1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Это да:) Только ещё я учитывал преобладающие ветра на местности зимой:super:, у меня со стороны улицы снег выметает (противоположная сторона забора, стены дома, сарая это подтвердили). Точнее даже сказать не выметает, а из-за завихрений, у забора около метра образуется стежка почти без снега. К тому же, если и наметет за ночь, то снег рыхлый ещё будет, отодвинуть получится). Ну и забор у меня простой из профлиста, если делать открытие внутрь, то калитка будет выбиваться из общей плоскости забора.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Два дня плюсовой температуры в конце месяца и...
    снег начал осаживаться
    но тут возникла другая проблема. По дорожке к калитке между сугробами возник каток. Дорожка имеет небольшой уклон от дома к калитке, видно его нехватает
    лопату в "зубы и погнали"
    вот так уже гораздо лучше :super:
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    В доме нем временем была замечена в двух местах следы от воды на земле.
    тут немного пара капель
    а вот тут посильнее
    Наверху все сухо
    есть подозрение что это конденсат, другого объяснения нет
    Над жилой частью тоже есть пара лужиц
    не зря расстелил спанбонд поверх минваты
    В подвале сухо
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Решил попробовать перекрестное утепление снизу по балкам, начал в детских комнатах. Брус был куплен еще в начале февраля, продавались в связке 9 шт. Хранились под навесом. Когда привез в дом, высушил, развязал стало ясно что пару брусков сгнили примерно поцентру :mad:
    выбрал какие получше и начал крепить на "неправильные черные саморезы" ;) по одному в каждую балку.
    После этого начал укладывать между ними утеплитель. Первый ряд зашел "на ура" 3 стороны имели упор
    а вот дальше начались проблемы, листы не хотели держаться и выпадали вниз. Пришлось изголяться, нашел какую то веревку и с помощью степлера крепил ее к брускам и натягивал ее. Дело пошло немного быстрее.
    Утеплял вот такой мин ватой
    В целом мин вата понравилось, пылила даже меньше кнауфа. Но разница в качестве в листах разнилась от пачек (партии). Они отличались даже по цвету
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я как-то тоже подзабил на нытьё гур про ЧОрные саморезы... и бруски, где неудобно было гвоздями (особенно когда нужно наживить вначале) прикручивал такими саморезами :aga:. А между ними, уже более тонкую обрешётку набивал гвоздями. не так это и неудобно роказалось. По крайней мере если гвозди 50мм, а не 100 :)]
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    В феврале жена сказала нужно окна заказать. Бабушка к Др добавит немного. Начал изучать тему, снял размеры с проемов и пошел в поход по местным оконщикам.
    После озвучивания цен от всех, оставил из всего многообразия 3 конторы и пошел по второму заходу. Крутили, смотрели, где и на чем можно съэкономить и кто мог дать лучшую цену / скидку.
    После очередного мозгового штурма дома, был еще один поход - менеджеры уже узнавали) и результатом его стал вызов замерщиков от двух контор которые прошли в финал:)]. Для уж более точного замера. И окончательного определения с ценой.
    В гостиной по совету замерщика одно из трех окон сделали полностью глухим, но разделив его перегородкой, т. к. сразу и не заметно. Дверь на террасу изначально рассматривалась, но по итогу вышли из бюджета + в процессе будущих работ (бетонных и штукатурных) есть риск ее всю извазюкать.
    По профилю: Века выходила дороже на 20-30 %, КБЕ дешевле всего, но по отзывам, в том числе тех кто торгует - не айс. В итоге выбор пал на профиль Рехау Грацио (Rehau Grazio). С шириной профиля тут было все просто 60 мм мало, за 82мм ценник был на 25% дороже, поэтому 70 мм., стеклопакет 4 эл 14AS-4-14AS-4.Дальше больше- в старой части окна (проемы_ сами по себе не очень большие 1,3 х 1 м. Если ставить 2 створки, то световое окно будет уж очень маленьким, а одна створки на фасаде не очень смотрится, но если добавить внутреннюю раскладку (шпросы)... вот это уже совсем другой коленкор :aga:, но они увеличивали стоимость окна на 3000-3500 руб :mad:. В итоге оставили их только на фасадной стороне
    После озвучивания цен договор был заключен с конторой у которой выходило чуть дороже (вторые неплохо в итоге скинули), но у них был плюс в виде рассрочки без банка на 6 месяцев-этот факт в принципе и стал решающим. 28 февраля был заключен договор на 130 тыс. руб внесена предоплата 50 %. Установку договорились на начало апреля.
