплекс взлетели и требовалось порядка 25-30 тыс только на утепление. Желание сэкономить билось с разумной достаточностью. Варианты были разные
    в итоге остановились на 5+3 см ЭППС в детских и большой комнате
    на детские привозил ЭППс сам - 12 листов 5 см и 13 листов 3 см
    покрутил раскладку в скетче и на месте
    далее все стандартно, пленка 200 мкм, эппс в разбежку, пропенивание швов, кромка и сверху еще слой пленки
    в углах пару листов, где черновой пол был не совсем ровный забивали пару грибков
    ну и далее стяжка 6- 7 см
    Маячки удалялись сразу, на следующий день (точнее вечер) подрезали правилом и заливали М150 ямы от маячков. Далее стяжка накрывалась пленкой и с периодической проливкой оставлялась набирать прочность
    Так получилось, что с последним замесом немного промахнулись, замешали в Бм чуть больше, укрыл пенопластом/пеноплексом трубу вентиляции (притока в подвала) и закрыли ее бетоном
    вторая детская аналогична по размерам
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Общая комната это 2 детские, заливать решили на выходных, погода уже намекала что надо ускорится,
    уже не так жарко, обещали дожди, а до этого надо было привезти утеплитель. Посчитал и весь недостающий объем привезли на газеле+ цемент.
    вот так выглядят 15 тыс :mad:
    прибрались в комнате, вынесли все лишнее (вот он, просто огромный жирный минус отсутствия сарайки или гаража-приходится переносить из комнаты в комнату остатки стройматериала, инструмент и прочий скарб /хлам)
    все же маленький зал получился :(
    ну а дальше по аналогии с другими комнатами
    на 2 последних замеса речной неожиданно кончился :ogo: пришлось добавлять горный песок, пока отличие только в чуть более желтом окрасе стяжки.
    пока стяжки набирали прочность, занялись правкой по штукатурке (подштукатуривание больших рытвин и затиркой 40 и 60 сеткой) для итогового шпаклевания
    вот так неожиданно закончилось календарное лето 2021 :ogo: Синоптики прогнозируют холодную и дождливую осень, а до зимы надо успеть еще столько всего сделать...:um:
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    За окном октябрь, отопление запущено, подробнее с фото чуть позже, а пока вот такая ситуевина...
    Система двухтрубная, открытая с насосом valfex wcp 32-60g 180мм
    трубы ПП 32, подводка к радиаторам ПП25.
    радиаторы: 8, 8, 4, 8, 12, 12, 10, 10, 10, (ветка на теплый пол- пока не включена) 4, 8
    при первом запуске первый радиатор на 12 секций и второй на 10 секций холодные, все остальные горячие. Причем после последнего радиатора температура обратки выше чем подача.
    смена радиаторов с одинаковым количеством секций результата не дали, вода из кранов подключения льется хорошо (трубы не запаяны), скорость насоса изменял - результата не дало, путем балансировки первых радиаторов 12 стала греться, но с 10 проблема осталась. Если закрываем первую 10, то следующие горячие...,
    пока сливали воду и меняли местами батарею, проблема со второй 10 переехала в третью 10...
    подключили ветку теплого пола, выгнали воздух, теплый пол греется, третья 10 так и остается холодной.
    пирометром промерял T в радиаторах пирометром, при T в котле 45С в радиаторах около 40, в третьей 10 - 25С, ТП (длина петли всего 11 метров краны открыты на всю) - 30С. Обратка горячая, подача прохладная :faq:.
    получается переток ?
    Вчера удалось, путем прикрытия кранов поднять T в третьей 10.
    @Roaroma, @касимов 2, @Хортэк СПб подскажите, падение температуры в одном из радиаторов это разбаланс системы? Горячая обратка это тоже причина разбаланса?
    После добавление ветки ТП в ванной (перед первой батарей 4 секции) скорее всего потребуется снова балансировка?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это правильно, ТП может нагреваться долго.
    Рисуйте.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Как бы долго ТП не грелся, греть воду он не может. Если подача прохладная, а обратка горячая - значит @Nico71, что-то не так понял или не так объяснил.
    Да. Лучше всего нарисовать схему и подписать на схеме температуру и направление движения теплоносителя.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    с 4-ого радиатора с конца, температура обратки выше чем подача.
    по замерам трубы ТП: обратка +30С подача +27С, а должно же быть наоборот :faq:
