А нужен ли цоколь с продухами? - 3
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 15.02.21.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Продухи не закрыты сетками?
    Не поверю, что бы мыши не лазили в дом, если окна открыты.
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    спасибо) я вот и думаю теперь с той частью которая неотапливается, есть смысл так же заморочиться с утеплениеи изнутри (когда ее делал зачем то в потолок и в стены тоже напихал ППС, якобы потеплее будет, а в полы уже нистал ничего пихать)
    ничего же плохого по сути не будет в том что тепло выходящее через входную дверь будет слегка задерживатся в веранде которая тоже вроде как утеплена, но неотапливается,
    совершил с ней косяк в том что пол по лагам наглухо заколотил дсп в два слоя и линолеум кинул сверху
    незнаю что там щас в подполье, хоть продух в ней и сделан, но дсп все мокрое в жуках под линолеумои
  3. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    У меня похожая веранда как у тебя) Прям один в один. Расскажи обязательно здесь что получилось в итоге. Просто я пока до своей недобрался. Дом только в этом году достался по наследству и что там под полом тоже пока загадка для меня)
  4. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Продухи не закрыты сетками. Могу закрыть.
    В доме две кошки. Когда гуляют, то любят лазить под дом через продухи.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    подскажите пожалуйста, с отапливаемой верандой все понятно,
    а что если сделать данную технологию в неотапливаемой веранде, так же утепление вертикального цокололя потоньше эппс 50мм изостуд с нахлестом на эппс и присыпать песочком, без утепления горизонтали,(влага от земли должна исчезнуть) далее однослойные полы по лагам
    интересно что в таком подполье будет весной, осенью, когда ночные температуры минус, а днем плюс.
    будет ли воздух сообщатся между собой воздух в подполье и над полом
    может наподобие вытяжки на чердак надо сделать?
    приложил фото веранды с улицы и внутри
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - может, хватит, уже, генерить Версии?...,
    - может, начнете Проектить?.! ..., - есть Законы Природы,
    подразделяющиеся на Законы Физики, Химии, - кучу причудливых
    форм взаимодействия вышеназванных секторов, подразделений,
    на стыке Наук..., - мало, вам-м?!...;
    Есть Корпус Законов, Норм, Правил, - в отношении Строит. Отрасли
    Самостройщикам, закон не писан-н..., - дерзай, мать иё-ю...
    Начните двигать Науку, чуток..., осторожненько, методом тыка, хотя бы...,
    - ежели др. методы..., - недоступны...
    Есть "проверенные веками", легендарные Трактаты..., типа:
    Манускрипт Теофила «Записка о разных искусствах»...,
    - попытайте удачи, - поищите:um::|:...;
    я, по приколу..., услышав, в одном из видосиков, про "закалку клинка",
    надыбал рецепт:
    Пи Эс: ремарка-малюська:
    ... - в видосике, вместо "3-хлетнего барана", был упомянут "черный козёл-л" хих.png ...;
    пардоны, еси чо..., - почём купил, как грится spruce_up.gif wub1.gif ...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вполне рабочий вариант.
    Поскольку испарения из земли блокированы вместе с возможностью захода в подполье воздуха с улицы, то там будет сухо. Небольшое и вполне достаточное сообщение между внутренними объёмами подполья и веранды сквозь дощатый пол, конечно, будет и без всяких вытяжек. Ну а утепление стенок цоколя поможет в мороз сохранять тепло в самой веранде. К тому же добавится небольшая подпитка теплом от земли под дном подполья.
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А чем синий эппс отличается от красного? ищу у нас в Леруа синий только толщиной 100мм есть
    красный 50мм максимум, или разницы особо нет?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Jago00, судя по фотографиям - "икра заморская баклажанная" (C)
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    синий причём дороже, термит,
  11. Kuromushka
    Kuromushka
    Kuromushka
    Подскажите как быть, возвели коробку дома на свайно-ростверковый фундамент, положили пустотки плиты перекрытия, грунт строители оставили открытым. Ни пленки, ни песка(
    Сделали 3 продуха (заложили 110 трубы во во время заливки фундамента). Вроде как в перегородках тоже есть отверстия, но их расположения я не знаю.
    Полы в доме на плиты планируются следующим пирогом: пленка 200 микрон (в два слоя итого 400 микрон), эппс 50мм, трубы теплого пола и стяжка 6см.
    Опасаюсь влаги и радона из подполья, как то можно себя обезопасить?
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем привет, начал делать полы, сперва разобрал пол, вытащил весь пенопласт между лаг,
    далее подкопал по периметру цоколя около 20 см, вставил эппс 100мм, присыпал обратно грунтом
    далее пленку с нахлестом на эппс (вышло правда немного косячно, угла 90 градусов нет, немного с уклоном от вертикальной части к горизонтальной) и присыпал все немного песком
    вместо плёнки использовал мембрану наподобие изостуд (другая какая то фирма) уложил пупурышками вниз и тщательно проклеил примыкание к цоколю и все стыки липкой лентой аж в 2-3 слоя
    . завтра буду укладывать эппс 50мм на песок, там где мембрана чуть в натяг, придется эппс так и ложить немного под углом и до кучи запенить все эти примыкания
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jago00, :faq: земля - устойчивый и бесплатный источник тепла! Зачем от неё теплоизолироваться?
    PS. Вопрос риторический, ответа не требует. Но может последовать техническое обоснование решения.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если дом ПМЖ, то теплоизолироваться от земли вряд ли стоит. Но если наездами, то теплоизолятор на дне подполья ускорит прогревание дома.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    дом пмж, котел длительный, перепадов температур даже нет, термоголовы стоят на радиаторах всегда +26
    тоесть можно эппс на пленку и не укладывать? так и оставить присыпанное песком
