1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Legendad, спасибо за предложение буду иметь ввиду :hndshk:, но пока внешняя отделка далеко...
    Возвращаемся к повествованию:
    заштукатуриваем ЦПС около входа на террасу
    После отбивки "нулевого уровня" в пристройке можно начитать прикидывать розетки и выключатели, но тут очередная грусть печаль, цена на провода так же выросла :mad::close: На наиболее популярный кабель 2,5х3 цена крутится в районе 100 руб за метр. Через знакомого удалось прикупить 50 метров Калужского кабеля за 83 руб/м. 1,5х2 и немного 1,5х3 было в запасе.
    Снимаем старую дверь вместе с колодой и выравниваем перепад в месте старого проема
    Бокс с автоматами переезжает на смежную стену
    Бокс установлен, теперь можно прокладывать кабель.
    дверь перевешиваем на парадный вход
    люк на чердак планируется над терассой, там и места побольше, но делать надо сразу "нормальный люк" с выдвижной лестницей :|:, а так как пароизоляцей перекрыли последний доступ на чердак,
    было принято волевое :aga: решение сделать в тамбуре на входе лаз
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Теперь начинаем прикидывать расположение выключателей и розеток (вопрос до сих пор остается только с общей комнатой). Начал с коридора от входа.
    Там пока временные выключатель и розетка. пришлось штробу немного крутануть
    штробил блок d350 стамеской, ставил лазерный уровень, по нему проводил 2 вертикальные (или горизонтальные линии в зависимости как пойдет кабель) и затем немного надавливая выковыривал середину. С d500 так было возможно, но сложнее. Поэтому пошел по пыльному пути - болгаркой с самым маленьким остатком 125 круга пропиливал полосы и затем, стамеской выбивал, получилось очень быстро, но ооочень пыльно... вообще не рекомендую :no:
    в коридоре на стене весела времянка лампочка - отключил ее и установил светодиодные светильники. они тут и останутся.
    ну и в завершении навел порядок в коридоре
    Следующая комната после коридора - детская. У окна будет стол нарисовал 2 варианта розетки для системного блока.
    оставили ту, что справа
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    В один из выходных решили доделать работы в старой части, а именно сделать вытяжки из с/у, ванной комнаты и от кухонной плитой. Для этого были закуплены трубы d110 мм. Которые тоже подорожали:no:
    казалось бы не метал не дерево, пластмасса :faq: а туда же...:mad:
    два вентаканал один ванная комната, второй с/у. Выходят через стену далее на чердак и на фронтон крыши со стороны огорода. т. к. будет принудительная вентиляция по чердака пойдет под углом 45-60 градусов завернутые в утеплитель см 10. На фасаде наверное перейду на нержавейку, чтоб дороХо - боХато! :super:
    тут стена еще не полностью заштукатурена
    в туалете это выглядит вот так.
    верхняя пойдет в ванную и будет за потолком
    кухня
    выходит в тамбуре и тоже на чердак. Ближе тащить на уличный фасад...но мне кажется некрасиво будет, поэтому тоже на дальний. Вид с кухни
    слева розетка для вытяжки
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Nico71, выключатель 40 см от дверного проема...далеко.
    Всю стену пальцами заляпаете.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это выключатель света в коридоре, а проем это большая комната
    специально располагал чтобы было удобно и при входе/выходе и если надо и из коридора не подходя близко ко входной двери.
    Место выбирал методом "научного тыка" :aga:
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Nico71, не знаю почему молчит @Иванов Костя, по поводу таких штроб :aga:
    У него на канале есть видосик как такие штробишша не делать;):super:
    пс разве что есть маленький "субьективизм", если вдруг забиваешь гвоздь али закручиваешь саморез или пуще, сверлишь дырочку, то "хочется" с начало попасть в "землю" или "ноль", а уже потом в фазу:)]. А не все провода это позволяют. А может я и не прав:)]
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @DenZZ, не знаю, а что не так глубина или ширина?) например в штробе что у входа, там пойдет два кабеля 2х1,5 и 3х2,5. Поверх всего пойдет штукатурка в среднем 6-10 мм
    Есть старая привычка не забивать гвозди над розеткой)
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Трудозатраты на штробирование, у Константина довольно таки элегантный способ, плюсом и крепеж не нужен.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для тонких штроб нужен специальный инструмент...штроборез с пылесосом.
    Если бы я штрабил стамеской, то получилось бы то же самое, что и у @Nico71.
    Все нормально.
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Так а в чем проблема, в доску шуруп и как рубанком, как штробы под армирование стен делают, конечно колхоз, но то на то может и выйдет)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любые действия, любые дополнительные усилия должны быть оправданы.
    Стремиться к идеалу - это (часто) дополнительные силы и время.
    А надо ли?
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Я про такой способ, сама идея, теоритизирую, такими работами еще не занимался, но в скором времени предстоят
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже такими делами не занимался.
    Могу предположить, что работать по вертикальной плоскости будет намного сложнее.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    D350 легко штробится даже стамеской, Покупать штроборез для себя посчитал экономически не выходным вливанием денег, брать в аренду стоит только если делать все комнаты разом, у меня так не получается. Если в штробе несколько проводов пойдет, то надо делать или шире или глубже
    есть такой колхоз
    им делал штробы для армирования кладки. @Иванов Костя прав
    мне проще было как описывал выше
  15. Sergo_fan
    Sergo_fan
    Sergo_fan
    Добрый день. Я у себя все штробы по дому делал шуруповертом с прямой пазовой фрезой по дереву 8мм. Пыли можно сказать нет, и кабель ввг идеально туда заходит без доп крепежа. Буквально вчера добавлял розетки в гипсокартонной перегородке аналогичным способом, только пришлось регулировать глубину.
