1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Эх, внешняя отделка еще так далека :(
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Вроде недавно только встречали новый 2021 год, а уже середина июля. Как говорит народная мудрость- готовь сани летом. Решил прикинуть материал на отопление.
    Для начала раскадку ТП в ванной/туалете и у входной двери:
    не знаю будет, а если будет, то когда душевая кабина :close:. Метраж труб ТП получается 40 метров, думал меньше уйдет, возможно стоит сократить расстояние между трубами (закладывал 15 см, в коридоре первые несколько метров через 10 см). 4 шт фитинги для перехода с ПП на PEXТП нужен больше для комфорта, а не как основной источник тепла. Подключение планируется по простому без коллекторов.
    Далее для пристройки надо докупить:
    труба d32 60 метров армирование стекловолокном
    труба d25 2 метра (на подключение к радиаторам) армирование стекловолокном
    радиаторы 10 секций (в детские) х 2 шт
    радиаторы 8 секций х 2 шт
    радиатор 6 секций х 1 шт
    комплекты для подключения 5 шт
    клипсы на 32
    краны угловые для подключения 10 шт
    ПП углы 90 гр 10 шт
    ПП тройники 32*25*32 18 шт
    по прикидкам на все про все по нынешним ценам 50-60 тыс руб. :close:
    Присмотрел дверь на вход, Коридор темноват получается, входная дверь смотрит на запад,
    зато вечером
    хочется что то вроде такого
    Думаю окошко будет совсем не лишним. Ценник 65 тыс якобы есть терморазрыв на дверь сейчас точно тратится не будем, но для истории на сколько подешевеет (ага. ну-да, ну -да :aga:) оставлю
    ну что сказать ...
    для того, чтобы завершить штукатурку надо было доделать проводку. Докупил еще 50 метров 3х2,5,правда по немного другой цене (95руб/м) - 4,750 руб. Надеюсь теперь хватит.
    Напомню, на детские и часть коридора у меня 1 распред коробка и вот тут я косячнул, забыл от нее прокинут провод на вторую детскую :mad:. Благо вспомнил про это до штукатурки (коробки замазываем), для этого чуть выше имеющейся и уже замазанной штробы сделал еще одну и уложил в нее провод. Вроде мелочь, но неприятно :no:
    В коробке пришлось переделывать 3 скрутки:no:
    вторая коробка в коридоре (на вторую часть и гостинную)
    Планка прижимает коробку до затвердевания гипса. Справа от коробки штроба пустая. Пока не докупил провод, чтоб работали розетка и освещение временно соединил вагами. Затем после прокладки недостающего провода собрал как положено.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Оштукатуренный коридор теперь выглядит так:
    в выходной решили, что спинке на качелях быть
    Начинается малиновый сезон
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    +1 тоже дверь на запад и нет окошка, хочу дверь со стеклом
    у нас уже заканчивается :)
  5. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    На западе солнце так светит только летом, зимой оно садится на юго-западе.
    Плюс, надо иметь ввиду, что летнее западное солнце- самое жаркое, бьет под прямым углом. Только белого цвета двери ставить или под козырьком.
    Себе поставила финские двери, примерно такие
    https://suomiovi.ru/catalog/vkhodnye_dveri/basic_clever_line/16605/?oid=16606
    довольна, хотя и они слегка расширяются при нагреве. И замок слишком близко к косяку.
    сейчас их продают за 39 тысяч со склада. Наличники брать не имеет смысла, очень простые и дорогие, на мой взгляд. Размеры проема специфичные.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Нужны были 3 двери на веранду, входная и в цоколь - 2 из них хотел со стеклами, в магазинах с установкой начитали 120 - размеры не стандартные, купил метал и сварил за отпуск за 2 недели итого вышло 35 вместо 120 - сейчас металл дороже - но думаю самому можно в 2 раза дешевле сделать без напряга. подробности в теме.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Тоже дверь будет со стеклом, вероятно. Сторона восточная, и окошки есть в стенах, но маловато.
    И да, дверь планирую делать сам. Цены сейчас (да и недавним ранее) ппц на всё это.
    А малина давно уже у нас. осыпается. Клубника по второму разу отцвела. И вишня сыпется чёрная уже. Собирать лень, под 40 тепло... хотя нужно хоть чуть собрать. Жалко, падает.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у меня как раз под навесом, там в глубине. На уровне кирпичного столба скорее всего будет еще одна, пластиковая в тамбур
    Видел, читал, восхищаюсь! :hello:
    не уверен в своих силах на выполнение такого :|:
    @Revenger1972, вам на юге проще, не так сильно нужно теплоизолировать, а вас там зимы то 3 дня в году :aga:
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если человек САМ штукатурит - аккуратно сварить и покрасить дверь он точно сможет - там ничего сложного нет - просто стапель с ровной плоскостью и сборка неспешно и аккуратно. болгарка, дрель, инвертор с хорошими электродами и 3-4 струбцины, угольник и рулетка. Ну и второй человек - что бы навесить по итогу. Мне супруга помогала - но было тяжело.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В нашем регионе дверь без терморазрыва обмерзает очень сильно,
    однозначно надо вторую дверь ставить...
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На юге тоже нужна теплоизоляция - от жары. Хотя и поменьше, перепад температуры от летней жары меньше, чем от зимних морозов, грубо 20 градусов против 30.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я бы так не сказал, 4 дня назад лично замерил +70:
    стены дома (бетон) на солнце нагреваются не намного меньше;
    если взять +20 за норму, то перепад 50 градусов, такой же как зимой при -30
    и это Питер..:)]
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вряд ли на юге солнце сильнее нагревает бетон, тут больше зависимость от угла падения солнечных лучей на поверхность, кмк.
    Ну и без пленки, может, бетон меньше нагреется? Можете попробовать?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а под пленкой идет хим процесс созревания бетона (который сопровождается так же выделением тепла) ;)
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Алексей71Тула, у меня тоже дверь самодельная, только с терморазрывом, каркас из профтрубы, снаружи железо, внутрь дерево выходит. Ей уже 6 лет, промерзала только ручка, т. к. там квадрат сплошной.
