Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Все могут, а он... :) Byebye DPI
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Изменения были по конфигурации топки, нащупана принципиальная схема. 1 год - идеал, но решено убрать дровянной бункер и в связи с этим развернуть механизм шуровки (движение угля). Сразу определилась важность места поступления свежего угля, отсюда важность конфигурации топки. Вообщем надо возвращаться к схеме 1 года, но при этом котел выглядеть будет странно, вместо дровянного бункера будет импровизированный зольник, прямо на большой нижней дверце, так как придется опять поменять движение угля или не усложнять и оставить как есть. В общем главное, больший обьем угля в зоне топки, при этом быстро разгорающийся должен находится непосредственно перед портом, это лучше всего нивелирует недостатки стартов и стопов. Еще есть вопросы по размеру топки, на дровах размер топки определяется размерами дров, на угле по другому, относительно небольшой бьем горящего угля и небольшие порции подачи обеспечивают необходимую мощность для СО. По " воздушному обьему" нет четкого понимания " золотой" середины, для убеждения нужны опыты с разными обьемами.
    Насчет пара, воды - конденсат и борьба с ним напрочь выбила подобные мысли. Сейчас быстрым пуском посредством дымососа - избавился от конденсата и можно подумать как попытаться пожечь воду. :)
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот первый год, все пламена и масса быстро реагируемого угля прямо перед портомhttps://www.youtube.com/shorts/7asmBdZ_aEo
    быстро реагируемый уголь - на колоснике нет слоя золы, и только кусковой уголь - своеобразная сепарация плюс слой самый высокий по длине топки, у меня 35 см. длина топки
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конечно интересно, но без рисунка с пояснениями разговор тихо сам с собою. :)
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А мне почему то показалось, что я освещал ход моих дел :|:. Тогда начнем сначала, хотя кое что все же освещал здесь и наверно в других похожих темах:)
    Было достаточно материала для изготовления угольного автомата с шурующим механизмом, свой угольный поршневой автомат отдал товарищу. Форму котла в отличии от классики угольных автоматов решил сделать близко к параллелепипеду, уже была идея несколько лет вмонтировать топку внутри шахты. Знакомство с ракетным движением естественно натолкнуло на мысль вмонтировать райзер в ТО. Подобное выкладывали в Ютубе, но с железным райзером. Доступность материала на райзер от Андрея Ларина, сподвигло договорится и приобрести с увереностью что материал будет стойким к температуре. https://www.youtube.com/shorts/ZcRy_5zFI14
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Контента много, рисунка так и нет. :) Теперь понятно, почему так мало за сей котёл ведаем...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: Безымянный.png на опилках приходится затыкать почти весь воздух ... уходит в разгон:|:под 700* в теплообменник выдает:)чистые дрова-уголь нам противопоказаны:aga:ракета всеж
