А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нет. Там много факторов.
  2. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Вот как... А не могли бы вы перечислить некоторые из них, наиболее значимые в воздухообмене на ваш взгляд?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Думаете просто так есть требования выводить трубу на полметра выше конька крыши, и делать ее минимум 5 метров? Как раз для обеспечения устойчивой тяги.
    При наличии нескольких дымоходов и вытяжных труб, чтобы они работали, их всех необходимо "накормить" притоком, чтоб они могли высасывать воздух.
    При недостатке притока получается перетягивание каната, чья труба окажется сильнее, та и будет вытягивать, менее сильная станет выполнять роль притока, т е засасывать воздух извне, т е эта сила будет больше, чем сила разницы давления.
    Поэтому за счет того, что у автора отопление печью и мало притока, воздух по вентиляции из подпола идет не из подпола, а в подпол, он у автора проходит через печь, обогревается-подсушивается, и обогревает и сушит подполье.
  4. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Автор, как понял это я. Скажу, помимо отдельного приточного канала к печи отдельной трубой с улицы d 50мм, есть еще дополнительная принудительная приточка в дом в виде бризера, который при минимальных расходах (порядка 20 м3/час) потребляет 2-3 Вт час., а вентиляционный стояк идет из подполья через два этажа в холодную часть чердака (около 5 метров трубой d 50мм). Я же вам писал, что проверял движение воздуха, когда топится печь и когда печь протоплена и задвижка закрыта. Я просто не могу не писать, когда искажают мой опыт, не имея свой.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @bagandser, да, это вы, просто на странице не было ваших постов, чтобы вставить ваш ник, простите.
    50 мм это ни о чем, как и бризер. Тяга в печи хорошая, и воздуха надо много. А у вас всего две приточки по 50 (одна с улицы, вторая с чердака в подпол) и бризер. Ни о чем. 0,002+0,002+бризер с препятствиями... А площадь сечения трубы печи какая? Диаметр 125 или больше? Если 125, то площадь 0,012 кв м. Чувствуете разницу и нехватку?
  6. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Но тяга как раз и обусловлена заменой теплого воздуха холодным, ЕВ именно так и работает. И не работает летом (плохо работает) по этой же причине. О каких "много факторов" вы говорили, поясните? Подпор набегающим потоком и побудители на принудительной тяге давайте опустим, это не имеет отношения к сути вопроса.
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я вам только скажу одно, что у бризера по паспорту максимальный приток в 300 м3/час я указал минимальный. Вы все додумываете не имея информации. У меня доделанная чугунная печь для совместной работы с отопительным щитком, в час я сжигаю чуть около 2,5 кг дров. Ну и посмотрите сколько воздуха надо для сжигания. Дом то у меня на первом этаже 30 м2...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тяга вытягивает не ровно воздух, необходимый для горения. Посчитать невозможно.
    В 300 кубометров в час это ни о чем.
    При скорости дыма в дымоходе в 10 м/с и площадью сечения 0,012 кв м объем вытягиваемого воздуха равен 0,012 * 10 *3600=432 кубов в час.
    А максимальная у бризера как максимальная скорость авто в 180 км/ч, попробуй выжми.
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я понял, вы зашли в этот раздел, что бы все запутать, но подняли активность. Больше вам писать не буду, мне все стало ясно.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @bagandser, мы пишем не друг другу, а тем, кто читает эту тему. :hello:
    С физикой и математикой спорить сложно, согласен.
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Удалось решить это и в летний период. У себя установил мобильный кондиционер, доработал его и запустил по двухтрубной системе (для работы конденсатора). В чем суть. К воздуху, который забирается с улицы на конденсатор сделал небольшой подмес воздуха из подполья через тройник с клапаном. И получается, что при работе кондиционера воздух из подполья проходит через конденсатор и удаляется наружу, а в подполье заходит из помещения прохладный и сухой.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - н-ну..., и об чем это говорит?..., - с высоты птичьего полету глядючи?... - об чем?.!...
    - при-ну-ди-лов-ка..., - корень проблемы...; маленький моторчик..., - без ГМО, GPT, и т. п.;
    остальное, - в наших головах..., - или есть..., - или ..., - кому как повезло, карочи Разводит руки.gif spruce_up.gif ...;
    а кандишн-мандишн..., - от лукавого..., - ей-ей..., от нехватки витаминов, - вот так,
    аккуратно выражаясь, сформулируем-м...
    Подробности, - см. #1002, #1005, и окрестности..., - без подробностей, этот холивар,
    загасить не получается, гляжу...:hello:
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я летом в жару использую кондиционирование в доме, ну а заодно и подпол проветриваю, вентилирую. Вот о чем я говорю.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    "кондиционирование в доме" не заменяет вентилирование оного...,
    т. е., смысл работы системы вентиляции жилых помещений, не сводится
    к, тупо, экономии к-либо ресурсов!...
    НЕОБХОДИМО производить замену "отработанного" воздуха
    на свежий..., - с "улицы", как правило...
    А кондиционирование, это - суть, - доведение определенных кондиций
    поступающего/приточного воздуха, до определенных же кондиций...
    В общем случае, имеются в виду, температура, влажность, загрязнения и т. д.
    Помнится..., - который-то из Ким`ов, не заморачиваясь особо...,
    построил многокилометровый воздуховод, соединяющий некую
    сосновую рощу, с евоной резиденцией..., - вот! :super:..., - кандишн! :cool:...
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Смотря как реализовать. Я написал о своем способе, который реализовал и получил результат.
