А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    @zaza, я не эксперт, но сейчас мне кажется стоит просушить пушкой подполье. поскольку влажный воздух УЖЕ сконденсировал. не уверен, что осушитель счас поможет.
    Вероятно, что главная причина конденсата у вас сейчас - поступающий влажный вохдух. От него и стоит защищаться.
  2. alexpb
    alexpb
    alexpb
    Привет всем.
    Подскажите где почитать про тёплый электрический пол в гидроизолированном утеплённом подполье?
    Хочу положить эл. тёпл. пол просто на негорючий материал. И не накрывать ничем.
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А как вы узнали, что там все сухо если давно не открывали?
    У меня такая же ситуация как и у вас, но я не знаю как проверить сухо там или нет, так как я изначально продухи не делал.
    У меня одноэтажный дом 100 квадратных метров на свайно-ростверковом фундаменте, который снизу залит на несъемную опалубку из пенополистирола.
    Поверх ростверка плиты перекрытия.
    Изнутри ростверка подпольное пространство от земли гидроизолировано плёнкой и также как вас засыпан песок, но не на полную высоту до плит перекрытия, а примерно на 1/3.
    По идее там не должен выпадать конденсат на нижней стороне плит, но хотелось бы в этом как-то убедиться, поэтому и интересен ваш опыт.
  4. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Я считаю что продухи нужны.
    Из земли поднимается газ радон и нужно чтобы он проветривался, выветривался.
    Считаю что самый лучший фундамент это фундамент с продухами.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Имел ввиду что продухи не открывал. Доступ к подполью у меня есть, смотрю каждый год, даже намеков нет на влажность или конденсат. В другом доме где погреб также закрыто всё пленкой и все сухо, а где пленки нет там испарения от грунта собираются на перекрытии (висят капли)
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Согласен, незначительное проветривание не помешает. Опять же этот радон у кого-то собирается у кого-то нет... нужно измерять как-то
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я бы подкорректировал "Из земли поднимается газ радон" на "Из земли может подниматься газ радон". Это в основном касается отдельных регионов на Урале. А вообще - надо мерять. Если таки радон есть - надо защищаться и продухов может быть недостаточно.
    Для цели снижения влажности подпола - продухи вредны и надо почитать начало 1-й темы автора и его дневник.
    Естественно, надо закрыть более-менее герметично землю с напусками на цоколь толстой ПЭ плёнкой и сделать вентиляционную трубу из подпола (выход - над крышей; я сделал 110 - идёт в чулане из подпола, а за стеной - туалет с накладным вентилятором в эту трубу). При наличии вентотверстий в полах помещений в холодное время года более тёплый воздух будет всасываться через эти отверстия или другие неплотности пола в подпол и выводиться через трубу (есс-но, если в доме не минус зимой).
    Летом ествеств. вентиляция вроде как почти не работает, поэтому если есть паранойя по радону - надо дополнительно ставить в подпол вторую трубу с вентилятором (периодически его включать).
    Надо, кстати, проверить - увеличивается ли тяга в трубе при включении моего вентилятора в туалете.
    PS Неплохая ссылка - Угроза радона на полах по грунту: правда или миф? (sdvor.com)
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Полное фиаско: При включении вентилятора
    (находящегося где-то в 2,6 м от низа трубы (1 м ниже пола тёплого чулана и 1,6 - выше пола); а вверх труба идёт от вентилятора наверное метров 7, причём из них 1,4 до потолка чулана, 0,6 вертикально в холодном чердаке, метра 3,5 под углом ~130 град. и 1,5 м вверх за крышу)
    весь тёплый воздух выдувается в подпол, а не вверх. Что в общем-то логично: вниз воздуху надо спуститься на 2,6 м, а вверх - на 7.
