А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не, ну далее конечно придем вот к этому. Просто, что б пока так грозно не звучало:aga:
    В общем, я не знаю почему, но что-то меня эта тема зацепила. Скорее из-за того, что у меня и так продухов было мало и + размеры далеки от необходимого, так я их еще и цокольными панелями закрыл. Хоть и есть подсос снизу в 8см, но всё же. Возможно вообще ничего не будет плохого и простоят девственно чистые лаги еще 15 лет. А если нет?... Провел в подпол выносной датчик Т и влажности, но следить сейчас там за ним не кому:aga: Похоже очередной умный гаджет на подходе:|:
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот, у нас тут за выделенный текст вопрос как раз назрел. Что должно быть соблюдено, что б такая вентиляция исправно и достаточно работала?
    П. С. Жаль только, но отмостка у меня не утеплена и я прекрасно понимаю, как она важна. Но что есть в домике для демисезонья. А там поглядим.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кстати, всё забываю спросить совета. Сейчас на зиму дом уходит в спячку и там не появлюсь. Продухи частично перекрыты панелями. В доме есть лаз в подпол. Лучше открыть его, или держать закрытым? По идее, если продухи на зиму закрывают, то и лаз не стоит открывать. Так?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    как и любая вентиляция же
    разница давлений
    Есть разница - работает самостоятельно. Нет разницы - надо побуждать.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я о том, что человек то же это советует и причем совсем не незнакомый по форуму, то есть этот вариант приемлет, что на его взгляд должно быть соблюдено. Хочу уточнить, какими способами? Не окна ж на проветривании держать? Приточку в стенах? Но тут не дешево, если утеплять и по уму. Написано же, что воздухом из помещений. А дальше... А то может и нет никаких дальше, т. к. ТС тут писал, что для начала можно просто вент-решетками обойтись без вент-труб. Вот и интересно, к чему это развитие приведет:|:
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Дак приточка в помещение с улицы... активная, с подогревом зимой и в межсезонье.
    Надо в помещении создавать подпор. Причём Х2, что бы не опрокинуть вытяжку из С/У
    Можно без подогрева, для аскетов.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну вот, всё подходит к вложениям и вкладыванию в технологии. Понятно, что вентиляция везде одна и та же, но для садового домика не первой свежести, например, и новомодного дома на ПМЖ разница все таки есть. Хотя в доме на ПМЖ должна быть изначально спроектирована вентиляция. Но думаю понятно, о чем речь веду. Тут как-бы малой кровью обойтись. А, ну вариант с аскетами если только:aga: А то получается зашел в тему цоколь закрыть, да пленкой землю застелить, а на выходе + ЭППС + решетки в пол + приточка с подогревом + монтаж вент-труб через кровлю с вертушками. Можно как раз будет флюгер поставить заодно :aga:
    Я конечно сейчас всё это понимаю, живя в новой "чудо" квартире с ахреневшей влажностью и СО, которая ни фига не позволяет мне проветривать эту влажность, что б не заморозить квартиру, но таких историй гораздо меньше, чем когда всё комфортно.
    П. С. Вот опять убеждаюсь - На кой фиг я лезу с дачным домом в глубокое межсезонье с возможным расчетом на приезд и зимой? :no: Жена покоя не дает, что мол хочу НГ там встречать:|: Ну не в этом конечно году.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DimOK163, Я примерно раз в год подступаюсь к теме нормальной вентиляции у себя на даче.
    Но потом отступаю. Ибо переделки и финансовые вложения просто не оправдают себя.
    Тёплые полгода - вполне справляются приоткрытые на разую ширину окна.
    Холодные полгода - ну раза 3 приедем с ночёвкой, терпимо.
    Ну и напуркуа, спрашивается? А то, что по ногам бывает прохладно - так ковёр можно постелить и тапочки зимние вполне работают)
    К теме этой темы - цоколь с продухами, не закрываю и закрывать не планирую)
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @_Хрум, это даааа, согласен...
    За количество продухов, их размер и эффективность, думаю, не переживаете. А я вот что-то запереживал, когда узнал, что их у меня и так мало, а тут еще цокольными панелями прикрыл. Да и в любом случае лезть пол утеплять. Только вот теперь вопрос встал - Как?
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Переживаю) Мало их.
    Ну и? Будет возможность - расширю/добавлю. На вид и ощупь деревяшки в порядке, значит решение вопроса - по мере возможности.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это самое главное:super: и у меня то же пока ТТТ:victory:
    Ладно, мысли есть, а весна и начало работ план выстроят.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ТЕМУ ЧИТАЛ-Л?.!,
    если читал, - понял-л?.!:aga:...,
    если понял, то не так, - да?.!...,
    судя по векторам Дискуссии, - мало кто, из Участников Вечеринки,
    чо-та петрит, в этом деле/вопросе..., - печально...,
    Писатели, в основном..., - так?.!:ogo::flag::aga:
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DimOK163, простейшее решение - труба из подполья выше конька.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поведаю о своем чуде:)
    Год назад купили в деревне деревянный дом послевоенной постройки. Состояние для его лет приличное.
    Сруб по классике стоял на 4-х валунах, потом подлили хозяева а-ля цоколь. продухов соответственно не было. полы доска 40 мм разумеется нешпунтованная. Крепкие. не гуляли, но не в горизонте. Одну печь (русскую0 разобрали за ненадобностью. Была без фундамента. просто на грунте - песок. Целый год была дырка (отверстие в полу. сыростью оттуда не тянуло. В этом сезоне занялись полом (решили выровнять). Сорвали доски, все лаги в прекрасном состоянии (кругляк), хотя лежали чуть-ли не на грунте. выровняли их подпорками и заново уложили доски, после их осмотра, повреждений не было. Чтобы не удалять краску доски перевернули, шлифанули и покрыли маслом. если что То до ГВ далеко В колодце вода метрах на 7.
    Вот такие дела
  15. 807838
    807838
    Так вы пишите что без дырок в цоколе будет конденсат, у меня нет дырок и конденсата почему то нет.
