Звукоизоляция холодной крыши
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем MaximLikh, 15.02.21.
  1. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Добрый вечер! Возникла необходимость по шумоизоляции (звукоизоляции) холодной крыши, уж очень много посторонних звуков от дождя и лая собак приходит с крыши (вальмовая), да и ветер здорово гуляет на крыше. Сначала планировал достичь хороших результатов используя мин. вату между стропил, но проблема в том, что нет контробрешетки (вент.зазора) в этом разделе в одной их тем мне предложили увеличить слой мин. ваты по лагам, сейчас он не большой 15см. Подскажите как правильно сделать, наростить брус на лаги или сделать брус поперек и какой лучше материал выбрать? Если тема ранее рассматривалась, отправьте ссылку
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Просто уложить дополнительный утеплитель поверх стропил.
    Как организована отделка потолка?
    :hello:
  3. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Мне пушут что необходимо
    Пароизоляция снизу, далее мин. вата 15см. Мне пушут, что без контробрешотки изнутри укладывать утеплитель нельзя, будет скапливаться влага, предложили сделать "клети" как на фото. Что скажите?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Такая схема работает на простых двускатных кровлях, а у Вас вальма- не прокатит.
  5. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Тоже столкнулся с проблемой, пока не решал и честно говоря не знаю как решать. Но решение точно не в плоскости "утеплить холодную кровлю", это вот 100%, этого делать НЕЛЬЗЯ.
    Варианты
    - если укладывать доп. слой теплоизоляции - закроются балки, это нехорошо, лучше когда одной стороной дышат
    - изолировать потолок каким-нибудь матами звукоизоляции - дорого, и опять же возможно накопление влаги...
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вата прекрасно позволяет дереву дышать, можно укладывать поверх балок сколько угодно.
  7. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Да простит меня топикстартер. Я вот еще не утеплял перекрытие. Тоже думаю насчет звукоизоляции. Нормально ли будет нижним слоем положить звукоизоляционные маты 50 мм, например Knauf Акустик, а уже поверх него, вразбежку, 150 мм теплоизоляции. Будет эффект?
  8. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Мне помог 2-х слойный подвесной потолок из гипсокартона.
  9. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Очень бы не хотелось его делать, ввиду трудоемкости, малой ремонтопригодности и немалого веса. Удобней натяжного потолка пока ничего не придумали.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Оставьте как есть. С Вашими мотивацией, неготовностью следовать адекватным советам
    и кривым конструктивом кровли что-то делать - себе дороже.
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    В проекте заменил Роквул на
    ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОАКУСТИК укладка 300мм, и потолок обязательно двойной гипсокартон, провернное решение, у меня самолеты.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При нонешней стоимости утеплителя, мож дешевле самолеты сбивать? :cool: Через месяц, и летать перестанут...
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    :super: :)
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Ну ложите изоспан, который в труху превращается и так далее, и цена звукоизоляции не больше чем простой утеплитель. Девиз простой, я не каждые 10 лет строю дом, так что вкладываться в качественные материалы готов. Да и цена материала в сумме всего дома просто мизерная. Экономистам на себе респект.
