А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Нет, не стёб.
    Тогда что Вы понимаете под "единое целое" и в какой степени?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Домо-вой, не забивайте голову, это ответ конкретному форумчанину, пытающемуся разделить неделимое и упростить элементарное.
    Касательно темы очевидно, что для исключения проблем достаточно обеспечить условия при которых не произойдëт конденсации пара в воду, иными словами температура поверхности ограждающих конструкций не опустится ниже "тоски росы". А всë описываемое в теме как раз призвано это обеспечить.
    PS. В том числе и хорошая вентиляция подпольного пространства. Да-да, замещение остывающего воздуха у поверхности цоколя приводит к повышению температуры поверхности ;)
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я кстати конденсатом голову не забиваю, меня больше заботит влага, которая идет из земли, с ней как быть? Или Вы имеете в виду только дома с полноценным подвальным помещением?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Домо-вой, ровно так как положено делать пол в подполье, на выбор:
    - асфальт от 50 мм;
    - бетон от 100 мм;
    - рулонная гидроизоляция или полиэтиленовая плёнка от 0.15 мм.
    Открытого грунта и кучи стоительного мусора на нём как бы не предполагается.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Вы почитайте форум, а для начала дневник создателя темы, а то получается бег по кругу. Делается гидроизоляция грунта, утепление цоколя, делается вентиляционный стояк небольшого диаметра из подполья в холодную часть чердака и наружу. И ещё много нюансов. Я в свое время все прочитал от начала и до конца.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Спасибо за совет. Непонятно одно: чем продухи так портят жизнь? Эстетика, критическое ослабление силовой конструкции, боязнь проникновения -что? А вариант, что все сделали "по науке",но вода таки дырочку нашла-может быть?
  7. 807838
    807838
    Хорошая вентиляция нужна там где подпол не образует единого пространства с помещением, там где утепляют полы. Там где это единое пространство разделенное неутепленным полом вентиляция вообще не имеет особого значения.
  8. 807838
    807838
    По продухам произошло разделение мнений, когда открывать/закрывать. Одни на лето закрывают, другие наоборот открывают.
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я сторонник летом открывать, на зиму закрывать.
  10. 807838
    807838
    А я наоборот.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Для полноценной работы продухов желательно их сообщение для появления тяги. Я не сторонник выхолаживания подвального помещения отрицательным воздухом, да и вероятность попадания снега довольно большая-выходит, что сами загоняем влагу в подпол.
  12. 807838
    807838
    Никакого снега не наблюдаю. А кому надо то несложно сделать от этого защиту.
    Если открывать летом, то да, влага с теплой улицы идет в прохладный подпол. А зимой наоборот, с теплого подпола идет в холодную улицу.
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Дело хозяйское. Только если прилично дует на улице - то защита должна быть на уровне герметизации.
    Проблема в том, что влаги в воздухе на улице летом меньше, чем в подвале-так что переток как раз выносит влагу из подпола/погреба.
    Остаемся при своих, всего хорошего.
  14. 807838
    807838
    Это актуально для подлодки, пол ложки снега погоды не делают.
  15. 807838
    807838
    С точностью до наоборот. Холодный воздух более сухой, при нагревании воздуха его способность удерживать влагу значительно возрастает.
