1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это конденсат, теплый уличный воздух охлаждается грунтом, получаем "испарину". Открытые окошки как раз вредят в этом плане. Нужно отсечь цоколь от воздуха улицы или закрыть грунт утеплителем. А лучше то и другое.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    хотел просушить...:|:
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    С окошками как то стало светлее и веселее :aga:
    надоели 150 блоки перемещать с места на место, пора их в дело пускать.
    размечаем и роем небольшую траншею
    в ней будет проходить балка под перегородка между детскими
    Делаем опалубку, на дно и бока кладем в 2 слоя пленку от минваты (безотходное производство). Пленка 200 мкм уже под 100 руб за пог метр (3м2/) :mad:
    внутрь 4 прутка арматуры d10 рамки чере 0,4-0,5 м из d6
    и в завершении заливаем все это дело самомесом
    накрываем и оставляем "созревать" поливая водой
    балка вышла 180 х 180
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Пока балка под перегородку набирает прочность. Отец из остатков блока d350 напилил четвертей на окна. на 6 окон ушло 2 блока.
    я их крепил на клей пену и зафиксировал на время схватывания саморезами. Но нет ничего более постоянного, чем временное - саморезы до сих пор там)
    места стыков и небольшие неровности по месту пройдусь теркой перед штукатуркой. Пену срезал, срез ничем не обрабатывал, хотя возможно и надо было...Решил пройтись герметиком место среза изнутри паронепроницаемым, но это будет позже когда дойдет дело до откосов. А до них еще...
    Самое главное пена защищена от УФ (вот только снизу ничем не закрыл, думал отливы но что то все руки не доходят)
    положил остатки досок, пусть хоть они немного прикрывают пену
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Опалубку с балки под перегородку снял на 2 день, еще пару поливал и к выходным решили залить черновую плиту под полы по грунту. Заказал 2 куба речного песка (1100 за куб) и 4 куба щебня 5х20 (1300 за куб).
    ссыпали во двор, на заранее заготовленные листы металла
    брус от снесенной сараюшки как упоры для перегородки чтоб не собирать потом щебень где не надо
    немного подравняли пол, подсыпали песок к залитой балки, приклеил пенопласт 2 см к двум стенам (подумал, что по периметру клеить нет особого смысла 2 см в одну сторону и 2 см в другую для плиты 10 м2 вполне достаточно)
    Расстелили пленку 150 мкм, выставили из подручных материалом маячки
    за 12 замесов залили
    остаток 12 замеса пошел на другую комнату
    данное мероприятие отметилось копчением мяса и рыбы в мангале:super:
    через пару дней повторили тоже самое со второй комнатой, но фото есть только после удаления и замазывании маячков смесью м150
    ни сетку ни арматуру не клали
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Через день после заливки начал возводить перегородку из 150 ГБ. Делал по вечерам после работы
    отвык от блоков. За первый день всего 3 ряда и начал 4
    второй
    третий
    четвертый
    между потолком и стеной оставил зазор в сантиметр, позже пропеним.
    по времени примерно затратил 4 вечера. Но в 4 -ый вечер остаток ряда, напилить и выложить ряд из кусков. В принципе можно было и в меньшее количество уложиться, но куда спешить?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    примерно столько же (около 1,5куба готового проёма) мы прошлой весной в монолит между плит с женой месили/лили. Думал сдохнем на бетоне. Правда я с бутом ещё закидывал. Много времени и сил отнимало таскание сыпучки. На полы, да даже заливать яму гаража, чот никак себя не могу уговорить :)
    Вот тоже думаю о такой толщине между прихожей и кухней. Взять распустить блоки 300мм на два. Нормально по жесткости? Кирпичные у меня сейчас в доме в пол кирпича + штукатурка ЦПС - ппц прочно, а вот как ГБ?
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    забыл самое главное сказать, на 12 замесов ушло 2-2,5 часа и потом еще 1-1,5 часа загладить и вытащить маячки. со второй комнатой маячки сразу не стали вытаскивать, на следующий день только, соответственно управились еще быстрее.
