1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Из всех старых коммуникаций была только вода в старой ванной комнате (странно но за все года что дом стоял без отопления трубы частично остались целыми), на штукатурку /умыться после работы брали оттуда, надо было завести в новую часть.
    Приезжаю после работы, а там
    отец в одиночку стал копать от колодца внутри участка к дому где будет ввод новой трубы. :ogo:
    помог ему немного и уже на выходных стали выкапывать под полом в доме и делать проход в фундаменте (старый фундамент имеет глубину от силы 50 см.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Завели 32 ПНД трубу в дом, навернули кран и закрепили к новой стене
    ну и самое сложное засыпать траншею:aga:. Засыпали с проливкой водой.
    Из ПП трубы сделали временный гусак, теперь вода есть в доме
    ну и потихоньку раскидываю проводку
    На кухне будет больше всего розеток, завел через два автомата разделив на правую и левую часть. На розетки кабель 2,5х3 на освещение 2х1,5 Нгшные. К розеткам провод проложен в штробах по стенам, освещение от выключателя по стене и далее по потолку. в распаячных коробках соединение проводов скруткой. И естественно не обошлось без синий изоленты :aga:
  3. ПНП78
    ПНП78
    ПНП78
    Подмосковье
    Земля хорошая, черненькая)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проект для подключения газа не нужен.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Читали по диагонали или не до конца? :aga::hello:
    Для подключения нет, а для переноса кухни в другое помещение еще как нужен.
    В посте где указал сумму проекта (который вами и процитирован выше) это написано.
    И дальше тоже есть
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть даже в доме, а не то, что в границе земельного участка.
    При изменении схемы газоснабжения в границах земельного участка даже ТУ новое не нужно, если количество потребляемого газа не изменилось в сторону увеличения.
    Условия:
    • после изменения параметры технических условий останутся прежними,
    • фактическое присоединение к сетям газораспределения не требуется.
    За 10 дней до начала выполнения работ уведомляете письмом ГРО и всё.
    В такой же срок нужно уведомить газораспределительную организацию и в случае, если будет заменено или реконструировано газоиспользующее оборудование. При этом проверьте, что максимальный часовой расход газа нового оборудования не выше значений, которые указаны в технических условиях.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    как-то фантастически выглядит... На сколько я знаю (сам не делал ни разу), даже котёл поменять или перенести газовую плиту - куча бумажек, согласований и прочего. А родителям, для оформления газа (дому 40лет но официально кроме проекта ничего небыло, и газ был на старое строение оформлен) и проект затребовали и ещё кучу справок + сумма более 40тыс на тонну фитингов, сгонов и прочей хрени на пару многоэтажек.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы отстали от жизни. Газовикам незнание новых РД потребителями на руку. Они не обманывают, они просто не информируют. решил перетащить котёл в доме с одного помещения в другое, и решил, сам рещил, что тебе нужен проект, на тебе проект за энную сумму. Решил поменять котёл на новый и посчитал, сам посчитал, что тебе нужны новые тех. условия, нет проблем, вот тебе новые ТУ с прайсом за оформление бумажек.
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223504/81800c11069b9df083a3333d7c4b077653c84eb3/
    Спасение утопающих в россии дело рук самих утопающих, поэтому если не хочешь потратить час времени на ознакомление с РД, то всегда есть альтернатива - плати.
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/09369c050a4307de66d5eb9f93e5d13c45e980c6/
    Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 19.03.2020) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
    VI. О заключении договоров о подключении
    61 (1). В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.
    В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    поясните, пожалуйста. если подключена газовая плита, а надо поключить котёл - нужен проект или нет? просто подключаешь и отправляешь уведомление? и что потом - приходит инспектор и всё снимать заставляет?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Максимальный расход плиты плюс максимальный расход котла. Складываем и смотрим уже полученные ТУ по газу. Если не превышают указанного там значения по расходу газа, то не надо.
    Только не проект, а ТУ. Если превышает, то или найти оборудование с меньшим потреблением газа или новое ТУ.
    Проект это при технологическом подключении объекта капитального строительства к сетям газораспределения. Так вот для ИЖС в этом случае проект не нужен, а ТУ при первом подключении конечно нужны.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Предписание. Срок. Всё снимать это слишком категорично.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да простит меня автор темы но вопрос уж дюже интересный...
    Так ИЖС что, не капстроительство? И если проект был изначально (давнишний на старый домик) а ТУ вроде как или небыло или тогда не делали (70-80-е годы) то просто "уведомление" и пошли они далеко? Там же изменения в линиях требуют выполнение только сертифицированными бригадами (т.е. ими вроде), куча согласований с пожарниками, дымоходных дел проверяющими и ещё кем-то...
    чот я и тут не понял по вопросу парой постов выше. Человек спросил, что если были изменения, он уведомил службу (как я понял текст) и типа что дальше. По-вашему получается что всё нормально, но тут же вы написали, что
    типа турмА за вмешательство в газ или всё же я чот не так понял?
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    причем проверяющие сверятся с проектом
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    честно говоря не знаю, что это такое. в договоре написано оборудование и счетчик.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Ortodox, очень интересная информация! Особенно ценна что подкреплена не просто "я так делал и прокатило", а НТД. Единственное надо не забывать, что ГАЗмяс монополисты и все это потребует определенных затрат как минимум во временном диапазоне. Так как они не любят когда кто играет не по их правилам. И вообще судя по темам форума у газовщиков требования и "заскоки" в разных областях разные
    Что касается объекта в теме, то помимо подключения, переноса АОГВ, газовой плиты и водонагревателя. была и замена всех этих приборов на новые. Естественно, то что были, плита 2-х комфорочная и АОГВ водоногреватель "нонейм" были менее мощные следовательно в данном случае проект оправдан, так как
    опять же старого ТУ у меня не было.
    небольшое отступление: лет 10 назад присматривался к другому участку, так вот через него воздушным путем был проложен газопровод, но к дому на участке не подведен. Обращался через знакомых в Газмяс поднимали архив, смотрели, они мне так и не могли 100 % сказать:
    есть ли возможность подключения к данному трубопроводу, хватит ли давления. и вообще совпадает ли диаметр трубопровода по факту с проектным! :ogo: т. к. тянули вдоль улицы и не все жители хотели подключаться. Возможно слабое мотивирование было)
    @Revenger1972, :hndshk: вопрос действительно интересный
    все верно. в 2008 году на квартире ставили турбированный котел, монтировала фирмА имеющая лицензии и сертификаты, но местные газовщики уперлись рогом, что пуск газа должны выполнять только они и ни кто другой не имеет права подключения котла к газовому стояку. Пришлось им оплачивать еще пуск газа. Возможно был вариант доказывать, но сидеть без газа как то не очень хотелось.
    ТУ - технические условия по которым определяют возможность подключения и максимальное потребление газа (по аналогии с электросетями)
    ну не тУрма, но штраф за несанкционированное подключение вкатят не малый.
    я понял что, если котла не было - это новое оборудование, следовательно как минимум увеличение потребления газа, а значит проект нужен.
    П. с. самому подключать нельзя, даже шланг подключать у нас должны выполнять монтажники газмяса
