Чем доштукатурить металлическую крашенную дверную колоду?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Olegator80, 16.02.21.
  1. Olegator80
    Olegator80
    Olegator80
    Улан-Удэ
    Здравствуйте!
    Вырезал по проекту дверной проём в монолитной ж/б стене. Усилил по проекту мет. колодой. Стены оштукатурены вручную гипсовым Knauf MN Start.
    Сама колода по всему периметру шириной 10-12 см. Необходимый слой по периметру колоды толщиной 1-1,5 см.
    В принципе наверное можно закидать обычной гипсухой - тем же ротбандом или у кнауфа есть штукатурно-клеевая смесь севенир. Но решил подстраховаться и спросить. У меня уже ума хватило закидать эту колоду остатками плиточного клея. Он весь ощелкнулся и я его легко снял.
    Фото позже, если нужно, скину.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Закрепить металлическую сетку, желательно из проволоки не тоньше 1-2 мм, приварить к колоде проволокой 5 мм, формируя скобы по 15 - 20 см.
  3. Olegator80
    Olegator80
    Olegator80
    Улан-Удэ
    Колода же крашенная краской 3в1. Сварка тут не возьмёт. И сварочного аппарата нету. Да и долго очень и муторно. Неужели нет липких, клейких смесей, которыми можно просто закидать.
  4. Olegator80
    Olegator80
    Olegator80
    Улан-Удэ
    Может сначала пройтись бетоноконтактом, а потом ротбанда накидать? Или вместо бетоноконтакта тубу жидких гвоздей измазюкать?
  5. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Рзн//Врн
    Поищите, может кто руспанель обрезки отдает, есть 10мм толщиной, одна сторона с полимерцементным покрытием, к металлу на клей
  6. Olegator80
    Olegator80
    Olegator80
    Улан-Удэ
    Так может просто понаклеить гипсокартонные обрезки жидкими гвоздями. А потом их заштукатурить?
