Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Ну вот пришло время изобразить сей узел в чертежах, в связи с построением очередного агрегата из проекта. Надо все же отрабатывать узлы и детали двигаясь к стандартизации оных. Сейчас уже три комплекта на руках и четвертый в производстве. Надо "проект" допиливать ... И как написал @Сергей247, конструкция набрала эксплуатационные параметры, теперь задача замены негры на автомат заряжания и внедрение параллельно масляного боеприпаса. Уже надо хотя бы эскизы.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Разговор заходил про уплотнения. Я сколхозил из того, что было под ногами. Отменил с запасом экранированый провод и снял с него чулок. В этот собраны челок в несколько кругов продернул асбестоаый шнур. Само собой нужной длинной окружности. И растянул чулок с нахлестом. Его даже можно "пристрелить" раздвинув внешнюю сторону и потом обратно сдвинув. Упругость чулка позволяет отформовать проклаку по месту. Я обычно под него строю П-образный канал
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, похоже надо в конструкции канал под прокладку устанавливать. Я такой на дверке делал. В общем почти держит, почти, потому как все равно прижим не совсем равномерный. Сильнее в области замка. да и вата прокладочная со временем все равно уплотняется. Дыма то не видно, а вот нос все равно чует, хотя может быть это уже в голове "засада"...:aga:
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конструкция полностью должна соответствовать гидрозатвору. Только замест водички мелький-мелький песочек.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рисуйте.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Не катит песочек для ракеты, для бубы и других отопителей - пойдет.
    Ракета чаще других срывается в детонацию, а она пробивает все волокнистые уплотнители, а песочек и подавно. Я спасаюсь дымоходным герметиком и местами ал фольгу к нему добавляю.
    Проблема именно в детонации .
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Как скажешь начальника, нарисуем. Но просто, не чертёж ,эскизики.А тама видно будя.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:все решил установкой вытяжки:super:чего и Всем желаю, за счет тяги пропали все минусы, дымоход неограниченый-все тепло можно забрать-выхлоп у самой земли возможен, без 5...8м труб в небо
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Не все решаются на вытяжку, да и авторегулирование ДТ обеспечивает, если рассчитана правильно. Опять же безопасность. Вдруг энергию елка какая отключит. Это ведь не повод начать тараканов газом травить...:aga:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:сегодня у меня дурдом-пройти сложно:) Photo-0005.jpg рубка капусты, а также банный день:hndshk:
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:для ракеты остановленная вытяжка не помеха:|:отключал питание - проталкивает райзер
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вытяжка конечно вытягиаает косяки. Но по идее все должно работать само на самоустаканивании. Берг.
    Я сейчас в процессе попробывания написания алгоритма управления. Вообще ни в какие ворота. По трем китам темтература дымовых/ температура перед теплообменником/уровень датчика углерода. На мое имхо контроллер захлебнется от гуляющих вводных. А еще не включали цвет пламени и его завихрения.
    Резюме. Задвижки двигаю по наитию смотря на приборы. Пока получается. Пью кальвадос прошлого сезона. И пока не понимаю, как грамотно управлять этой ракетой. В частности моей. А пока получается, что
    по совокупности показаний приборов и настроения жены я, принимаю конкретное решение. И ни как иначе.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сори пьян. Завтро будет стыдно. Не суть.
    Суть в том, что ни какая арифметика не сможет определить реакцияэи на положение заброшеного полена в топку. Посему ЧЕЛОВЕК это ...
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А ведь говорено Тебе ранее было! Это Тебе не огненный ящик обыгрывать.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не далее как сегодня собрались на день учителя. Сосед: сколько топишь баню. - час.
    Не верю!
    Приходи
    Баня это не просто загнать градусник парилки в 100 градусов. Это религия.
