1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    С позволения Уважемого топикстартера у меня вопрос к Уважаемому Константину. У меня ситуация планируеться немного отличная от автора. Как правильнее поступить мне. Ситуация такая. Есть каменный дом. В него заведено заземление ТТ от уличного треугольника с хорошим сопротивлением. (оно сделано по требованиям газовщиков и сейчас 10мм2 меди заведено на дымоход напольного котла и на розетку которая питает котел и газовую плиту.) Сейчас электричество в доме временное - один позёмный кабель ВВГнг 2 по 2.5 от дома донора. В будущем будет установлен бетонный столб скорее всего на моей территории на расстоянии 40 м от дома. сейчас к нему проложена под землей пнд труба для прокладки кабелей от ящика на столбе в дом. В ящике будут приборы учета и все что посчитают нужным ребята из ТулЭлектроСетей. Исходя из этого у меня вопросы - может не очень умные (я далек от электрики):
    1. Надо ли мне купить пластиковый щит и настоять что бы на столбе мне установили и опломбировали именно его. Или с учетом того, что столб далеко - это не принципиально и можно и железный?
    2. Дома щитки будут заштроблены на 50% где то по глубине в стены из ГБ. Лучше если они будут пластиковые или металлические?
    3. СУП я вряд ли смогу грамотно реализовать. Вопрос как мне лучше реализовать заземление - притащить в щиток 10мм2 меди с того заземления которое реализовано треугольником и заведено на газовый котёл или тащить то заземление которое ко мне придет на столб у забора?
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Алексей71Тула, я только ЗА :hndshk: тем более вопросы нужные. Можно немного отвечу?
    1. На улице щит нужен IP65, я пластиковых не встречал таких.
    2. В доме пластиковые боксы, метал не нужен
    3. Зачем тащить от забора при наличии нормального заземления ? Какой тип заземления будет ТТ или ТНц?
    Надеюсь @Иванов Костя поправит если ошибаюсь:hello:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это точно надо?
    Читаю комментарии и складывается ощущение, что напрасно трачу время.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если люди не хотят на форуме услышать мнение специалиста - то зачем они тогда здесь - тогда на ютуб смотреть веселые ролики.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Это требование электриков? Если нет - то я думаю, что смогу защитить щит от попадания прямых осадков дополнительными конструкциями - если в моем случае это принципиально. На сколько я понял Константина - если щит далеко от дома это не так важно. И если это не важно - пусть ставят такой щит который хотят - если важно - то я настою на своем и поставим правильный щит.
    Я не знаю - какой лучше такой и сделаем - все в наших руках - нужно только понять какой лучше и чем!)
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Иванов Костя, если бы мне это было не интересно и не нужно, я бы Вас не звал в тему и не спрашивал совета, вон и у @Алексей71Тула вопросы насущные появились и у @Yuri5
    Это форум, тут каждый имеет свое мнение, а делать или не делать как советую каждый решает сам. :hello:
    И даже если один человек из 100 после прочтения последует Вашим советам-Ваш труд уже не будет напрасен! :super:
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Если не затруднит и будет время и делание, продолжим развитие в части заземления? :hndshk:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть только одна задача...начинку щита надо защитить от дождя, снега и, желательно, от пыли.
    Герметичный корпус тут особо и не нужен. Не под водой в бассейне ставим.
    Есть 54-е ящики. Есть 65-е.
    Муху случайно закрыли в ящике и она задохнулась от нехватки кислорода...не нужна такая герметичность.
    @Nico71, если Вы поменяете щит учета на пластик, то заземление к нему тащить не надо.
    Таким образом отпадает вопрос, к какому щитку подводить заземление.
    Если ящик остается железный, то заземление подтягивать к нему.
    Тут только одно уточнение: в ЩУ есть счетчик и вводной автомат? Или еще какая-то начинка?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно любой. Единственная рекомендация. Если будет железный, то повторное заземление разместить так, чтобы оно было под ногами. Для уравнивания потенциалов.
    А вот в доме Вы можете сделать любое заземление.
    Хотите использовать свой треугольник (ТТ) - не вопрос.
    Хотите тянуть заземление от столба (TN-C-S) - пожалуйста.
    Но в любом случае Ваш треугольник используется не только для котла, а для всего дома.
    Т. е. Если тянете от столба, то от треугольника тоже тянете и соединяете в щитке.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    То есть могу рядом со столбом забить в землю уголок и от него на ящик подвести 10 медью землю?
    Какой вариант проще, надёжнее, дешевое, практичнее исходя из вашей практики?
    То есть если есть треугольник можно от столба не тянуть? Или лучше протянуть. Если в щитке все соединить на одну шину заземления и от столба и от треугольника - это нормально будет - хорошее решение?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Это будет повторное заземление нулевого провода (PEN проводника) и оно же будет заземлением ящика.
    Если ящик пластиковый, то просто соединяется с нулевым PEN.
    Типа...если молния попадет в нулевой провод воздушной линии, то тут же около столба утечет в грунт. А до дома не дойдет или дойдет ослабшая.
    Эти два вопроса относятся к одной давней дилемме...ТТ или TN-C-S?
    По аналогии...какой двигатель лучше? Бензин или дизель?
    Я сторонник ТТ. Но многие предпочитают TN-C-S.
    Чем они отличаются рассказывал здесь.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Огромное спасибо, отличное объяснение, получил ответы на все свои вопросы в одном видео. По итогу для себя решил. Ящик на столбе железо - возле столба уголок в землю и заземление на ящик и на шину РЕ в ЩУ. Домой РЕ со столба не тащу. Дом от столба далеко, а треугольник вообще более 50 м до столба с заземлением - то есть чистый ТТ. В домашний щиток завожу заземление с треугольника и по всем щиткам дома и по всем розеткам расходится заземление от треугольника. Свет на потолке не заземляю использую ввгнг 2 на 1.5 СУП не делаю. Остался только один вопрос - ситуация - молния попала в дымоход - а дымоход у меня заземлен так же ТТ - тоесть в моменте напряжение будет на дымоходе и на всех поверхностях и приборах подключенных к шине заземления в домашнем щитке. Громоотводов и прочих молние защит нет и не планируеться - вопрос - насколько это плохо? Все сразу уйдет в землю или имеет смысл отключить заземление от дымохода котла?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каким образом заземлен дымоход?
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Дымоход из нержавейки составной секционный - провод заземления 10 мм2 подведен к болту одной из муфт дымохода. На фото видно не очень и схема временная, в этом году в этом помещении будет штукатурка, плитка, отделка и чистовая инженерия, но суть не поменяется.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем заземляли?
