РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Подбираю окна для частного кирпичного дома в Оренбурге, обратился в одну известную компанию, там посоветовали профиль Rehau Grazio. Расчёты с типоразмерами прилагаю. Разбег максимальных температур в зависимости от времени года -45 - +45. Что скажете и посоветуете?
Профиль эконом класса. Есть варианты лучшего качества. Плюс надо делать расчет на статические и ветровые нагрузки. Исходя из полученных данных подбирать моменты инерции армирования. Плюс большие створки желтаельно делать со вклейкой пакета.
Спасибо за ответ. 1. Лучшего качества по этой же цене, или дороже? 2. Расчёт на нагрузки должен делать я самостоятельно? Мне казалось, что размеры известны, регион тоже, специалисты должны рассчитать нагрузки и предложить свои варианты. 3. Вклеивать от каких размеров рекомендуете?
У вас большие размеры и Рехау Грацио НЕ подойдет. Из Рехау в эти размеры и под ламинацию подойдет только Рехау Бриллиант с армированием 1,8 или 2мм (не ведитесь на Рехау Интелио, он хоть и 80мм, но не поможет здесь) или рассмотрите еще VEKA Softlint 70 или лучше VEKA Softline 82 раз такие низкие температуры зимой. Все мысли как бы сэкономить отбросьте на начальном этапе иначе будете топить улицу и иметь постоянно кривые окна. По армированию требование сохраняется.
1. Качество самого профиля..думаю дороже будет в итоге. Разные профили. РАзный пластик. Разное отношение к переработке. 2. По идее должны делать подрядчики...но..не обязаны...так сказать. Если имеют целью "втюхать " чего то по быстрому. То будут скорее всего исходить из минимальной комплектации. ЧТо бы не спугнуть клиента ценой. 2,3. Я не рекомендую. Рекомендуют системодатели. На ютубе. посмотрите ролик по запросу. "Расчет оконного блока ПВХ на ветровые и статические нагрузки".
Не дегенараты. А эффективные менеджеры. Которым нужно делать планы по продажам. Иначе их нахрен выгонят с работы.
Спасибо за ответ, экономить не хотел, просто пришёл дал бумажку с размерами и попросил рассчитать. Контора не самая бюджетная, но профиля VEKA у них нет. Буду искать, результат выложу.
А я от Века окон отказался. Что-то дороговато посчитали. Взял Алюпласт. Доволен. И цена, и качество. Большая веранда, вся практически стекло, 3 х 8 метров, и домик 8 х 8 метров, с мансардой, вышло около 170 тысяч плюс минус... P. S. Пардон, сюда вошли еще и пять небольших окон в цоколь, размер что-то 70 х 80 см. Профиль Брусбокс. @xristof, прилично получилось. Попробуйте просчитать Алюпласт. Если он у Вас есть поблизости, конечно. Моя цена указана с доставкой всех окон и монтажем в дом, цоколь и веранду ставил сам.
Изделие большое глухое проблемное, нужно усиливать перемычки-пилястры. Дверь какая то мутная, надо задавать наводящие вопросы счётчикам.
Если вы никаким образом не относитесь к отрасли, поэтому не стоит давать абсолютно неверные советы форумчанам.
На вертикальные импоста перемычки, прикручиваете железная прямоугольная труба, закрывает декоративные коробом. Даёт нужную жёсткость этим перемычкам. Хотя я лучше бы предпочёл специальные статические импоста. Без всего этого, гнуть их будет сильно, зимой в одну сторону, летом в другую, да и рукой подойти подёргать, эффект лапшивости.