    Во всех конторах озвучили о повышении цен на окна на 6% с 01.03.2021
    П. С. пошел утеплять дальше чердак:hello:
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    После утепления по брускам 50 х50 мм минватой стало ясно, что в других комнатах таким извращением заниматься больше не буду :aga:
    Натянул ПИ,
    позже сын помог набить дюймовку с шагом 30 см.
    Убрали с одного из окон блоки - сразу стало светлее
    Натягивал ПИ, как и подбивал доской с лестницы трансформер, минус в том что стоя на ней нельзя было стоять в полный рост, постоянно нужно было быть пригнувшись.
    После этого переместился на чердак.
    Мауэрлат высотой 100мм 2 слоя начинал от него, а третьим заходил на брус мауэрлата полностью. Все три ряда выполнены со смещением + перекрестный снизу. Поверх балок позже раскатаю еще 5 мм рулонного утеплителя. т. о. над детскими будет 250 мм утеплителя все ряды со смещением. Над гостиной и коридором оставлю 200 мм - будет холодно добавить всегда можно будет, чердак то холодный.
    самым геморойным было пропихнуть 3 слой между досками перекрытия уже уложенными двумя слоями и доской на которой стоят подпорки стропил. Придумал делать так - заворачивая лист утеплителя в пленку немного сжимая проталкиваем под доской и потом вытаскиваем пленку, дело пошло чуть быстрее.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А что не так то? Какие сложности?
    У тебя стойки и стропила как и чем соединены?
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    первое и самое главное - неудобно! листы утеплителя выпадают. Возможно если бы плотность была 50 и выше было бы лучше. А так приходилось протягивать шпагатом и закреплять его степлером
    второе - кривой лес. как не выбирай брус 50 х 50 у нас нет нормального леса. Чуть полежал и повело его вкривь и вкось.
    Проще утеплить мауэрлат сверху (особенно когда нет еще кровли)
    стойки соединены 90 уголками на саморезах
    стропила уголок но на глухарях
    сращивали стропила
    гвоздями на 120 (8 штук)
    центральная стойка (как и наклонная) подпирает стропила снизу и на гвоздях + идет доска под упор
    стойки ближе к краю внахлест 2 гвоздя 120
    На коньки стропила внахлест и сбиты гвоздями. Конек из 2-х досок 150 х50 стойка под конек соединена насквозь с ним (коньком) гвоздями через нижнюю доску
    если интересен какой то узел отдельно напиши, поищу фото или сделаю
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    А мне не совсем понятно, почему зачастую делают подпорки внахлёст, а не в распор/подпирание :faq:
    Вроде так в бОльшей степени на срез работа...
    п. с. хотя... там того прогиба-то фиг да нифига. Вопрос снимается)
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Да, именно по этому, но в профильной ветке еще рекомендуют подбить на стойку брусок под стропила
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я бы просто встык поставил. Это гораздо прочнее и менее трудозатратно (да и крепежа меньше). Ну да ладно. У нас ужО крыши на месте :aga::super:
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    брусок прибить под стропила на стойку, вот так точнее
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, я понял о чём речь. По этому выше и написал как сделал бы я)
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Вот это соединение стоек и стропил было интересно. Там самая большая нагрузка. Снега то в нижней части кровли обычно больше.
    Я набил там по 4 гвоздя. Было бы время - накрутил бы шпилек. Хотя, при шаге стоек 60 см. наверное и гвоздей достаточно.
    Вы уже все обсудили. Да, подпора по стропило конечно лучше, но крепить внахлест - удобнее.
    По визуальному анализу стропильных систем домов на продажу думаю ... что наших гвоздей там хватит. ;)