    у меня выходило примерно 1-1,1 куба. Я был на ведрах и миксере отец разглаживал
    нормально, у меня стены полный набор есть и 200 и 150 и 100 и 300 а еще наружные 400)
    150 даже легче класть чем 100, сотка постоянно отклоняется в сторону, а 150 поставил и забыл) по звукоизоляции сказать пока не могу.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    думаю для кухни хватит. Шкафчики повесить. Да и с обратной стороны у меня короб будет под трубы вентиляции и дымоход из цоколя, создаст жесткость. :super:
    нихренасе...Сейчас нашёл свои фото/видео процесса- даже приврал чуть. всего 5 мешков цемента было, значит 10 замесов, итого куб бетона в чистом виде без бута.
    А у вас... прямо как Саша писал у меня про копку траншей... терминаторы)
    "Вашу бы энергию, да в мирное русло" :))
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    У меня между кухней 100. Правда шкафов на ней нет и не будет, только колонка.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ну тоже конечно устали, не без этого. щебень, песок и цемент все на улице было. Последний миксер ноги начинали заплетаться и скорость передвижения была уже не та. Но за нами следил строгий технадзор...
    халтурить было ниЗЗя :)]
    оставалась всего одна комната где под ногами был песок...одна большая комната. Было ясно, что за раз залить будет тяжело -она одна как 2 детские... это ~2 куба бетона :close::ogo: Начался май и решил заливать на длинных выходных, чтоб был денек если что отлежаться...
    а пока занялся из остатков 200 блоков (распиливая их на 100+100) облагородить подпорные столбы
    между ними будет кладовка или шкаф :faq: посмотрим что получится :aga:
    а получается вот что
    ниже крайние два блока увел в сторону, буду или подтирать теркой или заштукатурим
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Заливку большой комнаты решили делать в ближайшие выходные (08.05), для этого за пару дней до дня Х, на песок расстелил пленку от газоблоков и поверх ее пленку 150 мкм,
    приготовили две трубы для маячков
    А накануне 07.05 после работы решил подготовится еще более конкретно. Прикинул кол-во песка и щебня и навозил тележкой в дом поближе к месту заливки
    Забегая вперед скажу, что не хватило немножко. Но теперь материал был близок и ни время, ни силы не будут тратится на перемещение их в в БМ.
    В субботу взял в помощь сына на пару часов на поднос воды и пошла жара. Часов за 5 управились
    Маячки оставили на день
    Затем вытащили БМ на улицу, в ближайшее время использовать ее не планировал, помыл хорошо керхером.
    На следующий день вытащил маяки замазал М150 смесью штробу от них. Пролил и накрыл пленкой. в таком виде с периодическим проливом плита простояла неделю
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Пол есть теперь можно заняться стенами
    отбиваем старую штукатурку
    ставим маячки
    и фигачим с утра и пока не закончим
    отбил уровень пола чтоб не было ступеньки между старой и новой частью
    небольшое отступление от повествования.
    @Demidovdm не можете подсказать по следующей проблеме?
    сейчас занимаемся гипсовой штукатуркой. Стена 3,8 х 2,85 разбиваем ее 4 маячками (6мм). Крайние 15 см от стены, натягиваем шнурку и выставляем еще 2 через 1,1-1,2 метра от крайних. при протяжке правилом получается все ровно, минут через 40-60 заглаживаю шпателем (глянцую), обратил внимание, что иногда стена получается с волнами (не мелкие, дребезг, от шпателя). Вопрос: что не так делаю можно ли это как то исправить? Желательно, не прибегая в финишной шпаклевке
    над окном перемычка из 4х рядов склеенных соток, ровнял по уличной стене, поэтому внутри немного выступает. Штукатурки по ним 3 мм примерно (маячок пришлось немного утопить)
  14. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @Nico71, а подрезку штукатурки правилом делаете? Возможно из-за этого волны (замечал у себя когда делал в квартире).
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да, правилом. Думаете от него ? Похоже в принципе...
