А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    какая нахрен влага от земли? Давайте еще раз. Все пароизоляции (перекрытия пола...потолка и если каркас стен..этих стен) внутри теплого контура. Все остальное-тупой развод и хреновое посещение 5 класса уроков по физике. Влажный пар идет из теплого помещения, где вы живете. Из грунта ничего не может идти. Ну кроме воды, если дренажа нет, канавы рядом с домом и 100% гидроизоляции...которая все равно протечет, если нет канавы :)
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хм, спасибо, есть над чем подумать. Да и в случае чего, можно в дальнейшем и доутеплить полы и при необходимости вентиляцию сделать.
    Так, надо всё выделить главное и в заметки сохранить.
    Новая версия:
    - Пленку на землю.
    - Замуровать продухи.
    - Вент решетки в полу.
    Напрашивается еще эппс изнутри по цоколю.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну да, все эти пароизоляции внутри контура и работают внутри контура. А речь про защиту от влаги от земли деревянных конструкций, которые за этим контуром. На полу линолеум, к примеру, считай, что пар вниз не проходит. А от земли отсечь влагу много где встречается.
    А в цоколь влага как раз из продухов заходит, которые муруем поэтому и из земли, тк грунтовые воды точно ни кто не отменял, а так же сопутствующие факторы - отсутствие дренажа, отмостки или плохое их обустройство.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    К сожалению, в 5 классе не сообщают о реальном среднем содержании воды для разных типов грунтов:
    Песок гравелистый, крупный и средней крупности: 4%
    Песок мелкий и пылеватый: 6%
    Супесь, суглинок легкий: 6−8%
    Суглинок тяжелый, глина: 10−12%
    Суглинистые легкие почвы: 12−16%
    Суглинистые тяжелые почвы: 16−22%
    Глинистые почвы: 18−26%.
    А поскольку грунт под домом имеет колоссальный объём и так или иначе капиллярно или через испарение сообщается с окружающими пластами земли, то парить непароизолированное дно подполья будет постоянно.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    хорошо. перейдем в первый класс. поставим таз воды в подполье. 100% воды. ну 1 декабря поставим, 1 мая на тазик посмотрим. Что мы в тазике увидим. Вы реально думаете, что тазик будет сухой?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А зачем его туда ставить? Задача как раз наоборот, убрать его от туда и не допустить его появления.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, в наши веки информационной революции ссылаться на среднюю школу как-то даже неудобно. Конечно, тазик высохнет, если дом не на болоте или в луже стоит. Хотя бы под воздействием парциального давления водяного пара над зеркалом воды в тазике.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Что-то я читаю и у меня странное ощущение...
    предлагается заделать подпол герметично? заодно его утеплив?
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну, типа того, как я понял:aga: Из вентиляции только изнутри помещений вент-решетки по краям наружных стен.
    Как я понял, предлагается закрыть продухи, застелить землю пленкой, утеплить цоколь изнутри/снаружи в зависимости от существующего конструктива и усё. Типа база. Хочешь/требуется больше - ЭППС по внутреннему периметру цоколя и если уж совсем плохо, то вент-трубу из подпола на чердак. :hello:
    Вот сегодня ночью не много полазил в инете на этот счет. Информации не много совсем, но проскальзывает.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    а, я извиняюсь, они зачем? нужно ещё что-то что бы эти решётки работали как приток в подпол. (ну или как вытяжка из подпола) иначе они просто для красоты.
    а если делать вытяжную трубу на кровлю, то зачем герметизировать грунт? Оно и так всё высосет
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @_Хрум, да я только вникаю в предложенный вариант. Изначально хотел иначе, но тут что то зацепило. Зима длинная... Главное правильный выбор сделать для себя.
  12. Amnesy
    Amnesy
    Amnesy
    Железнодорожный
    Смотрите, это температура на уровне пояса. 16 на полу, ковры в два слоя) И газ на двойке уже. Понятное, дело, что потери огромные идут. В одном углу аж 14,3 намерялось.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    То же проскакивала такая мысль. По логике, нужен приток в дом, что б дальше через вент-решетку шло в подпол и далее в вент-трубу. Хотя, может и разового открытия окон и дверей имеется ввиду достаточно.
    Ну что б не высасывало влагу на чердак наверно. Т. е. добиваться максимального осушения подпола. Про эту пленку и что влагу от грунта отсечь её я много где встречал. Тут скорее согласен, что не лишняя, как минимум.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    господибоже... да кто же вытяжку на чердак-то выводит? вы ещё фановую на чердак выводите. гулять, так гулять!
    Ну не вы, @DimOK163, конкретно, а советчики...
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Amnesy, ковры в два слоя это? Правильно, в первую очередь теплопоглощение поверхности пола. Для этого и одного достаточно в целом. Даже ковролина досаточно. Но это только часть комфорта, пока температура не станет ближе к 27 градусам - поверхность будет ощущаться прохладной. Но что бы было 27 нужно хотя бы 29 в помещении на уровне пола.
    Вобщем тут всё хитровыхиренно закручено одно на другое. По моему мнению, цоколь без продухов, с теплоизоляцией фундамента снаружи, теплоизоляцией отмостки, вентиляцией подполья воздухом из помещения - примерный компромис. Но лучше - всё это и полы по грунту. И с системой теплого пола. Дорого. Устойчиво.
