1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Я б вот это замутил бы, если бы был варик "на пластиковый ящик на доме"
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132584/standalone/yaschik-3x15-2.gif?embedded=1
    Минимум гемора, но правда ящики эти говорят стоят как мост чугунный)
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да
    через диэлектрики повесить щит -да
    отнести подальше... насколько далеко? 3 метра возможно, больше уже сложности
    для заземления щита ведь тоже надо будет место под треугольник?
    @Иванов Костя,
    если рассматривать необходимость заземления метал. ящика с ПУ, то смысла тянуть землю от бокса внутри дома нет, проще сделать одну линию заземления и подключить к ней металлический щит?
    или сменить бокс, вызвав сети для опломбировки и дальше тянуть землю откуда хочешь?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смотрим дальше.
    Вы делаете единое заземление для ЩУ и всего остального дома.
    Провод внутри ЩУ может подать фазу на корпус ЩУ.
    В совокупности эти два фактора приведут к тому, что в доме на всех заземленных корпусах бытовой техники будет фаза.
    Хочу уточнить...на сколько это понятно?
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Понятно, при касании будет поражение током, а УЗО разве не должно сработать в этом случае? хотя оно отключит только Фазу и напряжение на земле так и останется, верно?
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Получается, что самое безопасное - не делать заземление вообще! И земли от розеток не соединять в домовом щитке. Иначе любой прибор может подать фазу на земли всех остальных приборов :)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    СИП или провод счетчика касается корпуса...перед ЩУ УЗО имеется?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И это правда.
    Но только, если рассматривать ЩУ или ЩР.
    Есть и вторая сторона медали. Корпус стиральной машины без заземления и без УЗО может оказаться под напряжением.
    Заземление - штука весьма интересная.
    Оно нужно для безопасности, но оно может добавить опасности, если сделано неправильно.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    нет УЗО планировал после ПУ
    сейчас УЗО нет совсем, как и земли
    если пробьет ТЭн например
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Но при этом оно не даёт безусловной защиты (без доп. приборов: автомата или узо).
    А если узо в системе есть, то оно и без земли отработает когда рукой коснёшься пробитой стиралки стоя на мокром полу.
    Мне кажется, что если заземление не полный хлам, и сип в щитке вдруг приварит к корпусу, то сработает автомат в счётчике на столбе (у нас есть) или, если его нет, провод просто расплавится (или сработает автоматика на ТП).
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поэтому при замыкании провода внутри ЩУ оно и не отключится. Его нет.
    Из выше сказанного напрашивается простой вывод.
    Хотите безопасный дом - уберите ЩУ из дома.
    Или используйте пластмассовый ящик, который не требует заземления.
    @Nico71, в этой части все понятно? Можно дальше продолжать или есть вопросы?
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Давайте уже сразу без прелюдий перейдем к самому интересному - как Константин предлагает сделать защитное заземление правильно - самому скоро предстоит и очень интересно как реализовать все верно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление само по себе вообще не дает защиты.
    Здесь имеется ввиду заземление ТТ.
    Оно служит только для срабатывания УЗО.
    Отработает. Но задайте себе вопрос...что лучше? Если отработает без Вас или отработает через Вас?
    Есть ДО СИПа или после? Это первый вопрос.
    ЩУ заземлен по системе ТТ или TN-C-S?
    Если по ТТ, то не будет никакого КЗ.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Yuri5, обратите внимание вот на какой нюанс.
    У Вас щит учета находится на столбе далеко от дома.
    Поэтому Вы можете реализовать две разные системы заземления...ЩУ по TN-C-S, а дом - по ТТ.
    А у @Nico71 другая ситуация. Он не может по-человечески сделать разные системы заземления, поскольку сам конструктив здания является частью заземления.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Что-то я не пойму, если щу защемлëн, то при попадании провода фазы на корпус разве не должно быть кз?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Требует уточнения...как заземлен? по системе ТТ? Или по TN-C-S (занулен)?
