1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня кирпич + ГБ + ЖБ балки и армопояса - пришлось разориться - взял по акции - как сделаю дом всегда в те же деньги скину на авито - гарантия 5 лет...
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вот он плюс одноэтажника) балки в опалубке из ГБ и армопояс тоже)
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Это мой сознательный выбор, я мог бы спрятать все в у блоки (у меня и так ушло 2 поддона у блоков на перемычки), мог бы отказать от полнотелого кирпича и монолитного ЖБ - но я хотел массивный дом с большой тепловой инерцией - отличной шумоизоляцией и естественной вентиляцией. Зато пока у нас 10 дней стояло 35-35 - в доме не поднялась температура выше 25 и это при не утепленных еще дверях. Дверь на южную веранду раскалялась как сковородка. Сейчас живу в деревянном доме сруб + пристройки по каркасной технологии и не понимаю почему люди мечтают о деревянных домах из клеёного бруса или сруба - уровень комфорта просто не сравнимый, а теперь когда дерево стоит как слитки золота - вообще бессмысленная идея.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Следующей комнатой была одна из детских
    расположение мебели в обоих комнатах примерно следующее,
    на цвета внимание не обращайте.
    штробы делал аналогично коридору, после штробления стены были прогрунтованы (используемая грунтовка спустя 2 недели тоже выросла в цене почти в 2 раза), затем разложены провода
    в комнате будет одна основная распаячная коробка
    и на розетку для компа (у окна) будет идти кабель из глубокого подрозетника
    еще пара фото
    соединение скрутка + "синяя изоляция"
    так же был прокинут кабель 3х2,5 на терраску до распай коробки.
    и всЁ кабель 50 метров закончился и то рассчитывал, что хватит еще на одну детскую :(
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Да, в жару тоже спасался в доме, в квартире пекло, а в доме 23-25 было :super:
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    каменный дом особенно с газом - кайф и зимой и летом
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Может лучше скрутки спаять на концах? Инвенторный сварочный аппарат легко с этим справится угольным электродом. Я себе купил по сто метров 3/2.5 и 2/2.5, надеюсь что хватит.
  8. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Отметила для себя, что верхним светом в спальнях не пользуюсь. Достаточно бра у кровати + розетка у кровати. Переключатель, естественно, переходной.
    В детской также, половина лишних розеток.
    Это я к тому, что если надо сэкономить... И, к тому, что надо у изголовья кроватей сделать розетку, а то будет удлинитель тянуть и может запутаться во сне киндер.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Не вижу в этом смысла. Думал вначале о накручивающихся колпачках, но потом откинул и эти мысли. Если нормально закрутить оголенные провода 3-4 см длиной, то и без пайки и доп. зажимов все будет ок. Пайки, сварки, зажимы все это идет из ПЭУ, только в доме нет таких промышленных нагрузок ;)
    у кровати будет и бра и розетка для девайсов рядом)
    но и верхний свет нужен.
    По факту в детской будет 4 розетки, бра и выключатель.
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    На чистую скрутку, если память не изменяет, рекомендуют 5 см
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Nico71, дело хозяйское, провод 2,5 мм² можно легко нагрузить до ста процентов, от чего он сам будет греться, не говоря про скрутки. Через надцать лет скрутка может сильно греться, а сваренный провод идёт как целиковый.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Виталий1888, у меня одна фаза. вводной автомат 25А. На 2 -е детские автомат один на 16 А., не думаю что смогу нагрузить скрутку настолько сильно, быстрее сработают автоматы)
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вот всегда ловил себя на мысли, покупая провод то на удлиннитель, то для станочка какого-то... вот берёшь вроде с запасом, прикидывая место установки. блин, как прокинешь в реальности - вечно или не хватает или внатяг) Западло какое-то)
    А скрутки без сварки действительно живут десятилетиями. Естественно, при бытовом использовании помещения. У нас дома скрутки, максимум по 2-3см. Дом эксплуатируем с 81-го года и ещё раз 5 по столько проживёт. В гараже стоИт токарный, правда "школьный", на пару кВт мотор. Но всё питается от дома, с теми же скрутками. А раньше там постоянно ставили самодельного "козла" с х. з. какой мощностью.
    думаю самое главное в проводке - сечение не сделать "китайским" :aga:
    п. с. Но если кто хочет и с этим (сварка/пайка) позаморачиваться - почему нет? :victory:
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вот тут ты не прав, на провод 2.5 мм² нельзя ставить автомат 25 ампер, от КЗ он отключится, при плавной нагрузке он выдержит пятикратный ток в течении пяти секунд итого 125 ампер. Как думаешь, скрутка нормально будет себя чувствовать? И провод в целом. Я запускаю двигатель на пилораме 7.5 кВт 25-ым автоматом. Рабочий ток 15 ампер, пусковой в 5-7 раз больше. При работе переключаю на 16-й, при перегрузке в 50 А. но отключается, при 40 А успеваю пропилить 5 метровое бревно.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    У меня от пайки меди в котельной остался флюс и припой, горелка была в хозяйстве: мазнул кисточкой, горелкой 10 секунд погрел и дал чуть припоя. Потом термоусадку. Быстро и надёжно.
    Сначала тоже хотел угольным электродом но заморачиваться со сварочником на лестнице под потолком было влом...
