1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Значит, у меня поменьше, ZITREK B 1308 FK 024-1000, 0,8кВт.
    Мой классический замес: вода (7-8л), ведро гравия, ведро цемента, еще 2 ведра гравия и в конце 2 ведра песка. На выходе 5 ведер бетона, 5-е неполное.
    Если насыпать больше, то вываливается. Поставишь наклон меньше - не промешивается.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    на колонны для терассы делал так 1 - 1,5 ведра цемента, 2 -3 ведра песка, 5 -6 щебня и воды по вкусу (примерно ведро 10 литров)
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Погнали дальше,
    разобрали печь, теперь есть лаз на крышу из дома)
    материал есть, миксер есть надо стену городить, для начала подняли пол, оценили что там
    справа бетонный остров- фундамент печи
    пол собран по старинке: на кирпичных столбиках, на них опираются бревна, бревна большие, думали думали и решили прям по верх их залить балку, с дополнительными подпорками. высота 15 см ширина 10-12 см. внутри 3 арматуры d 10 связанные треугольником. на месте печи остался нормальный массивный фундамент, край балки завели и на него. Длина балки получилась около 4 метров как раз ушел 1 прут 12 м арматуры
    выставление первого ряда по шнурке, затем в первом ряду сделана штроба пилой и долотом, и уложена арматура d8, затем армировали вроде еще 4 или 6 ряд уже забыл. С внешней стеной перевязка забитые гвозди 150 под углом и уголки утопленный в тело блока через ряд
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    На кухне под кухонный гарнитур решили заодно залить пол по грунту шириной 60 см
    отпилили бревна
    засыпали горным песком немного увлажнили и тромбанул бревном, поставили опалубку
    пленку не стелили
    первый замес
    на месте будущей мойки оставили прогал, позже после прокладки труб канализации и воды залили перемычку.
    толщина плиты 20 см, вот в таком виде оставили сохнуть на пару дней
    Upd.
    Пол на кухне планируется комбинированный, под кухонныи гарнитуром вдоль стены плита и в еще одном углу под Аогв тоже плита, чистовое покрытие плитка. В остальной части дерево под полом пойдут трубы воды и канализации, утепление пола 15 см мин. ваты, чистовое наверное линолиум или ламинат
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Немного про народное достояние:
    Т. к. в доме долгое время никто не жил, газ был отключен – заварен, для дальнейшей эксплуатации дома надо было подключаться заново. Съездив в местный ГОРГАЗ узнал список документов для подключения и проекта (т.к. мы переносим газовые приборы в другое место, раньше они стояли в деревянной пристройке (выше на фото справа от дома красной краской покрашена, которая завалилась до нельзя, ее будем сносить и на ее месте возводить новую) и порядок действия. Еще на стадии проекта для подключения газа нужно было определиться с маркой котла. Во главу угла ставили надежность и стоимость. Сейчас на квартире используем Вайлент турботек 24 двухконтурный котел, из минусов ценник на них, не то что был в 2008 году. Периодически меняем теплообменник от 5000 тыс деталь, меняли трехходовый кран еще минус 4000 тыс руб. Пообщался с работниками кто обслуживает ВДГО, с продавцами в магазинах. В доме хотелось разделить отопление и горячую воду. Поэтому выбор пал на АОГВ СИБИРЬ -17 (17,4 кВт) - простой котел как первый советский трактор, минимум электроники. Изначально хотелось отопление получить энергонезависимое на ЕЦ, но для этого надо было высоко задирать подачу, поэтому пришлось отказаться, поставили насос на обратку. Водонагреватель на горячую воду взяли Ладогаз. Так же до пуска газа нужно было обеспечить (читай построить заново) 3 дымохода.
    Когда проект был на руках надо было делать монтаж труб. Созвонился с газмясом, сказали завтра приедем, будем варить трубу. Приехала бригада «ух». По их крайне неторопливым действиям стало ясно часиком работы как обещал их старший, не отделаться. Походили померили, достали из уазика складной верстак и понеслась, не-а, не так, поползла.… Работать они не спешили, от слова совсем один работает остальные смотрят. Через какое-то время смотрю, хождение по участку прекратились, но трубы не сварены до конца. Выхожу, сидят в уазики - на мой резонный вопрос - какого хрена работа не продвигается, получил не менее резонный ответ – «не видишь мы кушаем», обед у них наступил.
    В стене, где будут проходить трубы в подготовленные отверстия, нужна были гильзы, сделали их из куска 57 трубы от старого отопления, которая валялась на участке.
    После обеда они еще мин 30-40 повозились и уехали.
    ну и перегородка продолжает расти
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С утеплителями морочиться не стали?
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Не, не стали. Там только мебель будет, да и за стеной пристройка. Утеплили только между балками
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Продолжаем выкидывать хлам
    вторая горка кирпичей после разбора печи
    стену из блоков довели не до конца, надо разобрать остальные старые стены
    в процессе сноса
    после слома отбиваем старую штукатурку с внешних стен и потолка
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Еще немного фото процесса
    ставим маячки и штукатурим заново ЦПС
    на данном этапе использовали металлические маяки, позже перешли на пластиковые, они мне понравились больше в работе. Что хочу добавить - вытаскивайте их на следующий день. в одной комнате сразу не убрал, потом плохо вынимались, решил оставить - сейчас прям по линии маячков наблюдаю трещину, надо расшивать, вытащить их нафиг и замазать. Но руки все не доходят.
    Штукатурили фасадной штукатуркой, в нее добавлены всевозможные добавки, лучше тянется, чем просто ЦПС. По факту получилось очень крепко, сейчас забить гвоздь в оштукатуренную стену проблема) гвоздь на 120-150 гнется, но не заходит. Штукатурили вдвоем с отцом, точнее большую часть он делал сам пока я "прохлаждался" на работе :aga:. Он приезжал с утра на 2-3 часа делал наброс,(так как стены шлаколитые и вместе со штукатуркой отваливались большие куски из стен рытвины были местами внушительные), а затем приезжал вечером и уже затягивали до конца. ну и пару выходных тоже зацепили.
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Потом может еще и ржавая полоса вылезти
    Почему на основе известкового вяжущего не брали? Она тоже вроде хорошо липнет/тянется.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    может поэтому и хочу убрать, хоть она и якобы оцинкованная
    выбирали из того что было в наличие в местных строй магазинах, на основе известняка просто не видел
  12. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Когда у себя штукатурил, тоже вовремя не вытащил, а потом это было уже сложно сделать (раствор, зараза, крепкий получился). Ну думал похороню, а потом, когда уже начал шпаклевать, хорошенько прогрунтовал, и полезли ржавые полосочки. В итоге аккуратненько, с молотком и зубилом все повыбивал.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Nico71, смотрю я на ваши приключения и думаю что не так уж и плохо начинать стройку с чистого поля) не нужно ни чего разбирать и жечь, только строить)
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Приключения только начинаются)
    начало стройки на старом месте и плюсы имеет)
    например наличие коммуникаций+ расположение (верхние этажи школы из окон видны), недалеко сад, магазины автобусные остановки, асфальтированный подъезд. Сейчас например у нас землю которые выделяют под ИЖС на ошибе откуда идти пехом или на машине, ио не всегда. Коммуникаций нет, максимум только эл. энергия. даже за хлебом зайти некуда
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Ну да, с этим не поспоришь, асфальта мы не видели) до магазинов 500 м. До школы 2 км.
