Конструкции Ракеты - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 13.02.21.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это не миф, а насущная необходимость продиктованная тем фактом, что для одного и того же объема топливного газа, но полученного от разного топлива требуется разный объем ВВ ибо меняется потребность в кислороде. Я Павлу приводил пример, где потребность в кислороде меняется в 5 раз!
    Да, даже напишу здесь:
    2СО+О2=СО2
    2С2Н2+5О2=4СО2+2Н2О
    Как видим на один и тот же объем топлива требуется в 5 раз больше кислорода и соответственно объемов воздуха...
    Учите химию!...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не сказано для какого режима. Лишнего воздуха и так хватает. Вопрос его наспределения. И, опять же конструкция определяющая. И тут химия не поможет, хоть весь учебник перечитай. Не про то речь. Не стоит в который раз прикрываясь химией уводить в сторону от понимания сути процессов. Хотя и в сути знание химии не помешат...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Конечно, ей надо уметь еще и пользоваться, чтобы лишнего кислорода не было. Но и недостатка тем более.
    По моему суть процессов уже разжевана в теме, осталось только про роль ТО написать, да общую закономерность, как конструктивные решения являются взаимозависимыми и влияют на эту самую суть процессов...;)
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Жевать ещё и жевать! Я и половины не озвучил того, что можно бы ещё сделать практикам. "Настоящих, буйных мало..." (с) Вот лишь одна давно упоминавшаяся мелочь выше. А, без обратной связи дальнейшие размышления тормозятся. Проведи в своё время Руслан простой эксперимент и кто знает как бы поменялись сейчас конструкции и какими режимами бы обладали... Но, я не тороплю. Пару лет туда, три сюда... Дело таки же двигается потиху, но неумолимо. Не могу "чужими руками жар загребать" (с) ни заставить, ни упрашивать не буду. "Сами придут и дадут!" (с) когда понимание появится. "Самому мне не надо..." (с)
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Растопить мою без ПВ не реально. Начальной тяги то нет. Бывает, что и отрицательная на холодную. Сваливается в шаяние. Почти вечное. Приходилось выпускать весь дым из топки в помещение и растапливать начиная с прогрева трубы. В межсезонье это поджечь верхнюю камеру и быстро ее захлопнуть.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, может быть медленнее. Саморегуляцию ускорить вопреки природы есть жертвовать или чистотой или удобством. Но, уже упоминалось о розжиге от порта. Так всё тэж самое, но с перекрытым ПВ. Но, инициация системы понадобится таки. И, да, кобру увеличить. Она за себя и того парня будет работать... Вобщем на холодную не стоит, хоть риск и не большой, завсегда можно исправить открыв ПВ и по-старинке. Как в верхней камере заря поднимается можно ПВ приоткрывать разгоняя систему. Зато перегруза с дымом не будет. Приловчиться так и быстрее со временем можно будет всё делать. А, пока Терра инкогнито...
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Я когда-то попал на бубе :(и ... быстро сделал мощную приточку в дом :super:.
    Потом, развивая котельную, вместе с теплотрассой проложил 110мм пластик. трубу (рыжую) и вент (улитка от кухонной вытяжки) переехал в подвал. Теперь ракету можно растопить даже летом при +30, чисто за счет подпора воздуха. Вообще приточка из подвала - вещь класная, и с печкой проблемы закончились и кондей пол-лета отдыхает.
    Еще рекомендую поиграться с коброй ,- высота "головы" и растояние от порта (здесь регулируем внимательно - по 1мм). С растоянием кобры от порта интересно - там сначала ВВ начинает сильнее брать, а потом еще интереснее = мы порт прикрываем (меняется дросель и тут нужно очень внимательно).
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот бы сразу, да во всех подробностях! :)
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Подробности моих танцев? - так у меня и печь и топливо другие. Даже у японцев на мото не бывает двух одинаковых карбюраторов - у каждого хоть чуток но свой характер (подхваты,провалы), а здесь еще и топливо ...
    Все чего могу присоветовать - на этапе постройки предусмотреть больше регулировок и порта тоже,- может пригодиться.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я за то, что обратная связь нужна. На любом топливе. Чем больше инфы тем больше есть чем оперировать, анализировать, аппроксимировать. Иногда и подсказать чего можно. Взаимно полезный обмен. На то и форум. Хотя оперативнее в мессенджерах. Помню по Скайпу видеоконференции с камерой и направленным звуком устраивали. Весело было...
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Есть желание помочь парню? :aga:
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    :ogo::ogo::ogo::ogo:...Ну Виктрычч силён:)]:)]:)]:)].
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Авось и ему на слабо обломится. :)
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык простой перебор вводных функцией if/else по и/или и по результату медленное вращение серв туда/обратно. Возможно по таблице. Помучать нужно сначала для определения границ дозволенного.
    Общий воздух решаем. ПВ и ВВ возможно кулисой с одного двигателя с редуктором. А может и обойдется. Запуск пока ручной.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Игде здесь ракетный- обычный огненный ящик.
