А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Если рядом грунтовые воды, ваш подвал превратится в бассейн, независимо от материала пола.
    И, зачем делать подвал/этаж/цоколь с земляным полом?
    Толщина стяжки бетонной, для пола погрунту, это 5-7см. В деньгах ~ 30-60т.р, те 1,5% от сметы дома, а то и меньше.
    В чем экономия?
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Повторюсь: если вы не осваиваете подвал. А если не осваиваете-то что дает стяжка? Кстати под стяжку нужно еще см. 10-15 щебня/гравия, не?
  3. 807838
    807838
    Этаж/подвал конечно не делают, а подпол вполне себе.
  4. 807838
    807838
    Так таких элементов можно набрать 100 штук и получится 150% от сметы дома.
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Стяжка, закрывает грунт выделяющий влагу, которая насыщает воздух в подвальном помещении.
    Именно для этого, в первую очередь.
    Не.
    Зачем там щебень/гавий?
    Вот влагоизоляция нужна, любая.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Дело в том, что если глубина подпола 2м и нет близко грунтовых вод, то объем воздуха в подполе не даст критически накопиться влаге) Не забываем только про вентиляцию, она лишней не будет)
    А Вы стяжки бетонные на практике делали или только в теории?)
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вы не уловили сути. Земляной пол в подвале (подполе), насыщает влагой воздух в этом объёме. Поэтому "вполне себе", начинают спрашивать: сколько делать продухов и когда их закрывать/открывать.
    Для этого и делают проект/смету, чтобы не возникли неожиданно "100 штук".
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    А у вас подпол/подвал земляной?
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Немного разовью тему про подвал, коли при обсуждении цоколя перетекли мыслью именно в него :).
    Подвал очень полезно и достаточно дёшево можно сделать, но не под всем домом, а только под санузлом, рядом с которым при оптимальной планировке должны располагаться основные мокрые дела (раковины, мойка, душ, биде, унитаз и т. п). И делать этот подвал нужно тогда сугубо как технический, достаточно площадью порядка 10 м2. Если цоколь под этой частью дома высотой, скажем, около 1 м, то, чтобы выйти в чистоте подвального помещения на 200 см, лезть в землю глубоко не придётся, больше там и не нужно. Стенки, естественно, лучше сделать бетонные и утеплить их изнутри ЭППС (5 см вполне достаточно), но тогда перекрытие над этим подвалом стоит тоже предусмотреть с утеплением. Дно подвала, естественно, бетонируем с гидроизоляционной преградой. Получится никогда не промерзающее помещение. Я когда строился, то сделал себе такое и всё более убеждаюсь, что очень правильно поступил. Вывел туда сифоны всей вышеперечисленной сантехники (кроме унитаза), поместил туда бойлер ГВС и даже водяной теплоаккумулятор на 1 т., гидробак с колонкой водоочистки, электрокотёл и часть разводки отопления. Попутно получился склад всяких боящихся мороза ЛКМ, литиевых аккумуляторов и даже вина :)]. А сам дом теперь могу оставлять даже на зиму без дежурного отопления. Очень рекомендую всем, планирующим завести себе не требующий особых забот загородный дом, брать эту идею с техническим миниподвалом на вооружение.
  10. 807838
    807838
    Можно и не неожиданно потратить на 100 штук каждая по 1.5%
  11. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Взорвал подпол. Все сгнило. Цоколь и отмостка не утеплен. Если капнуть на пол штыка лопаты появляется вода. Думаю план такой:
    -закрыть продухи
    - Разобрать печку уложить бой кирпича потом песок тромбонуть. Положить пленку 400мкм
    - трубу проходящую от разобранной печки сделать вытяжкой подпольного пространства
    - в полу под радиаторами отопления сделать решетки для забора воздуха
    - положить лаги пола 150х150мм с шагом 600.
    - по лагам ОСБ22
    - ламинат на пенке
    - попытаться утеплить отмостку и цоколь до появления воды на глубине.
    Прокатит? Или засыпать 70см подпола боем кирпича с песком и сделать перекрытие бетонное с трубой теплого пола и забыть про подпол.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Если человек выкладывает бетонную стяжку на голую землю (пусть даже и на континент)- то возникают вопросы по уровню знаний, а ежели он на этот вопрос отвечает бестолковым вопросом-то все вопросы снимаются.)
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Так всё таки, у вас земляной пол в подвале/подполе?
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Предлагаю мериться не знаниями, а состоянием (влажностью) в подполе/подвале.
    Фото моего здесь
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Хорошее предложение. Только для начала хотя бы забейте в гуголь укладку бетона на землю без подготовки.
