А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Спасибо за предложение :hello:.
    Но, у меня земля подготовлена (утеплитель+гидроизоляция).
    И, гуголь, это поисковик, который выдаст советы разных "специалистов".
    Так что, сами пользуйтесь .
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну ежели Вы не в силах отличить специалистов от "специалистов"-то да, гуголь для Вас бессилен) Бывайте здоровы.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Фундамент какой?
  4. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Честно не знаю, с виду бетонная лента над ней кирпич щелевой полторашка 600мм высотой
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вы подпол свой покажите, как у вас оформлено.
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @3axap47, если на штык лопаты прям вода выходит то тут только дренаж поможет
    снаружи дома по периметру
  7. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Было бы куда дренировать и место! Я вот думаю сначала септик закопать, потом отмостку готовую без утепления которой 30лет заодно, утеплить цоколь и отмостку, и по сколько все будет взорвано вокруг дома заложить дренаж, наверно только в колодец который тоже надо будет выкопать. Пока изучаю данную тему)
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тогда есть смысл учесть высокий уровень грунтовых вод.
  9. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Всем доброго дня! А вот пришла мысль, как думаете будет работать:
    1. Отмостка и цоколь не утеплен.
    2. В подполе глубиной 0.7м делаю бетонный пол по грунту с теплым полом в стяжке
    3. Закрываю продухи.
    4. Изнутри утепляю подпол пеноплексом 50мм.
    5. Вытяжка из подпола на крышу трубой 125мм.
    6. По балками 150х150мм с шагом 600мм стелю ОСБ 22мм + подлжка, ламинат. Без всякого утепления.
    7. Под радиаторами отопления в помещении ставлю решетки для забора воздуха в подпол.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Дело хозяйское, но утепление такими материалами по технологии делается снаружи.
    Маловероятно, что теплый воздух от радиаторов пойдет вниз в более прохладный подпол. Если только его принудительно нагнетать туда типа тепловой пушкой или тепловентилятором. Можно периодически, для вытеснения собравшейся влаги.
  11. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Снаружи у мены отмостка не утепленная 0.5м еще дед заливал лет 30 назад с бешенным армированием и толщиной 30см бетона. Этот бетон даже лом со всего размаха не берет)
    От радиаторов то понятно что воздух вверх стремится. Просто решетки под ними для забора воздуха в подполье не с продухов а из помещения. Просто под радиаторами мертвое место для напольного покрытия, соответственно там разместить их более рационально.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Вы собираетесь греть землю под домом, я правильно понимаю?
    А вода куда делась?
    И без информации о фундаменте копать под домом чревато
    Отмостку можно не утеплять, а вот цоколь снаружи 50мм ппс будет достаточно
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @3axap47, а вот я не совсем согласен. Отмостку необходимо утеплить в общем случае, хотя если греть грунт в подполе это наверное необязательно. Правда подобное решение я не понимаю...
    Вся суть внешнего утепления ленты и отмостки - "отодвинуть" холод подальше от элементов конструкции, предоставив природе поддерживать температуру поверхности грунта в районе 7-10 градусов за даром. Про то, что за отсутствие морозного пучения лента только спасибо скажет нужно писать?
    Но да, сражение с природой всегда есть увлекательное шоу.
  14. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Собираюсь разобрать печку бой кирпича чтобы не выносить положить тут, песка 10см, утрамбовать, пленку, утеплитель пеноплекс фундамент 100, армирование труба теплого пола стяжка 150мм.
    Вода никуда не делась, я ее засыплю внутри пирогом который описал выше.
  15. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Блин получить твое согласие дорого стоит)
