Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    это в подробностях
    https://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac12b.htm
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну это просматривал:)конструкторов имена не запоминаю...Тесла-Королев-Маск-эти на слуху:aga:это как с колесом, чуток добавил для своих обогревателей:hndshk:а принцип тоже ракетного горения по этой ссылке
  3. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    на мой взгляд ракетная топка Берга работает на определённой номинальной мощности и форсировать или уменьшить в половину не сильно получится, а в топке Хелбро думается более широкий диапазон горения на разных мощностях, что для котла наверное более выгодно.
    правда смешение с вторичным воздухом без турболизации, чисто ламинарное типа ПДА
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ровно наоборот. Хоть Ларс и бывший котельщик, но его топка модернизированная финская противоточка. Хоть и похожа на ракету, но не ракета вовсе.
  5. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    то есть для котла лучше всё же ракета?
    а если турболизировать топку Ларса подачей вторичного воздуха в районе перехода топки в типа райзер какой железякой из нержи ?
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конструкция рассчитана на пролетный ПВ и нет условий для турбулизации. Как и изоляции подъёмного канала. Вообщем самодостаточная для печи, причем мощностью в районе 6 кВатт. Что в рабочем режиме будет 6 помноженное на 24-35. Нужен котел такой мощности? В то время как ядра Берга замечательно масштабируются от 60 до 500 мм подтверждённые практикой. Тут чем меньше геометрия, читай время горения, тем больше нужно ухищрений дабы сохранить чистоту сжигания. В системах от 150-200 мм и больше с некоторой натяжкой можно отказаться и от каналов ВВ в надежде на пролётный. Но, отпадают несколько саморегуляций в которых есть основной цимус. Зато причуды истопника не смогут сии каналы убить. :)
  7. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    доработать ведь можно типа как у банной Васильева
    меня больше интересует заложить партию дров типа как в ПДА и пусть без моего вмешательства горит часов до 12, в ракете так не получится наверное, нужно подкладывать, продвигать к порту итд, то есть приглядывать и прислуживать переодически
    так у Ларса приблизительно и есть этот размер только без турболизации
    их как то к топке Ларса можно применить?
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для котла давно сказано лучший вариант бункер с фурмами газгена-обращенки и через ресивер с транспортировщиком поджига в райзер. Ежли мои посты по разным темам с вложениями поскрести можно салфеток несколько в отдельную папку накидать и они будут приносить вдохновение, столько всего там зашифровано, сам порой новое нахожу. :) Топку Ларса никуда не применить акромя его печи, там есть баланс. Всё!
  9. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    это где расшифрованное есть ?
    с картинками или эскизами было?
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Разбросано по темам, включая помойную от Стэна. Альтернативный вариант бвстрая протопкаина ТА. Среди салфеток и такой имеется рисованный для печника из под Несвижа. Вообщем фильтр в помощь. В любом случае ежли бы не постоянные ссылки моя да репосты малопериодические некоторых о печах Ларса Хелбро на тут мало кто и знал бы.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    не было и не будет, в моих темах тем более.
    Ракетчикам ФХ - Прошу не ссылаться на мои темы копайтесь сами в своих помойках.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мы не виноваты что ТС как собака на сене превратил тему в помойку. Самому жалко, что потерял столько времени на заполнение ея контентом. Но, фарш невозможно провернуть назад и мяса из котлет не восстановишь...
  13. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    так что можно искать конкретно и в каких темах, перелопачивать твои 6000 постов нет времени
  14. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    такое сделанное есть или это только мысли о возможном?
    насколько понимаю к этому ещё автоматику с всяко разными механизмами нужно?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Инструкцию дал. Фильтр на посты с вложениями в темах Ракетный котел первая и вторая, в Конструкциях возможно дубли и кой-чего в помойной. А, вообще кто знает давно папку отдельную завел и тудой скидывает. :) Поспрошаю взад возвернуть и выложу. Но, сами салфетки без знаний и фантазии бесполезны. Лишь пара человек из них для себя кой-что снесли...
