Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: Безымянный.png на разогретой системе, сухом топливе, при обрушениях:|: график нестабильный, Безымянный.png добавка влажного и снова "пилит", принцип понятен автоматика отрабатывает по температуре 60* включая насос циркуляции в систему, примерная разница подача (62*отк.насоса) -температура датчика на батарее в доме (красный график) ...следим за режимом под контролем
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:еще один плюс ракетной "комбинашки" Photo-0063.jpg тазик яблок сохнет за 12 ч. Photo-0061.jpg плита постоянно в действии Photo-0062.jpg кирпичный верх тоже
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0065.jpg на влажном опиле:)это не дым -тучки на небе Photo-0064.jpg новая партия Photo-0066.jpg Photo-0067.jpg Photo-0070.jpg Photo-0068.jpg на клипсе "врет" или от кирпича ловит излучение Photo-0069.jpg Безымянный.png
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В выходные тоже плодотворно потанцевал у печки.
    Вот характерные режимы. Растопил сосновым смолистым брусом. Дым валил мама не горюй. Система захлебнулась. На рычаги не реагировала. СО само собой зашкаливал выше крыши:
    И все таки после прижатия ПВ система через 10 минут взлетела:
    t1 дымовые, t2 помещение около печки. ХА соответственно райзер. Причем нормализатор или как его там 6675 зашкалил. СО само собой smoke из под библиотеки Тройки. Серва не подключен. Пока не совсем понятно, что, когда и как крутить.
    В последующих топках держал около 1000, что бы видеть динамику. Горит устойчиво. Саморегуляция есть. Только разгуляться не где. Зима то ещё за горами.
    ПС. Кобру всунул в порт. В самое узкое место. Как в карбе. Сработало.
    Ну и на десерт:
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Виктрычч освой плоттер в ИДЕ, чтоб графики сами строились.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну да. Толко в телефонной версии не умеет. Но зато в пределах зоны блютуза всегда под контролем. Маракую свою программу как нить написать на андроид и запрячь в качестве пульта в качестве управления и оповещения. Хоть из бани. Так то уже серву могу крутить из строки ввода из телефонного терминала. Для наладки приемлимо. Но не зрелищно. Кто то ткнет, с чего начать?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какой параметр хотите регулировать и чем? Начать вручную- смотреть результат - думать.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык только и делаю, что думаю. Например растопка. ЗЛХ открыта если дымовые меньше 70.
    ВВ закрыт, если райзер меньше 500. Общий прикрыт, если дымовые больше 110 или райзер больше 1000. ПВ закрыт если райзер больше 500 и углерод больше 500. Само собой не релейно, а сервой по шагам с выдержкой на устаканивание. Своеобразный ПИД. Может быть иподойдёт классический. Для отопления под ардуино их достаточно в сети. Но все таки растопку лучше проходить врукопашную. Много нюансов начиная с качества топлива и направления ветра на Марсе. Ну что бы взлетать на грани фола за минимальное время в 5 минут. Я под утро на даче как замену, до ветру тянет. Затопил, покурил и в койку досыпать. И семья встаёт уже в тепле.
    Замечено, что любое движение тут же резко повышает уровень углерода с медленным возвращением к новой позиции. Свойство самого датчика.
    После прогорания первой части летучих примерно в течение 10 минут все устаканивается на полчаса/час. С медленным падением температуры райзера.
    Завершение. На температуре 150 райзера захлопнуть общий воздух. После всовывантя кобры в порт проблема быброса угарного в угольной фазе ушла в допуск.
    Поддержание. После прогрева райзера можно подрижимать общий воздух. Углерод несколько повышается. И нужно одновременно не ронять дымовые меньше 70. У меня пока ЗЛХ релейная. Можно было бы пристроить термостат авто, если бы он работал с упреждением.
    Подкидывание: сдвинуть уголь к порту задвижкой ПВ. Открыть ЗЛХ. Поправить уголь если нужно и вложить чурку, если нужна мощь. Либо два крупных полена аля нодья. Если пламя не вспыхнуло из за малого остатка тлеющих углей, пшикнуть горелкой. На 300 райзера выключить ЗЛХ.
    Эти мероприятия держат КПД 90 - 95% и угарный средни до 500 прм с отдельными выбросами до 2000.
    Так идёт прогрев 2х смежных комнат. Поддержание температуры. Само собой по датчику помещения задвижкой общего воздуха с учётом вышеизложенных приоритетов и если нужно жертвовать угарным. На двухлетней берёзе реально. Но ввиду малого формата топки печи необходим периодический подход.
    Всю эту логику написать несложно.
    С ПИД регуляторами климатических камер дело имел если что.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так а какие проблемы все это в скетч переложить?
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Поддержание. После прогрева райзера можно подприжимать общий воздух. Углерод несколько повышается. Но
    Эти мероприятия держат КПД 90 - 95% и угарный средни до 500 ппм с отдельными выбросами до 2000.
    Так идёт прогрев 2х смежных комнат. Поддержание температуры. Само собой по датчику помещения задвижкой общего воздуха с учётом вышеизложенных приоритетов и если нужно жертвовать угарным. На двухлетней берёзе реально. Но ввиду малого формата топки печи необходим периодический подход. Что есть, то есть. Не думал при постройке во что это может вылиться. Нужна была просто буржуйка для осеннего прогрева веранды перед обедом.
    С ПИД регуляторами климатических камер тепла и влаги дело имел если что.
    Само собой что то напросится по ходу. Программатор в телефоне.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Телефон сдвоил. Тем не менее. Да нет уже проблем скеч написать. Времени нет. Дача. Уборочная. Стройка. Тепло есть.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    С другой стороны печь Берга все это делает почти сама. В моих условиях добавляется только холодный с минусов внимательный запуск. И ночное тление.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ВВ должон быть отвязанный всегда. Он на саморегуляции. Регулируем в самом узком месте системы, а это ПВ. Не зря в теме Руслана поднимал вопрос при полном перекрытии ПВ будет ли через ВВ дышать в Стопе. И, кстати после Руслан убрал трубку второго ВВ в самом райзере так как она и охлаждала его. Миф про охлаждение на старте породили те, у кого соответствующая неправильная конструкция.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Такой момент. Если доминирует дымовая труба, то перекрытие ПВ компенсируется увеличением ВВ автоматически. Пофигу на режим райзера. Хоть на холодном весь поток через дырку ВВ. А если она не доминирует? Перекрытие ПВ уменьшает тягу самого райзера и автоматом уменьшает ВВ. Его доля 5% от силы. В этом и смысл саморегуляции. Райзер и труба разделены. В ДСР дроссель соизмерим с портом. И чем меньше влияние трубы, тем лучше саморегуляция. Об этом уже звучало и не раз.
    В моем варианте похоже не нужна задвижка ВВ. Только отстроить ограничитель минимума ПВ для несваливания в копоть.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    О том и речь. Только у кобры именно в ДСР-2 не 5, а 9 процентиев, и с ПВ изменения в большую сторону имеются. Хотя ПВ главный инструмент определяющий проходное райзера. Вернее его чистое проходное. По-чёрному он и боле пропустит, асобливо ежли ему дымоход помогать будет. При закрытом ПВ и розжиге от порта получается русская печь наизнанку. Где порт устье, а топливник горнило. Виктрыч, коль понимаешь о чём вещаю можешь испробовать такой вариант растопки, риска никакого. Оно либо будет гореть либо нет. И в Стопе тэж не помещало бы испробовать раз Руслан не сподобился. Правда у того с герметичностью ПВ траблы были...
