1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Требования ТулаГорГаза - они требовали заземления для подключения к магистральному газопроводу, присылали лабораторию для замеров и очень трепетно ко всему этому относятся.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делать заземление и измерять его сопротивление - это знакомо.
    А вот принудительное заземление дымохода - такое впервые слышу.
    Ну что ж.
    Громоотводов и прочих молние защит нет и не планируеться - вопрос - насколько это плохо? Все сразу уйдет в землю или имеет смысл отключить заземление от дымохода котла?
    Вот тут Вы ошибаетесь.
    Громоотвод есть и он имеет форму дымохода.
    Дальше все зависит от того насколько сильно этот громоотвод торчит над крышей и какова вероятность попадания молнии.
    Если молния попадет в дымоход...она будет стремиться к земле.
    У нее есть 2 маршрута.
    1. С дымохода по 10-ке и в полосу
    2. С дымохода по корпусу котла, по заземляющей жиле кабеля котла в щиток и из щитка в треугольник.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    торчит как и положено 500 мм над коньком - в кирпичном дымоходе с дымником из 1.5 мм стали
    Вероятность высокая - самая высокая точка на местности, грозы у нас явление не частое но 1-2 раза в год случаются...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы вот что можете сделать.
    1. Подтянуть стальную полосу прямо к дымоходам. Может и не получится соединить полосу с трубой, но хотя бы максимально уменьшить длину провода.
    Провод - самое слабое звено в этой цепочке.
    2. Приварите кусок полосы и подтяните его к котлу.
    Корпус котла заземлите прямо к полосе.
    А вот в розетке, которая будет питать котел, заземление не подключайте.
    Тогда молния через щиток идти не будет.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    сейчас только счетчик, 3 автомата и din розетка. В дальнейшем розетку наверное уберем. Хотел в него поставить УЗО, или лучше в пластиковый бокс в доме.
    отличное видео, спасибо!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Счетчик и вводной автомат. Больше в ЩУ ничего не нужно.
    Тогда и заземление к нему не нужно.
    По поводу общего противопожарного УЗО есть вот такие мысли.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Полосу я протянуть не могу физически через стену 550 мм - но могу буром сделать отверстие и провести от полосы на улице до котла аматуру - например восьмерку. На улице приварить ее к полосе а на другом конце приварить к ней шайбу и болтом притянуть к ножке котла. От котла так же могу протащить кусок арматуры до болта на дымоходе, приварив ее к арматуре которая идет к котлу. Сечение конечно будет не такое как у полосы, но раз в 5-6 больше чем на проводе. Заземление на розетке котла могу отключить.
    Возникает 2 вопроса:
    1 как изолировать арматуру и надо ли ее изолировать.
    2. Если удар молнии дойдет по дымоходу до арматуры, а от арматуры до полосы - он же пойдет все равно по проводу 10мм от полосы до щитка...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На фотографии показалось, что по белой стене из пола торчит полоса.
    В общем, любым металлом от дымоходов к заземлителям и от котла к заземлителям.
    1. О какой арматуре речь?
    2. Потенциал молнии може докатиться до щитка.
    Но нам важно не наличие потенциала, а ток.
    Типа, в розетке напряжение есть, но пока в нее не включишь нагрузку, то тока не будет.
    Ток будет от дымохода до грунта.
    По боковому ответвлению в сторону щитка ток не пойдет. Некуда ему там идти.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    арматура я думаю 8 - ее гнуть проще а там надо будет много гнуть - от полосы я захожу в цоколь а из цоколя сквозь плиту ПК надо подняться в бойлерную к котлу. Надо ли ее как то изолировать или достаточно просто покрасить?
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, Ну и как? Погода улучшилась и не стало времени на продолжение темы? Чего читать-то по теме? :aga::flag:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Просто покрасить. Или заштукатурить.
    Изолировать не надо.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    И погода улучшилась и отпуск... совпало как то) пока с электрикой разберемся, а то получится дробление-кусок того, кусок этого...мысль потеряется, да и пофакту немного осталось до текущего момента. Это делать долго, а писАть и фото выложить, день два и стены готовы:aga:
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Константин, поправьте если не прав.
    1. Щит меняем на пластиковый
    2. Оставить 3 автомата все же можно? Тем самым разделю пристройку, уличный свет и старый дом.
    3. Заземление тяну из бокса с автоматами (наверное на улицу).
    4. По узо немного вопрос насколько оно вообще нужно, получается как Вы рассказываете оно в любой (как правило самый не благоприятный момент) может выйти из строя и обесточит дом. Может его оставить только на старую часть или вообще на ванную комнату?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Вы будете ставить реле контроля напряжения? Эти реле ставятся один комплект на весь участок.
    Если в ЩУ оставите автоматы, то придется и заземление туда тянуть. Или у пристройки, уличного света и старого дома будут свои заземлители?
    Не обязательно в самый неблагоприятный...в любой момент может отключиться.
    УЗО трехфазное. Зачем оно для ванной комнаты?
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    нет, не планировал
    у пристройки и старого дома если один бокс и один заземлитель, а на улице в основном свет - зачем там заземление. а от розетки уличной если будет, можно и отдельно вбить уголок в землю
    Посмотрите верно набросал?
    а однофазное разве там нельзя? у меня однофазное подключение от столба. Узо на ванную чтобы если на корпусе стиралки или ванны появятся фаза... или тут будет достаточно заземления?
