Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...А настоящие герои всегда идут в обход! :)]:)]:)]
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Трубчатый колосник охлаждаемый вторичкой наше всё.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    1.jpg Раскалились как трубки, так и кирпичи у трубок ...прошел час от растопки под колосниками и возгорания в шахте:|:раскочегарится замерю пирометром :pioner:низ колосника
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0087.jpg Photo-0088.jpg Photo-0089.jpg идет газация сгорание прогревочной загрузки мусора с затягиванием в порт:|:пока ничего не просыпает через прозоры трубок, снизу остатки углей от розжига, пирометр кажет за 600*...возможно t* пламени (?)
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0094.jpg створки отбойники жара для дверцы Photo-0090.jpg Photo-0093.jpg Photo-0091.jpg Photo-0092.jpg пока к 800*
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0101.jpg горит один опил Photo-0099.jpg Photo-0100.jpg вид светящего колосника 700* на пирометре Photo-0098.jpg дырки только с переду - где 2 нерж. трубки:)по шамоту стремно вандалить Photo-0097.jpg позиция 1 при горении Photo-0096.jpg "воздух" на кирпичике:|: Photo-0095.jpg дверка греется тоже и по периметру шамот в таких пределах, прозоры в трубках до 10 см, опил не просыпает к порту - что очень хорошо, за дверкой обсып по причине протыкания каналов для воздуха Photo-0102.jpg
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Безымянный.png система прогревается:|:на автоматике 65* поставил, зольность в уносе должна снизится Безымянный.png колосник имеет место быть:hndshk:шб 8 выборка паза диском и вклейка трубок
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :) ну и "контакты" промыть Photo-0078.jpg
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:тяга в канале Photo-0107.jpg Photo-0108.jpg береста Photo-0106.jpg Photo-0104.jpg Photo-0105.jpg свечка и это всегда:|:воздух тоже идет через крышку бункера, ночью за 3.5 часа (отверстие в бункере крышки закрыто) на минимуме просел опил в половину шахты, жар снизу все активен...просто досыпай:)прогретый бункер отверстия (всмысле через опил) уже не требует-иначе идет в разгон температуры в системе...файлик с данными с 24ч-перерыв отключения-утро ...время-t*улица, t* дома, t* системы
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:почистил под и замерил t* низа колосника Photo-0109.jpg после ночи:|:все целое-ничего не отпало:)опил сильно сырой сверху куч ... после дождей, жгу без разбора, конденсат естественно :aga: есть - при таком сжигании 1.png Безымянный.png
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А моя в воскресенье не хотела взлетать и летать. Сильный порывистый ветер и в трубу. Удержать режим удвалось только постоянно дергая ЗЛХ. При открытой дымовые вываливались за 110. А там далас стоит. При закрытии падала до 50. Среднего нет. Обычно это нормально. Но в этот раз уже на 70 порыв ветра разворачивал тягу с вытекающими. Т. Е. Напрашивается её привод первостепенен. Либо аварийный дымосос. Ну и сигнализация не отменяется.
    Второй год. Первый случай.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тройник в качестве дефлектора или дефлектор-флюгер. Для стабильности внизу последнего колена стабилизатор тяги совмещённый с конденсатором и капельником-сифоном. Всё делается жестянкой и/или из готовых узлов. Вопрос затраченных времени и усилий.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0110.jpg Photo-0111.jpg Photo-0112.jpg Photo-0118.jpg Photo-0119.jpg дымнет конечно в таком сюжете, если крышку открыть Photo-0115.jpg Photo-0116.jpg Photo-0117.jpg перегрева особо нет
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Безымянный.png По графику при таком горении:|:утром был 0* на почве
