Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:очередные испытания подогнать температуру под управление контролера Безымянный.png экспериментов непочатый край:|:
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Винтик измени конструктив и всё будет работать. А так у тебя повесть в виде сериала на долгие годы-проб и неудач. Поставь шнековую подачу в свой бункер-шахту. Уменьши площадь колосника и вместо кучи трубок поставь рассредоточенную подачу первички. Колосник сделай из керамы или ЭП747. И напишишь новый трактат *хождения по печкам*:aga:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:трубки уже в прошлом:) Безымянный.png еще немного -еще чуть чуть:hndshk:тут экспериментов нескончаемый поток
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Безымянный.png :)дистанционное "зондирование" по графику, топливо горит и проседает без воздушных полостей (каналов) в шахте -синие стрелки и ровный график, оранжевые стрелки-образовался кратер-обрушение топлива или кочегар ушел налево;)очень удобно мониторить процесс горения
    1.jpg пару трубок протестировал на интенсивном нагреве в зоне порта:super:
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну, вот, нормальный ракетный материал!
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Недавно разобрали где то котельную, вывезли 'песок' к оврагу. Какой то красно-желтоватый и немного воняет.
    Что за песок, стоит набрать. Он как бы и кусками есть.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:тут химикам разбиратся:|:толи пережог от примесей топлива, как и сплавления кусков попадались, нужно фото прикладывать
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: 1..jpg плохой фон для сьемки выхлопа:|:попродуло тучки 2.jpg 3.jpg
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ок, снег подтаит сфотографирую. Но запах не передать :)] Здесь. Если только выслать баночку этого песка.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Nibrod, Да, заполниль шамотный применяют типа ЗШБ-28. Вряд ли ваш песок исключение. Ну, только что с грязью от топлива.
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @arsenty, Если Винтик это все сделает,- неделя (ну может две) на наладку ... и - скукотища :)],даже писать будет не о чем;).
    Колосники лучше из керамы, в нержу углерод впитывается:(...и она превращается в плохой чугун. Хороший чугун работает лучше, по цена\стойкость.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: труба 3мм нерж. на колоснике начинает слоится окалиной:|:как слой тонкой краски отслаивается, процессы конечно при нагретости до малиноваго свечения ненормальные в металле
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Безымянный.png Пока с автоматикой так:|:
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если нерж. пользовать так с продувкой под ВВ или ПВ, а просто так выгорит. Тарелки в испарители сезон живут.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Supervintiks, вот материал для колосников! Внутрь стержень металлический (чтобы без зазора) для прочности, ну и чтобы к рамке прицепиться... Рамку тоже футернуть и жить будет, особенно на опиле...
