А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Была у меня трубка 50 мм с подпола на чердак - ноль ноль ноль эффекта.
    Сырой подпол, влага приходила не из наружного холодного воздуха, а из теплого влажного воздуха помещения и опускаясь в более холодное подполье, влага выпадала на блоках цоколя, и на всем чем могла выпасть - образовывая новые очаги жизни.
    Утепление в 50 мм Эппс снаружи не помогло как и обваловка изнутри стен землёй, как вспомню аж мурашки по коже бррр
    За 2 года доски под ванной сгнили втруху, так как нет вентиляции
    Вот эта труба 50 мм не может обеспечит вентиляцию.
    Если обратиться к вентилиционщикам, то можно понять что естественная вентиляция начинается от диаметра 125 мм, от и не меньше и высотой общей высотой трубы от 4 метров и выше. Но не меньше.
    Да протечки были на доски от ванной
    Но то насколько быстро они сгнили причем вместе с куском лаги о многом говорит.
    Кстати трубка была именно в ванной рядом - никакого движения воздуха там нет. Более того он может быть в другую сторону легко.
    Вот и сходится, у тех у кого была печка и приток из подпола там и труба была соответствующего диаметра и тяга ого го. А не 50 мм трубка.
    Кстати труба нужна без поворотов, 4 метра, 125 мм диаметром иначе вы потеряете тягу.
    Ну и плюс приточка должна быть, а высота скорее всего меряется от высоты приточки - если приточка это окно - считать нужно от окна и вверх 4 метра трубы - разница давления нужна. Как то так но это все на память, не совсем точно, но примерно вот так обстоят дела с тягой вентиляцией и ест движениемивоздуха .
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Далее Пеноплекс изнутри - это факел и мгновенная смерть от пары вздохов такого дыма.
    Использовать нужно только те материалы которые не горят как
    Факел.
    Так же пеноплекс шуршит, если туда заберется жук, вы будете слушать всю ночь как он там бегает .
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Утепление снаружи по квадратуре затратам намного сложнее и дороже чем тот же Пеноплекс кинуть на пол и залить пол бетоном.
    Я делал оба варианта есть с чем сравнивать .
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    С моим высоким цоколем была идея сделать батареи в подполе, так конечно же сразу появилось движение воздуха и там внизу но насколько это фриково и неудобно, по-моему так себе решение .
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Более того, у вас по проекту должна быть вентиляция для газовщиков это раз, и должна быть она под потолком.
    Так через нее и будет идти обмен воздуха а эта трубка либо будет обратную тягу давать, либо будет неудел вообще.
    Кроме того вытяжка на кухне опять перевернет тягу в вашей трубке 50 мм.
    Бред вообще
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Наверное раньше люди были не глупее, там для вентиляции просто огромные окна должны быть в цоколе сквозные. А тут трубкой 50 мм хотят вопрос решить)
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Сейчас у меня продухи. в подполе сухо. на зиму закрываю, открываю когда сходит снег. если задраивать, то нужна механическая вентилляция и осущение. звучит короче дорого и проблемно.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    все вышесказанное, - чушь, мягко говоря...,
    - перефразируя, - "не стоит бумаги, на которой написана"...;
    @kyzany, эскузе муа, - ничего личного...,
    но, Вы, в очередной раз, как и многие, тут,
    вольно или невольно, уничтожаете основной/заглавный Посыл Темы,
    не имея возм-сти, или способности понять Предмет обсуждения,
    и пр. вытекающие, из этого, полезные полезности...;
    Зачем?..., с какой целью...?,
    кто вас просил-л постить свой отстой-опыт?...
    Решения есть, Решения найдены..., - следуйте им, - всё будет в порядке...;
    ... - ан-нет..., они, с упорством, достойным лучшего применения, гонют-и-гонют
    свои лузер-наработки/попытки обмануть Мать-Природу..., Логику...,
    Здравый Смысл..., - зачем-м?.!
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kyzany, а была ли пароизоляция грунта?
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Так и не понял, если снуражи цоколь не утеплен, то утеплить цоколь изнутри (например эппс толщинлй 100мм,вертикальные стенки цоколя) кинуть пленку на грунт поплотней с заходом на цоколь (например изостуд)
    сверху присыпать песком и утеплить по гортзонтаьной плоскости (допустим так же эппс 100)
    далее лаги и например фанера, на лаги, пару отверстий в противоположных углах. то не факт что сработает и подполье может сыреть и гнить?
    надо уже разобраться как делать,
    грунтовые воды далеко
  11. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    вдумайтесь, что вы утепляете утеплителем изнутри? явно не цоколь. вы утепляете помещение. цоколь и отмотску утепляют для того, чтобы не промерзал грунт и не было пучения.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы всё верно описали. Сделаете так и в подпольном пространстве будет всегда такая же влажность, что и в комнате. Или у вас в комнате всё "сыреет и гниёт"?:)]
  13. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    У меня грунтовые близко! Цоколь снаружи очень заморочено утеплять в моем случае!
    Просто надо довериться опыту и chiken-A, что я и сделал!
    Думаю через месяцок закончу и обязательно поделюсь итогами!
    По горизонтальной и 50мм хватит эппс, это нужно для того чтобы домик побыстрее протапливался если приезды эпизодические!
    И вытяжку не забудь из подполья на чердак или на кровлю!
    П. С. многие тут будут говорить что утепление изнутри неправильно и т. п. но иногда другого выхода нет и надо рассматривать каждый случай индивидуально!
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Правильно то, что соответствует заданной функции. Здесь ведь решается задача сохранить тепло, а не предотвратить морозное пучение грунта под фундаментом. Поэтому утепление изнутри и эффективно, и проще в исполнении, чем снаружи.
    А насчёт вытяжки на чердак, как я убедился на собственном опыте, это лишнее. Дощатый одинарный пол или вентрешётки в воздухонепроницаемом половом покрытии прекрасно справляются и обеспечивают достаточный воздухообмен между подпольем и жилым помещением.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    тоже скоро начну городить, постараюсь процесс здесь выложить
    конечно хочется пол из досок сделать (во всем домике именно такой пол) но че то изза того что это входная группа в дом и постоянно грязь с улицы будет тащится, еще и неуправляемые дети любят там в обуви гонять, немогу сообразить какой там пол сделать, фанера да линолеум на ум только приходит, кафель тоже нет желания городить на деревянеые балки
    в идеале хотелось бы с зазором полы
    , еще и люк думаю сгородить (так как там будет вент труба уходить вбок, которая вентилирует подполье дома,)