    А я надеялся, что включая вентилятор высасываю воздух из дома на улицу. Что ли ставить ниже вентилятора обратный клапан (труба в чулане - прямоугольная, под пол уходит 110 канализационная), но тогда воздух из подпола (при выкл. вентиляторе) скорее всего не откроет этот клапан.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Возникла интересная идея: буду реализовывать: Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7: Хочу для страховки приделать к этой трубе снизу вентилятор в тройник, а сбоку в колено - поставить ОК (как описано в теме Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции).
    И также сделать в котельной.
    Тогда вторая труба не нужна!
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Самый лучший тот, который решает поставленные задачи - и совсем не обязательно могут требоваться продухи для этого.
    Не помешает - это один момент, а второй - не повредит ли?
    Рассматриваются условия в которых работать должен фундамент, после этого уже принимается решение о выборе типа фундаментов и пр. деталей.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А чем вы меряете влажность?
    Обычно именно 99% показывает дешёвые термометры с измерителем влажности, на которых выпадает конденсат и которые потом долго показывают 99% независимо от фактической влажности.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... Я предлагал к обсуждению, такую схему (с понуждением, см. #1744,
    #1746, и вокруг...)...
    Никто не подхватил...; #2681;
    Система принуд. вентиляции тех. подполья ("цоколь без продухов", далее, "Цок."),
    "отработанным" воздухом из помещений 1-го эт. (далее, - "Дом"), запущена-работает...;
    ... - в Цок., тепло и сухо:):|:...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Любопытно, R Royce. :)
    А не делали свою тему об этом?.. интересно глянуть было бы. :super:
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    и не забыть озвучить ценник :)
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    тему делать не буду, пожалуй..., - материалу маловато будет..., - первый сезон,
    - хотя бы, перезимовать и пр..., к тому же, - не живут, пока..., - соотв-но, влажность
    от хоз. деят-сти и пр., не производится, - ла-ла-ла...
    САМЫЙ главный результат имеем..., - воздух, что улетал бы в небо, без толку,
    работает на ЗДОРОВЬЕ тех. подполья
    ценник, по сути, не отличается от такового, без этой "насадки" на ординарную ЕВ...
    Поясняю, - ординарная ЕВ, это - ВШ (вент.шахта), с вытяжками из Кух, Ван, Душ,
    + Кух. зонт;
    настен. котел, с закр. камерой, устан. на Кух, выхлоп, - в стену...;
    все самое бюджетное, разумеется...
    Приток, как таковой, не обсуждается..., он нужен будет в любой системе, с "насадками".
    и - без таковых...
    Далее, ординарная система ЕВ, предполагает
    а) подачу притока в жилые/"чистые" помещения..., - исполняем, в любом случае...,
    - через окна, через приточные клапаны и/или др. способом, на выбор Хозяина...;
    б) вытяжка, удаление..., - из "грязных" пом., - Ван и Душ, - как обычно, через ВШ...;
    Такую систему, ее устр-во, в частном домостроении, никто не регламентирует,
    не регулирует, не контролирует, ла-ла-ла...
    Исключение, - помещения, в кот. установлено газоиспользующее оборуд-е..., - также,
    АКСИОМА. В нашем случае, это, - Кух.
    Остается найти способ перехватить "трафик" из вытяжек ЕВ, загнать его в Цок.,
    и - отправить за пределы системы.
    На этом моменте, было решено обратиться к корифеям (местным, с ФХ), чтобы не совершить
    глупых ошибок, технического порядка, - чтобы правильно подобрать компоненты "насадки",
    посчитать приход-расход, объемы воздуха, сечения элементов сети/разводки и т. д...
    В идеале, - сбалансировать приток и вытяжку таким образом, чтобы не нарушить
    работу ЕВ. Это, скорее всего, - нерешаемый вопрос, - поженить ЕВ и принудиловку...,
    тут, при любом раскладе, начнется холивар-вар-вар WA.png ...
    Корифеи, к сожалению, с порога, стали ниспровергать, топтать ногами и т. д..., - опустим
    подробности.
    Потому, "насадка" представляет из себя голимый самопал..., если ее демонстрировать
