Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247,
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Про колосники понятно, а зачем газы уводить вниз непонятно, ведь можно сделать ГК и навернуть его как 600 мерседес...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Можешь солидарно с @Оксфорд, еще раз изучить устройство и принцип действия аппарата Киппа. По моему учебник химия за 7 класс СШ. Далее, думаю хватит воображения по использованию этого принципа для стабилизации количества выделения ПГ. Заодно, еще раз мою конструкцию посмотришь...:)]
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как всегда- в огороде бузина а в Киеве дядька.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А аппарат Киппа в учебнике по химии. :aga:
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Ну типа аля пиролизник на ЕТ. На сухом деревянном крошеве в одном режиме горят очень качественно и что финнам очень нравится- без всякой электроники (вообще).
    Перегородка под колосником может двигаться,- типа подстройка площади ГО.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    А не нужно ничего наворачивать в данной ситуации.
    Посмотрите на седой налет сверху ТО ,- дожиг на высоте, очень и очень многие котлостроители мечтают о таком дожиге.
    Ота "била сажа" - мечта многих.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: 1.jpg ну бела, не бела:)но пепел точно:hndshk:
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нырок вниз- панацея?
  10. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    А если так? Разжигаем печь с нормальным райзером, а как разгорится то переворачиваем его вверх ногами. Будет продолжать работать? Если будет, то это точно не работа Архимеда...
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык эта ... Хочу попробовать. Только труба полноценная нужна для протягивания против шерсти.
    Для разжигания райзер не нужен. Даже вредит. Прямым ходом и верхним горением прогреваем трубу для устойчивой тяги. Ну и для активного газообразования. И переключаем. Вопрос, когда тяга на обратную переключится и во что это выльется при негерметичных приборах.
  12. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    А можно трубу с открытыми концами и портом ниже середины. Разжигаем, газы сами пойдут вверх. Перекрываем верх - пойдут вниз.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня по такой системе не заводится. Посему сначала пяток щепочек в зоне заслонки на картинке. Через минуту можно запалить основную и через 3 полный факел. И ни как по другому. Но этот тормоз на запуске срабатывает и при догорания. Т. е при догорания закладки само встаёт без манипуляций. Растопил и забыл.
    П. с. имел ввиду верхнюю половину картинки.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Смысл райзера будет утерян при горении вниз. Запустить вниз легко. Труба метра 4-6 м. для охлаждения ДГ и всё будет работать. Но вот ГК при этом будет обязателен из топки. ГК вместе с топкой будут составлять предварительную камеру горения. Вниз пытался зажигать нефтянку, после роликов о слете печников где то за бугром. Горит довольно не плохо, но дожига до прозрачных ДГ не получил. Да и не особо старался, лень было возиться с камерой горения. Запуск был наддувом, а далее Архимед.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вопрос интересный в плане физики и химии процесса. Что же так влияет на качество. С ГК все понятно, в нем мы готовим условия для горения. Получается, что в "нырке" они готовятся сами. Вот и интересно, каким образом. Исключительно для общего развития. Но вдруг, и фишка какая есть, которую не вижу. Вот Сеня пишет, что фишки нет, ...но котел Палыча хорошо выглядит. У нас в ракете есть одна проблема - форсаж. Он местами полезен, но в основном вреден. Избегать его однако можно только установкой ГА в многотопливном исполнении ракеты...
