РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Прошу совета. Собираемся сделать шумоизоляцию в детскую, слышали, что Rockwool Хорошо изолирует. А он достаточно безопасный, можно детскую им обивать?
Вся эта экологичность это маркетинговый ход. Выделение формальдегидов у мин ваты не превышает норму для здоровья человека (в исследованиях материала есть сертификаты и значения). А что до микро частиц в воздухе- так любая изоляция заканчивается герметизацией герметиком и шпатлеванием всех стыков. Необходимо использовать мембрану с нормируемой проницаемостью, которая бы не пропускала пыль внутрь помещения. Если все еще боитесь – ну закройте полностью всю поверхность ваты пароизоляционной пленкой – после герметизации стыков по периметру только упертый параноик будет ожидать проникновения чего-то вредного. Что из этого имеем? Полное отсутствие контакта мин. ваты с человеком! Так что не надо парится на эту тему. Кое-кто вообще весь потолок забитый ватой сделал в шортах и очках. Колется и не более, главное дважды помыться с мочалкой. Ни кашля, ни аллергий, ни ухудшения самочувствия. Делали месяц, а не пару вечеров.
