А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Возможно УШП в Вашем случае-лучший вариант. Может в соседях есть кто с такой плитой, пообщаться бы с ними, близкие грунтовые воды напрягают.
  2. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Вопрос в студию! Скиньте хоть ссылку на один видос кто засыпал подполье, сделал полы по грунту, закрыл все продухи, утеплил отмостку и ленту. Просто мне очень хочется посмотреть)
  3. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Вот нет таких! СНТ старое, даже у тех кто хотел гараж в цоколе сделать вода стоит!
    Вот и я думаю тут внутри УШП устроить внутри фундамента)
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Расстояние от грунта до чистового уровня пола сколько?
  5. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Примерно 1 метр. Буду на даче вечером точно могу сказать!
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Отопление теплый пол потянет?
  7. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Нет по двум этажам отопление радиаторное уже разведено полипропиленом.
  8. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Раздолбал печку почти! Остается 700мм до верха фундамента. Вот думаю теперь если над боем кирпича песка тромбануть 100мм, потом, 100мм пеноплекса, стяжка теплого пола 150мм, остается подполья 350мм под лагами. Вот думаю может засыпать все и без лаг?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @3axap47, в чём смысл делать из кирпича бой и играть в принятие рисков?
  10. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Как ты лучше посоветуешь? Просто неохота кирпич вытаскивать мне проще его похоронить.
    Обьясни пожалуйста про риски непонял?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @3axap47, ну по хорошему между грунтом и чем-то-ещё должен быть геотекстиль, дабы оно не проникало взаимно и не изменяло размер во времени. Вот только ладно когда гравий, но крипич с острыми краями легко может геотекстиль повредить и смысл в чём - мне не понятно :(
  12. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    @svg2000,
    Вадим просто тяжко в одну каску 2-3м3 кирпича доставать оттуда. Так как делаю все работы сам каждый день после работы по два часа. Поэтому и думал кирпич оставить там.
  13. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    И самое главное в голове пока не сложилась полная картинка как сделать все правильно. Ты уж извини меня за то что так много вопросов. Благодарен тебе.
  14. 807838
    807838
    Тяжко, но посильно, просто времени уйдет чуть больше.
    Или каких-нибудь колдырей наймите.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    И не нужно. Конечный результат какой будет-УШП или просто деревянный пол с воздушной полостью?
