А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня почему то мысли в другую сторону были) грунт промерзает и эту мерзлоту оставить под эппс и пленкой
    , утеплившись эппс под полом, отсекаю весь уличный холод и грунт, делая веранду и подполье одним целым
    полы кстати решил делать дощатые, с калиброванной доски 45*120
    фаски сниму и маслом паркетным в два слоя
    между досками оставлю зазоры в 1 мм
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Jago00, вот поэтому и утепляют ленту и отмостку. Отводя мороз от пятна застройки и формируя там устойчивую температуру. По пути избавившись от морозного пучения, и прочего.
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В моем случае вместо ленты, шлакоблок 20см толщиной и отмостка бетонная не утепленная и проще кинуть гжв подполье 8 листов эппс чем утеплять снаружт цоколь и отмостку
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jago00, проще? Возможно. Смысл? Никакого! Точне не так, ссуть действа - только ухудшить условия работы конструкций. :(
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    тоесть лучше оставить пленку под полом? не утепляя сверху, температура в подполье будет на ровне с температурой над полом? несмотря на то что цоколь снаружи не утеплен, отмостка тоже
    кстати когда веранду эту сделал, она пристроена к дому и одна часть стоит на трех кирпичных столбиках, между столбиками шлакоблок, а другая часть стоит на ленточном фундаменте дома думал будет поднимать веранду и дверь перекашивать входную
    вобще не заметил никаких подвижек пристройки относительно дома
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jago00, пароизоляция грунта скорее нужна, а остальное... идею Вы поняли, как воплотить это решать Вам.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если цоколь и отмостка утеплены и без продухов, то есть подполье закрытое, то можно. Грунт под домом не будет вытягивать тепло из постоянно отапливаемых жилых помещений.
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    в том и дело что снаружи нет утепления, и отмостку я врядли бетонную буду ломать чтоб утеплять эти 3 метра около веранды, максимум цоколь снаружи можно утеплить но опять же там отмостка и заглубится неполучится, только на отмостку уложить эппс около 30 см высотой
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    теперь еще больше непонятно)
    а если отмостка и цоколь без продухов не утеплены, то лучше сделать утепление поверх плёнки?иначе грунт будет вытягивать тепло из постоянно отапливаемых жилых помещений?
    хватит ли этого утепления эппс 50мм?
    насчет подвижек грунта не переживаю так как за 5 лет ниразу этих подвижек и не замечал, веранда с двумя дверьми в разных осях, поперёк и вдоль, ни одну дверь ни разу не косит даже
    теперь больше переживаю за то чтоб полы были теплые ,
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Отложил теплую веранду на пару дней (так как песок слегка влажный был, думаю пусть подсушивается, тем временем разбираю вторую часть веранды, которая не отапливается
    там грунт ничем не укрыт, по лагам настелено двп 12 мм в два слоя и сверху было закрыто линолеумом,
    похоже распиратор какой то одевать надо разбирать, надышался уже хренью этой аж першит в глотке
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Линолеум зло.
  12. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Доброго времени суток.
    Настало время заниматься полом. От минваты с пленками отказался, так как не понимаю как в моем случае (периодические зимние посещения, ну или хотя бы до сильных морозов) можно настроить нужный режим эксплуатации. Опасаюсь всяких пленок и боюсь с ними накосячить. Кстати продухи есть, по площади превышают требуемую в полтора раза, а вот по площади единичного, как я понял, не очень-то удались. Как у многих 110 труба.
    Хочу понять физику процессов, когда утепленное подполье. В холодное время года - понятно. Поддерживаем небольшой плюс в помещении и при наличии притока воздуха получаем тягу. А вот как это будет работать летом?
    И тут вопрос про вышеупомянутые продухи. Их наглухо заделать или оставить возможность открытия? Могут пригодиться для чего либо?)
    И еще я понял, что в моем случае лучше утеплять изнутри цоколь ППС, а пол экструдированным толщиной 30 мм. А что может получиться, если потом утеплить цоколь снаружи и сделать утепленную отмостку? Подозреваю, что хуже не будет но все же.
    На пол есть обрезная доска 30 мм, сверху хочу выровнять фанерой 10 мм. Хватит ли щели 5-8мм между плинтусом и стеной или все же лучше спец отверстия оставить? В этом случае кварцвинил (линолеум) сильно все испортит?
  13. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Все вопросы снимаю, но все же не понятно как это работает в летнее время.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем привет, в общем все сделал, будем посмотреть как покажет себя зимой
    на все про все потратил 9 дней, учитывая что шлифовал и красил доску маслом в 3 слоя 3 дня)
    отапливаемую веранду сделал с утеплением подполья изнутри, неотапливаемую утеление подполья ни стал делать, просто кинул изостуд с нахлестом на цоколь, присыпал песком и зашил досками
    на обеих верандах доски на пол уложил с зазором 2-3 мм
  15. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Я тоже похвалюсь) Только пока последний лист не закрываю, переключился на уличные работы. Погодка стоит замечательная)
