Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:по графику Безымянный.png пошла "колбаса":|:счас ходил смотреть что за косяк .22720.jpg 30720.jpg шамот раскалился до малинового свечения:) (пометил красным) где отгреб дымящий опил, сегодня жег спресованый со льдом опил, возможно от этого раскочегарилось, такое наблюдаю впервые, чтоб стенка так раскалилась
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:неделю не открывал для чистки под колосниками :|:результат - 1/3 ведерка 1.jpg 26 арматура пока держит:)все светится 2.jpg и излучает "радионуклеиды":)] ну и банный день баня.jpg "дымим"...после чистки накинул на порог у порта обрезок шамотного кирпичика Безымянный.png заузил и поделил проход почти на двое-будем посмотреть:pioner: Безымянный.png уже с "языком кобры":aga:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Напомнило анекдот как пьяный прапорщик не мог ботинок одеть и солдат предложил ему язычок высунуть. :) Ой, чёт я слишком тонко...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0004.jpg -25 легкий морозец:) Photo-0003 (2).jpg там пламя и раскаленные колосники:|:фокуса при сьемке, как всегда нет, нужно сделать осмотр и чистку ТО
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Второе фото вызвало ассоциацию как будто левым глазком решил заглянуть в окошко, а правый выстрелил. :)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:это результат эксперимента от старт-стопа на очень сыром 1.jpg сам не пойму как отсюда кляксу дало:|:
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Supervintiks, что за 'приблуды' ? Это шахта котла, а сверху что, вентилятор на квадратной трубе? Или вибратор какой).
    А на фото выше, на уличной трубе, там вентилятор вытяжной?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: результаты температур после прогорания шахты (полная загрузка до среднего люка 5ч.30м сейчас 12ч.20м) стенки через 2 слоя утеплителя 1.jpg 5.jpg крышка средняя .2.jpg верх шахты 2.jpg внутри верх шахты 3.jpg почти прогорело 4.jpg по бокам колосника еще жар, чистота внутри на пятерку:)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:да нагнетательный, можно использовать для быстрого дожига или при газоплотной шахте модернизированный пиролизник получить
    вытяжка своей конструкции, удобство -высота трубы не важна и тяга всегда, особенно когда чистишь ТО от пыли уноса даже не замараешься:super:
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Безымянный.png все порядок:|: Photo-0001.jpg легкая разминка на часик, пока таскал горел в легком стопе 1-2:|:газовое окно порта уменьшил 150Х35 :)вроде как звука ракетного добавилось
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Supervintiks, а на дровах так же работает, хватит такого размера ГО?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:на дровах наступает агрессивное горение -быстрый набор температуры теплоносителя (можно увеличить обьем в системе или ТО котла уменьшать) :|:если сможете контролировать процесс имеет место быть
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это как раз Берговское сечение...
