Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тапочек резиновый в топку.
  2. Vortex_k2
    Vortex_k2
    Vortex_k2
    Фоток случайно нету глянуть ? Очень интересно. И вообще идея супер, особенно там где в помещениях места не много.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Делал только для общения с коллегами. Поэтому не сохранял. Это была рутинная обыденность. В сайте были еще темы по котлам с загрузкой вертикально, Глаз делал. Вообще Ракета -это много ПГ. Потому и выгодно иметь большую площадь горения. Сергей наглядно показал видюху. А Вы если желаете такой вариант, то смело стройте без предрассудков. Но колосник во весь под ОБЯЗАТЕЛЬНО. И в добавок газоплотность зольника и закладочной дверки (очень желательно).На счет расчетного эскиза (если будете делать),поможем всем миром местных Ракетчиков.
  4. Vortex_k2
    Vortex_k2
    Vortex_k2
    Строить буду ближе к осени, материалы все уже есть. За это время штудирую теорию и форумы. Ваш вариант очень интересный, так как в моей мастерской 6х4м идет борьба за каждые свободные полметра
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пару заметок на полях. Колосник во весь под это в банных и прямоточках. В мастерскую делать теплоемкую печь нет смысла. Теплоемкость в массив стен или оборудование перенести. Тут проще и лучше вариант с бочками как в мастерской Питера и многих других. Еще рисовал для мастерской художника дизайнерский (я же дизайнер :)) печь-камин из листа нержавейки, эстетичнее недели бочки и места меньше занимает. Возможно понадобится утепление "колпака" под потолком для транспортировки, излучения и хранения тепла. Задачей же печи будет мгновенный выход на режим и отдача тепла в помещение. Далее как в любой колпаковой печи в нее можно добавить другие источники тепла (ТЭН, газ и пр.) и дистанционный контроль для поддержания или предварительного нагрева.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошее дело. Вот сейчас прорабатываю универсал дрова -мазут на один теплообменник.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сеня, показывал салфетку где трубка мазутная в кобру инсталлирована перед портом?
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сереж пока вариант несколько иной. Теплообменник один а вот на него работают два агрегата. Ракетная топка -бункер и горелка. Горелка стоит самостоятельно, связана только по входу в теплообменник. Мысль жечь кусками покрышки в бункере и пластик-отходы (канистры, корпуса всяких девайсов). Сейчас сварка идет теплообменника и элементов горелочного блока. Всё модульное, чтоб мога было поиграться. Вообще охота мини топку освоить с применением нержи и керамы. Но фактор *время-деньги* зажирает в хлам. И один в поле воин-коли он Zатонский воин. А одному это тяжковато. И материи то уже есть, но вот испытания нужны на стойкость .
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как истинный наколенник :) (хоть и есть кучка сварочников и умение) я за листовую нержу и замковые соединения на силиконе. Где давление круглые формы (ТО Руслана их этой оперы) и стяжки. Такое временно и на постоянку можно. :)
  10. Vortex_k2
    Vortex_k2
    Vortex_k2
    Я так и планировал, делать минимальную теплоемкость печи с упором на максимальный конвективный и излучающий сьем тепла.
    А рисунок печь-камина для мастерской художника сохранился ? Интересно посмотреть.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не проблема нарисовать. Главное принцип. Впрочем и узлы имеют значение. От них реализация идет и общий дизайн. Минус нержи цена, но дале одни плюсы. Соединение в кровельный замок на силиконе практически не нуждается в специнструменте. Но, можно и прокатку с валиками сделать. Ибо увидев изделие появятся желающие. Ну, и фраза что классе восьмом сказал: - "Лучше потратить день на инструмент и день на работу, чем два дня на работу без инструмента, ибо инструмент останется!" ©
  12. Vortex_k2
    Vortex_k2
    Vortex_k2
    Интересно, как здесь организована подача ПВ возле стекла, которое расположено напротив дверки. В обычном исполнении воздух проходит через весь объем дров, а здесь наверное есть или канал для воздуха или подобие небольшого колосника, а возможно и ничего нету
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С двух сторон подача воздуха синхронизированная коромыслом под подом. "Я так думаю!" © :) Каналами ВВ автор практически не пользуется. Они нужны для оптимизации горения когда геометрии, читай времени не хватает.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: Photo-0031.jpg привезли работы:|:дожигаю последнюю телегу опила и тушу котел до следующего сезона, тепло по прогнозам окончательное Photo-0032.jpg приобрел новую игрушку :cool:3-х фазный взял
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Много лет подобными пользуюсь и зачем он нужен? (в твоем хозяйстве)
