Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    обязательно вертикальное расположение на оголовке ?
    на этом горизонтально стоит или есть колено 90 гр. и вертикально дымосос?
    вы вроде выкладывали типа кулера из люминьки в саже, его где ставили и как ?
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Этих дымоСОСОВ полно на ТАО БАО и Алике. Любых конфигураций и мощностей.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Под центробежный выведено горизонтальная труба. Торчит с полметра из стенки. И на скобе вент, крыльчаткой надетый на эту трубу на 5мм. Сверху в полметре козырек от осадков. Разгоняет дымовые само собой в вертикальной плоскости. По выключению дым идет через лопасти естественным путем. Там просветы 4*4 см.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вертикальный дольше проживет.
  5. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    ИМХО:- В котле по мимо всего прочего нужна- "скорость":)Заужение-"торможение"(ГО,ПОРТ,ДРОССЕЛЬ,ВНИЗ ПОД КОЛОСНИК И Т. Д...)-(РАЙЗЕР"ШМАЙЗ...-ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ,ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,КАМЕРА ДОЖИГА И Т. П...):ogo:-есть в любом котле. Нужен "толчок"-(завести систему) :|:. В печи то же есть"заужение" но выполнено это несколько иначе. По сему - коментируя видео с "ПДА КИРИЛ..." написал (что надо греть? кирпичи или воду:aga:...):hello:
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё ПРОСТО! Просто огромное большинство НЕ хочет понять принцип горения дров. А на этой зациклености и делаются деньги. НЕПОНИМАЙКИ всегда являются донорами более продвинутых ребят. А около продвинутых огромное стадо кирпичекладов и прочих зарабатывающих в этом направлении. (суть жизни) :aga:
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы то, конечно, все понимаете. Только вот котла как не было так и нет. И не будет. Болтуны, с манией величия.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё гораздо проще. После общения с ОЧЕНЬ высокими ребятами из Москвы и Питера, пришел к выводу НЕ высовываться с новшествами =преждевременно. Во всяком случае такое было напутствие на слетах больших профи. А котлы то и печи делаются и строятся в индивидуальном порядке.
  9. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    :hello:Так- покажите :)
    Уладзис рабочую схему котла под его хотелки (акромя" пиролизника" Андрея с не... бункером) ;).
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не подскажет- нет такого варианта. Языком балаболить проще. Даже если что-то вымучат- не будет работать. Все нужно испытывать.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Схему ЗДЕСЬ уже рассматривали. Хотите НОВУЮ- смотрите ДСРку за бугром. Сергей уже указывал где смотреть. Там куча котлов с видюхами у дедушки Питера. Там НЕТ бункерных, только топки. :)] Чего еще надо?
    НЕ нравится тамошние-упростите котел Руслана. Он кстати и в виде кирпичного варианта выкладывал. НЕ нравится керама ядра -замените ватой прошитой. (за бугром ЭТО самое самое) Путанники Вы робята!
  12. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Так я то собственно -всё это видел:) Кое что для себя делал:aga:.А на заказ- на продажу как были "свечки" и шахтники так они и есть. Другова увы пока нет:no::close::)].ПС:- из за бункера в в том числе...
  13. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    видимо пропустил, можно ткнуть мой взор на схему и про какую ДСРку разговор ?
    бункер к топке дедушки Питера возможно пристроить или это нерешаемая задача и нужно смотреть другие топки не ракетные ?
    подскажите, вихревые с горизонтальными каналами считаются ракетными или это немного другой вид ?
  14. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    можно не приписывать меня в вашей компашке ?
  15. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Да конечно можно:um::)] .Если т. с. :faq:даже т. з. нет то о чём тут...:aga::)]:close:
